Цитата Сообщение от JV-Soft Посмотреть сообщение
Под Синклер-джойстик так понимаю имеется в виду кемпстон ?
Почему кемпстон? Вроде ж у синклера как раз +5В на линии означает выключено, а при замыкании на землю - включено. У кемпстона разве не наоброт? У меня на АТМке как раз кемпстон, по умолчанию низкий уровень, при замыкании на +5В в 31 порт начинает лезть сигнал.
Понято, что речь о конкретных кнопках мех. клавиатуры, но суть от этого не меняется.
