Показано с 1 по 6 из 6
Тема: А заработает ли на Спектруме такая штука?
    Благодарностей: 70
    По умолчанию А заработает ли на Спектруме такая штука?
    На амигасторе есть вот такое устройство. Насколько я понял, это усб-хост, который распознаёт HID-устройство и конвертирует его сигналы в Атари-совместимый DB9. Как известно, с такого DB9 можно сделать переходник на Синклер-джойстик. Судя по всему, для этой штуки нужно питание, что тоже не является проблемой, так как на синклеровском DB9 есть свободные линии, по любой из которых можно подать +5V на устройство.
    Как думаете, рабочая ли это конструкция?
    Veteran Аватар для JV-Soft
    г. Харьков, Украина
    Благодарностей: 1056
    Думаю заработает.
    Под Синклер-джойстик так понимаю имеется в виду кемпстон ? Единственно может сигналы надо будет через инверторы пропустить.
    Арфы нет ,возьмите бубен
    Безумие это повторение одного и того же в ожидании другого результата.
    Сайт http://p-45.zzz.com.ua
    Amiga A500
    Восстановлен(2018) дополнен и в строю - Pentagon (1991) 1024k (256kb ROM 4 конфигурации ПЗУ)/turbo 7 мгц/кеш 32кб/covox/ TS /AY mouse/fdd 3.5" /Nemo-Ide/10gb HDD (DNA-OS)
    Восстановлен(2015) и в строю - Харьков 128
    Восстановлен(2016) ZX-Дигитайзер
    Ждут паяльника - пентагон 48 , pentagon 128.
    Благодарностей: 70
    Почему кемпстон? Вроде ж у синклера как раз +5В на линии означает выключено, а при замыкании на землю - включено. У кемпстона разве не наоброт? У меня на АТМке как раз кемпстон, по умолчанию низкий уровень, при замыкании на +5В в 31 порт начинает лезть сигнал.
    Понято, что речь о конкретных кнопках мех. клавиатуры, но суть от этого не меняется.
    г. Харьков, Украина
    Это смотря о чем говорить , если синклер на наших клонах ,то он к клаве подключен.
    Amiga A500
    Guru Аватар для goodboy
    Благодарностей: 3689
    на сером спеке он кстати сделан по-уму, там именно порт. сигналы от джоя приходят на gal?, а вот на чёрном уже параллельно клаве
    Member Аватар для pinny
    Благодарностей: 39
    С фирменным железом имхо прокатит.
    Composite 48
    Harlequin Superfo 128K Rev. 2D + divMMC *Enojy* mini
    Minstrel ZX-80 V2.6
    TSConf на Reverse U8
  1. Что это за штука? S-128
    от sergei в разделе Unsorted
    Последнее: 15.05.2011, 21:51
  2. Что это за штука такая?
    от Evgeny Muchkin в разделе Unsorted
    Последнее: 31.03.2011, 22:29
  3. Попалась сегодня вот такая штука
    от Firewater в разделе Unsorted
    Последнее: 12.11.2007, 02:17
  4. Просто классная штука
    от Sonic в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 26.04.2007, 12:06
