Страница 3 из 16 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 152
Тема: БК-0010 + SMK-512 + образ CF
  1. #21
    г. Чебоксары
    175
    135 сообщений
    Цитата Сообщение от Alex_LG Посмотреть сообщение
    Вопрос: образ из первого поста можно напрямую залить на винт?
    Нельзя, потому что геометрия CompactFlash и IDE HDD не совпадают. У них разное количество секторов на дорожке и число головок может быть разное. Просто ничего не будет работать, потому что секторы находиться не будут. Нужно пересобрать образ под геометрию своего диска.
    С CompactFlash такой проблемы нет, у них у всех одинаковая геометрия, просто для разных ёмкостей число цилиндров разное.
  2. #22
    г. Запорожье, Украина
    138
    75 сообщений
    Цитата Сообщение от gid Посмотреть сообщение
    Нельзя
    Понял. А чем можно сделать образ для винта?
  3. #23
    406
    257 сообщений
    Я недавно делал так: подключал к реальной БК винчестер и дисковод, грузился с дискеты, программой SERVICE2 инициализировал винчестер, форматировал его из средствами MKDOS, раздел C делал загрузочным.
    Потом подключал этот HDD к PC с помощью коробочки USB-IDE и снимал образ программой HDD Raw Copy для Windows. Подключал получившийся образ к эмулятору (предварительно сконвертировав в .hdi утилитой, входящий в состав эмулятора). И дальше уже на PC наполнял этот образ HDD всем что мне надо.
    Потом записывал на реальный диск с помощью той же коробочки USB-IDE и программы HDD Raw Copy (предварительно сконвертировав .hdi в .img утилитой из эмулятора).
    manwe.pdp-11.ru
  4. #24
    138
    75 сообщений
    Проблема в отсутствии дисковода...((((
    Прийдется подключать...
  5. #25
    г. Чебоксары
    175
    135 сообщений
    У меня в комплекте с эмулятором поставляется консольная утилита BKHDDTool. Она может разобрать образ винчестера, и обратно собрать под свою геометрию. Для этого нужно знать CHS своего винчестера. С недостатком - при этом теряются все резидентные драйверы из MBR АльтПро. Но их можно потом обратно вручную зафигачить, после записи образа на hdd.
  6. #26
    249
    217 сообщений
    Я бы так не сказал, но пока нет возможности составить табличку.
  7. #27
    г. Гомель, Беларусь
    Опередил.))
    Я бы так и сделал.
    Собственно так и делаю. Для Сфки.
    Должно прокатить.
    Последний раз редактировалось AlexMik; 26.02.2019 в 08:48.
    С уважением, Алексей.
    БК-0010(01)+SMK-512
    БК0011М-01+SMK-512
    ATM-turbo 512+
    Мой канал на YOUTUBE: reALM
  8. #28
    г. Чебоксары
    175
    135 сообщений
    ОК. Уточню своё предположение. С CompactFlash объёмом менее 2Гб (и менее 4 Гб - тоже скорее всего) такой проблемы нет, у них у всех одинаковая геометрия, просто для разных ёмкостей число цилиндров разное.
    Об этом свидетельствует тот факт, что образ CFки Volanda многие записывают на свои CFки и не испытывают проблем. И очень редкие люди говорят о том, что у них не работает образ. Правда мало кто говорит, какая у них модель CFки. Может именно такая, как у Volanda, поэтому у них всё нормально, а если не как у Volanda, тогда ничего и не работает. Тогда моё предположение точно неверное.
  9. #29
    406
    257 сообщений
    Я пишу один и тот же образ на флешки 1 Gb и 16 Gb от разных производителей, всё работает.
    manwe.pdp-11.ru
  10. #30
    г. Гомель, Беларусь
    Обновил содержимое шапки.
    Залил новый образ.
    Пользуйтесь! ))
    БК-0010(01)+SMK-512
    БК0011М-01+SMK-512
    ATM-turbo 512+
  1. Печатная плата SMK-512
    от Woland в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 11.06.2021, 11:11
  2. Различия БК 0010 БК 0010Ш БК 0010-01
    от Mad Killer/PG в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 16.10.2011, 13:37
  3. Ответов: 14
    Последнее: 08.08.2011, 12:52
  4. БК + SMK + CF и прочее
    от dk_spb в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 25.07.2010, 13:55
  5. Зеленый GS 512
    Последнее: 22.03.2009, 20:12
