Страница 11 из 16 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 152
Тема: БК-0010 + SMK-512 + образ CF
  1. #101
    г. Чебоксары
    176
    136 сообщений
    Цитата Сообщение от Vasily_A Посмотреть сообщение
    цепь 53 цепь 46 трогать не стал пока (1 D19)
    и не надо, это никто не трогает. Насколько я могу судить, в БК-0010 и БК-0010-01 эти цепи идентичны. Они как раз служат для отключения ПЗУ тестов/бейсика внешними устройствами, у которых ПЗУ по этому же адресу.
    Тогда у меня нет идей, кроме как какого-то хитрого замыкания между дорожками, которое возникает при вставлении CF, и мешает запуску. Т.е. пока ноги разъёма CF висят в воздухе - всё нормально, но как вставишь карту - что-то, где-то подаётся не то и не туда.
    +5В там, где должен быть 0, или 0 там, где должно быть +5В.
    При включении питания перед инициализацией процессора, выставляется сигнал ОСТН на контакте МПИ А1, при этом СМК устанавливает режим 0160 - подменяет в регистре 177716 адрес запуска, после инициализации, процессор читает его и стартует с нового адреса.
    Т.к. шахматка возникает только при вставленной CF, то возможно, CF как-то начинает мешать отключению ПЗУ тестов, из-за чего оно накладывается на ПЗУ СМК и БК не может стартануть и сразу же виснет.
    Ну или на шину адрес-данных что-то начинает замыкать, тут только логическим анализатором посмотреть можно, что мешает запуску.
  2. #102
    г. Калуга
    39
    33 сообщений
    на плате только D17 (прошивка 017).
    попытаюсь тесты через магнитофонный вход залить...
    если sram совсем дохлая, какие симптомы?
  3. #103
    233
    196 сообщений
    Купил я смк512 у Воланда. Спасибо ему за это. не рылся ещё но он сказал что можно (и нужно) флоповод подключть к контроллеру и через писюк перекидывать игры. Объясните какие флоповоды, куда из 2х разъёмов на плате и что вообще нужно настроить для этого.
  4. #104
    233
    196 сообщений
    Цитата Сообщение от AlexMik Посмотреть сообщение
    Доброго здравия, господа!
    Спасибо уважаемому Voland'у за работающее изделие.
    Но при тестировании полученного контроллера выяснилось, что содержимое образа заточено под БК-11.
    Естественно появилась мысль создать образ с содержимым для БК-0010.
    Чтобы все работало и грузилось.
    Собрать максимум того, что есть.
    Образ проверен на реальной SMK-512 и БК0010-01.
    Вот это правильно. Качаю, посмотрим что там залито. Вообще хотелось бы увидеть все самые классные игры сразу в одной сборке.
    У воланда действительно похоже для М версии. Сейчас посмотрю что тут.
  5. #105
    406
    257 сообщений
    Может кто-нибудь подсказать по режимам работы СМК?
    На БК 0011м в Мониторе не работает EMT 12 (подключение страниц памяти) при подключенном контроллере СМК-512 (эмулятор gid показывает режим "140"). А именно, в системные ячейки прописывается что нужно и запрос EMT 10 (узнать какие страницы памяти подключены по адресам 40000 и 100000) показывает то, что заказали ранее с помощью EMT 12. Но по факту по указанным адресам всегда подключены страницы 0 и 7. Нет никакой возможности с помощью EMT 12 подключить два экранных буфера (страницы 5 и 6) в области памяти 40000-140000.
    А если отключить контроллер СМК-512, EMT 12 работает как надо.
    manwe.pdp-11.ru
  6. #106
    22
    18 сообщений
    А что происходит на реальной машине?
    Так как в не далёком прошлом я пытался Бэйсик БК0010-01 прикрутить к 11м при помощи СМК, так вот на эмуляторе он работал превосходно а вот на реальной машине увы нет.
  7. #106
  8. #107
    zx_
    Vasily_A, тут такая самодрыга, что без мануала никак
    «4. Разъемы, перемычки: перед монтажом разъема IDE лучше одеть его на штекер, т.к. ноги при пайке могут сместиться относительно пластмассовой части; ногу 28 разъема IDE следует оставить не запаянной, иначе получим зависание на старте при подключенной CF вместо винчестера; также следует замкнуть припоем перемычку с цифрой "1" возле одной из резистивных сборок - иначе не будет работать ДОЗУ контроллера.»
    но эт к 64 версии
  9. #108
    г. Калуга
    39
    33 сообщений
    что я делал (на что времени хватило, занимаюсь, к сожалению, редко)
    взят тест ALTV475F.BIN, конвертнул его в вав, заливаю с старого телефона по магнитофонному входу.
    без ЦФ проходят тесты до теста переключения страниц, там на строках:
    0100 ->0020
    0020 - синхро 137130:000020 ошибка
    0020 - синхро 137716:000020 ошибка
    0000 ->0020
    остальное без ошибок...
    с "воткнутой на горячую" ЦФ таких ошибок больше, и длинный тест памяти дает
    Этап 1
    0160 - 1111111111111111 122122:write-halt
    0160 - 1111111111111111 143338:write-halt
    после доооооооолгой работы.
    по уровням, фронтам и питанию вроде все нормально, судя по осциллографу.
    озу вызывает подозрение (может это перемаркированная 3.3в микросхема, они сильно дешевле)
    я ее запитал от 4.6в, когда сразу не заработало, при этом выполняются все требования по уровням.
    Последний раз редактировалось Vasily_A; 17.02.2020 в 15:55.
  10. #109
    406
    257 сообщений
    То же самое: EMT 12 не переключает страницы памяти БК 0011м. Но и ошибку не выдаёт. В системные переменные Монитор пишет новые адреса страниц, а де-факто в память отображаются старые.
    manwe.pdp-11.ru
  11. #110
    г. Чебоксары
    176
    136 сообщений
    Ошибка синхронизации не является ошибкой как таковой, это задокументированная особенность схемотехники контроллера, которая говорит, что при переключении режимов 0100 в 0020 и 0000 в 0020 происходит порча ОЗУ по этим адресам, и поэтому эти комбинации переключения режимов использовать не нужно, а если уж используете, то приготовьтесь к порче данных.
    Говорит о том, что из ОЗУ можно что-то читать, но записать невозможно, потому что ОЗУ не выдаёт RPLY во время записи.
    А в самом конце теста происходит проверка контрольной суммы ПЗУ.
    Контрольная сумма должна быть A39D (в новой версии) или KDJN (в старой версии), мне не понравилось, что результат выводится как набор букв, и я потом переделал вывод в виде 16ричного числа, но сам тест v4.75 может существовать в двух видах.
  1. Печатная плата SMK-512
    от Woland в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 11.06.2021, 11:11
  2. Различия БК 0010 БК 0010Ш БК 0010-01
    от Mad Killer/PG в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 16.10.2011, 13:37
  3. Ответов: 14
    Последнее: 08.08.2011, 12:52
  4. БК + SMK + CF и прочее
    от dk_spb в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 25.07.2010, 13:55
  5. Зеленый GS 512
    Последнее: 22.03.2009, 20:12
