Страница 12 из 16 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 152
Тема: БК-0010 + SMK-512 + образ CF
  1. #111
    38
    32 сообщений
    контрольная сумма A39D, кроме ошибок синхронизации без CF проблем нет, тест памяти почти сутки гонялся.
    типового времени прогона этапов теста нет для бк0010? может где сильно тормозит, а я не замечаю?
    по скважности сигнала с кварца нет жестких требований? - нам не меандр, а где то 40/60 4-х мегагерцовый сигнал.
    судя по проекту CPLD, вроде не должно влиять.
  2. #112
    г. Хабаровск
    103
    64 сообщений
    Здравствуйте Гуру! Я тут приобрел у Воланда SMK -512. Отличная штуковина! Подскажите как возможно проделать следующее - если у меня есть .img файл размером 800 кб, я так понимаю это образ диска. Как то возможно залить его содержимое на CF SMK и соответственно запустить с каталога на CF? Извините за тупой вопрос, я там просто еще не все догоняю! Спасибо заранее!
    FPGA - наше все!
  3. #113
    406
    257 сообщений
    img дискеты и img хард-диска - разные по формату.
    Лучше всего сграбить образ дискеты в «виртуальный диск» MKDOS и его уже записать на HDD (Compact Flash).
    Для этого нужно скачать эмулятор gid.pdp-11.ru и проделать соответствующие операции в нём
    Подробней:
    Вот образ почти чистого HDD в формате MKDOS: http://thesands.ru/bk0010/HDD-clean.zip
    Нужно распаковать его в папку img эмулятора gid.pdp-11.ru
    В эмуляторе верхнее меню "Опции", последний пункт "Настройки эмулятора". В поле HDD master нужно выбрать недавно распакованный HDD-clean.hdi
    В верхнем меню есть иконки с дискетами. Нажать первую и выбрать img с образом дискеты, которую желаешь записать на HDD / Compact Flash.
    Когда запущен эмулятор, набрать в MKDOS "COPDEV A:=C:MyFloppyDisk" (здесь MyFloppyDisk может быть заменено на любое имя)
    На HDD будет создан "виртуальный диск" MyFloppyDisk - файл с образом дискеты. Можно зайти в него, нажав ВВОД. Если диск в формате ANDOS, CSI-DOS, RT-11, то предварительно надо нажать АР2+2 и в меню выбрать эмулятор одной из этих систем. Иначе каталог виртуального диска не распознается.
    Теперь нужно выйти из эмулятора и записать HDD-clean.hdi на Compact Flash. Для этого .hdi нужно сконвертировать в .img утилитой HDD Img Maker (кнопка в левом нижнем углу). Проблема в том, что эта утилита сломана в последних релизах эмулятора. Поэтому надо взять её из версии 3.9
    Теперь полученный .img надо прошить на Compact Flash утилитами типа USB Image Tool или Balena Etcher.
    Последний раз редактировалось Manwe; 24.02.2020 в 12:07.
    manwe.pdp-11.ru
    Этот пользователь поблагодарил Manwe за это полезное сообщение:
    litwr(30.06.2023)
  4. #114
    80
    65 сообщений
    Собрал SMK512, теперь нужно записать софт на CF и возникли вопросы:
    1) Скажите пожалуйста, предлагаемый на сайте Woland'а образ CF: http://forum.pk-fpga.ru/viewtopic.php?f=23&t=1555
    содержит раздел E:, описанный как E: [размер 1638 блоков] зарезервирован под электронный диск
    Я хочу пересобрать образ под CF меньшей ёмкости, можно обойтись без этого раздела? Как этот раздел связан с электронным диском в памяти? Останется эл. диск без этого раздела?
    2) Запуск ОСБК возможен только с оригинального контроллера НГМД?
    Последний раз редактировалось Копейкин; 05.04.2020 в 14:51. Причина: поправил ссылку на образ
  5. #115
    г. Чебоксары
    175
    135 сообщений
    Нет. Но можно задать этому разделу минимальный размер - одну дорожку
    Традиционно диск под номером 5 (буква E) занимает электронный диск, если его драйвер установлен, если не установлен - то это будет раздел жёсткого диска №3.
    И если как сказано выше, сделать ему минимальный размер, некоторые ОС могут неправильно себя повести, поэтому ему был оставлен стандартный размер 800кБ. На всякий случай.
    Как было сказано выше - будет электронный диск или не будет, зависит от драйвера электронного диска. И никак не связано с какими-либо разделами HDD.
    И если вы например исключите этот зарезервированный раздел из своего CF, и вдруг решите задействовать электронный диск, то лишитесь доступа к третьему разделу своего CF, на котором может быть что-нибудь полезное.
    Потому что тут не как в виндовс, буквы разделам не назначаются произвольно, а задаются жёстко последовательно: раздел №1 - С, раздел №2 - D, раздел №3 - E и т.д.
    потом в ход идут маленькие буквы и иногда даже символы [,],^_, <,|,>,~, когда разделов чересчур много.
    Теоретически, можно было бы как-то заставить работать ОСБК с диска С, но нет знатоков, кто бы этим занялся.
    Этот пользователь поблагодарил gid за это полезное сообщение:
    Копейкин(05.04.2020)
  6. #116
    80
    65 сообщений
    Спасибо большое за подробные разъяснения! Чтобы до конца вопрос исчерпать, расскажите пожалуйста - драйвер эл. диска это драйвер СМК или из состава ОС? Если из состава ОС, то какой? Ваш эмулятор поддерживает эл. диск?
  7. #117
    г. Чебоксары
    175
    135 сообщений
    Из состава ОС. У каждой ОС свой драйвер, сделанный по-своему, но по одному и тому же принципу, под дисковое пространство отводятся свободные страницы ОЗУ БК11.
    Вообще говоря, при появлении контроллера HDD, необходимость электронного диска стало ставиться по сомнение. Но его не выпилили окончательно. В Андос 3.30 он опциональный, и подключается пользователем при необходимости. См. документацию на Андос.
    В Мкдос наверное так же.
    Конкретно для СМК резидентный драйвер электронного диска, который бы использовал память СМК никто не написал. Я не смог, слишком сложно вникнуть в извивы мыслей авторов ROMBios и RAMBios для СМК. А писать всё это самому с нуля - нет свободного времени.
    Это функция не эмулятора, а различных бкшных ОС.
    Копейкин(06.04.2020)
  8. #118
    406
    257 сообщений
    Можно создать «логический диск» в MKDOS – это файл с посекторной копией дискеты. Затем программой EM2 назначить этот логический диск (пусть там будет ОС БК-11) как виртуальную дискету A: или B: и загрузиться с неё. Работает, я проверял. Только физический дисковод с этой буквой уже не будет доступен.
    Чтобы не делать это каждый раз руками, можно написать COM-файл (аналог .bat в MS-DOS).
    manwe.pdp-11.ru
    Копейкин(08.04.2020)
  9. #119
    406
    257 сообщений
    Подробней:
    1. Вставить дискету в ОС БК-11 в дисковод A: (на реальном железе или на эмуляторе образ диска).
    2. Загрузиться в MKDOS с жёсткого диска и набрать команду COPDEV A:=D:RT11
    3. Порядок аргументов немного странный. Он означает создать на диске D логический диск с именем RT11 и скопировать в него дискету A:
    4. Создать текстовый файл RT11.COM и набрать в нём: @:EM2_/I:A:=D:RT11_/B:A:
    5. Синтаксис тоже странный. /B: означает загрузиться с диска, указанного далее - в данном случае A:
    6. Теперь в любой момент можно запускать файл RT11.COM - смонтируется образ дискеты и произойдёт загрузка с него.
    Нужно проследить, что в составе MKDOS есть программы COPDEV и EM2.
    manwe.pdp-11.ru
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Manwe за это полезное сообщение:
    litwr(30.06.2023), Копейкин(08.04.2020)
  10. #120
    80
    65 сообщений
    Спасибо большое!
    А если есть готовый образ *.dsk отсюда скажем
    http://archive.pdp-11.org.ru/BKGAMES/OSBK41/
    Можно его как логический диск использовать?
    И, если да, то можно из этого образа сделать дискету?
  1. Печатная плата SMK-512
    от Woland в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 11.06.2021, 11:11
  2. Различия БК 0010 БК 0010Ш БК 0010-01
    от Mad Killer/PG в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 16.10.2011, 13:37
  3. Ответов: 14
    Последнее: 08.08.2011, 12:52
  4. БК + SMK + CF и прочее
    от dk_spb в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 25.07.2010, 13:55
  5. Зеленый GS 512
    Последнее: 22.03.2009, 20:12
