Страница 10 из 16 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 152
Тема: БК-0010 + SMK-512 + образ CF
  1. #91
    г. Гомель, Беларусь
    Обязательно распишу.
    С офф сайта установил и скачал пакет только Quartus 2 Programmer
    Этого хватает для прошивки.
    Драйверы входят в состав.
    Подключил USB-blaster.
    Подключил к БК SMK.
    Подключил бластер к SMK.
    Включил БК.
    Стартовал установку Programmer'а.
    После установки пакета - надо оставить птичку на установке драйверов.
    Все.
    Теперь запускаем программер.
    Загружаем файл прошивки.
    Ставим птички на PROGRAM и VERIFY.
    Жмем START.
    Пару секунд ждем ))
    Все.
    Все отключаем.
    Проверяем БК.
    Вуаля! Дисковый бейсик работает.
    Еще раз огромное спасибо Gid'у!
    И еще Voland'у за сам SMK и новую пленку на клавиатуру! ))
    Последний раз редактировалось AlexMik; 02.06.2019 в 19:57.
    С уважением, Алексей.
    БК-0010(01)+SMK-512
    БК0011М-01+SMK-512
    ATM-turbo 512+
    Мой канал на YOUTUBE: reALM
  2. #91
  3. #92
    г. Чебоксары
    176
    136 сообщений
    Цитата Сообщение от AlexMik Посмотреть сообщение
    Подключил к БК SMK.
    Включил БК.
    Алгоритм может быть и другим.
    Просто Ваш конкретный экземпляр видимо не подаёт напряжение 3.3В на разъём JTAG.
    А если бы подавал, то можно было бы просто к СМК, ни к чему не подключенному подключить и всё заработало бы.
    А если бы он вместо 3.3В подавал бы на разъём JTAG 5В, то были бы разные интересные спецэффекты.
    Так что нужно ещё знать возможности USB бластера.
  4. #93
    г. Гомель, Беларусь
    Именно так. Без подключения к БК никак. В моем, КИТАЙСКОМ, варианте ))
    БК-0010(01)+SMK-512
    БК0011М-01+SMK-512
    ATM-turbo 512+
  5. #94
    г. Чебоксары
    176
    136 сообщений
    У меня, кстати, самодельный LPT Byte Blaster. Который тоже не умеет подавать 3.3В на JTAG
    Поэтому я подпаял разъёмчик к ногам B12 (+5В) и B2 (общий) и на время прошивки запитываю отдельно СМК от блока питания компьютера, с которого прошиваю. Чисто на всякий случай. Чтоб ничего не попалить случайными флуктуациями.
  6. #95
    38
    32 сообщений
    здравствуйте!
    прошу помощи по, судя по всему, "железной" проблеме: самодельный (печатка от Павла) контроллер и бк0010 ,
    без флешки стартует rom-bios v2.05 альтпро 1997, а с любой флешкой - шахматка на верхнюю треть экрана
    прошивки с сайта с первой страницы, в альтеру 1.3 залита
    вопрос - а с голой бк0010, у которой только монитор, фокал и тесты, можно железо контроллера программно подергать? если да, то может мануал какой есть?
    вариант с дисководом оставляю на крайний случай....
  7. #96
    г. Чебоксары
    176
    136 сообщений
    Встречный вопрос - а у бк0010 предусмотрено отключение ПЗУ фокала и тестов так же, как и у БК-0010-01 отключение ПЗУ бейсика контактами А14 и А29 разъёма МПИ? Потому что из схемы БК-0010, которую однажды выкладывал ММ, видно что ПЗУ фокала вообще не предусмотрено к отключению, хотя сигнал А14 БЛК на схема обозначен, просто никуда не ведёт.
    Ибо, если не будет ОЗУ СМК по адресам 120000-177777, то и работать ничего не будет.
    Второй вопрос - соответствует ли назначение контактов МПИ общепринятым схемам? Тем что в интернете. А то, даже у попавшего в мои руки экземпляра БК-0010-01, были довольно необычные несоответствия, и пришлось резать неправильные дорожки, которые мешали работе СМК.
    Этот пользователь поблагодарил gid за это полезное сообщение:
    Vasily_A(30.01.2020)
  8. #97
    38
    32 сообщений
    спасибо, посмотрю. наверное попытаюсь привести схему к бк0010-01, методом замены пзу на РЕ-мулятор.
    может, чтоб велосипед не изобретать, это уже кем то реализовано?
  9. #98
    г. Чебоксары
    176
    136 сообщений
    Не обязательно заменять ПЗУ, надо просто модифицировать БКшку в соответствии с требованиями работы с СМК:
    Контакт МПИ Б1 должен отключать ПЗУ монитора
    контакт МПИ А14 должен отключать ПЗУ фокала
    контакт МПИ А29 как правило уже выведен, им снаружи блокируется доступ к ПЗУ тестов или третьей ПЗУ бейсика
    контакты МПИ А22 и Б6 должны быть пустыми, к ним ничего не должно подводиться.
  10. #99
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    я более чем уверен, что так и есть, поскольку читаем о тонкостям БК в
    известной статье SKcorp.
  11. #100
    38
    32 сообщений
    на моей плате бк0010:
    Б6 и А22 пустые
    Б1 прицепил к 23 D17, отрезав от земли и посадив на нее через 1к (из схемы БК0010-01) цепь 101
    А14 прицепил к 23 D18 и D20(XT8), отрезав от земли и посадив на нее через 1к (из схемы БК0010-01) цепь 53
    цепь 46 трогать не стал пока (1 D19)
    D18 и D19 вытащил из панелек.
    шахматка так и осталась при вставленной CF
  1. Печатная плата SMK-512
    от Woland в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 11.06.2021, 11:11
  2. Различия БК 0010 БК 0010Ш БК 0010-01
    от Mad Killer/PG в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 16.10.2011, 13:37
  3. Ответов: 14
    Последнее: 08.08.2011, 12:52
  4. БК + SMK + CF и прочее
    от dk_spb в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 25.07.2010, 13:55
  5. Зеленый GS 512
    Последнее: 22.03.2009, 20:12
