Страница 15 из 16 ПерваяПервая ... 111213141516 ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 152
Тема: БК-0010 + SMK-512 + образ CF
  1. #141
    406
    257 сообщений
    Цитата Сообщение от AlexMik Посмотреть сообщение
    Сорри.)) Распаковывал hdi среди кучи мусора (от другого образа) и потерял один раздел.
    Все работает))
    отлично!
    manwe.pdp-11.ru
  2. #142
    г. Гомель, Беларусь
    Оказалось не все так гладко.
    Собрал допиленный образ.
    На реальном железе самая красивая демка (по моему мнению) работать отказалась ((
    На эмуляторе из образа идёт. На БК0011М-01 не хочет.
    При загрузке квадратный курсор в левом углу экрана и все.
    Не может случаем это быть результатом допиливания прошивки СМК Gid'ом для работы дискового бейсика на БК0010-01?
    Подскажите, владельцы БК0011М-01. Как у вас?
    С уважением, Алексей.
    БК-0010(01)+SMK-512
    БК0011М-01+SMK-512
    ATM-turbo 512+
    Мой канал на YOUTUBE: reALM
  3. #143
    г. Гомель, Беларусь
    Сам и отвечу.
    Не внимательно прочитал то, что написал Manwe.
    СКОПИРОВАЛ на свои разделы файлы. А не примонтировал разобранные.
    Все завелось на реальном железе.
    БК-0010(01)+SMK-512
    БК0011М-01+SMK-512
    ATM-turbo 512+
  4. #144
    22
    18 сообщений
    У меня такой вопрос.
    В миру для БК существует бут менеджер точнее бут селектор или это не паханое поля для деятельности?
  5. #145
    406
    257 сообщений
    В виде отдельного софта нет. Но у MKDOS есть опция (через утилиту EM2) загрузки с любого имиджа диска, в котором записана любая система. Скажем, на диске C лежат файлы типа RT11.COM, ANDOS.COM, CSIDOS.COM - нажимаешь на любой из них, монтируется образ дискеты с этой системой, после чего происходит загрузка с него. Можно за раз пару дискет примонтировать в том же командном файле.
    manwe.pdp-11.ru
  6. #146
    22
    18 сообщений
    Ну про это я в курсе. Я просто года полтора начинал делать что то подобное в виде бут селектора на основе куска ANDOS но потом забросил так как считал что есть уже годовые решения а оно вон как.
  7. #147
    406
    257 сообщений
    Чисто для красоты разве что. Так-то СМК при загрузке проверяет не нажата ли какая-то буквенная клавиша, и если да, то грузится с соответствующего раздела вместо дефолтного. Чем не "бутселектор"?
    manwe.pdp-11.ru
  8. #148
    406
    257 сообщений
    Написал программу для тестирования винчестеров и Compact Flash.
    Дело в том, что некоторые современные CF-карты не поддерживают режим обращения CHS (cylinder, head, sector), который использует прошивка контроллера СМК. А некоторые старые винчестеры не поддерживают режим LBA (logical block addressing), который используют современные компьютеры. В общем, с некоторыми винчестерами и CF на БК могут быть проблемы.
    Программа LBAtest выводит информацию о подключённых дисках (master и slave), позволяет выбрать диск и запустить 3 вида тестов:
    1. чтение всех блоков в режиме CHS
    2. чтение всех блоков в режиме LBA
    3. чтение каждого блока в обоих режимах и сравнение считанных данных
    В теории всё выглядит просто, но на практике (я протестировал много носителей) возникают разного рода ошибки. Например, CF-карта может содержать неправильную информацию о себе (HDD pasport) и попытка задать головку или цилиндр (при обращении по протоколу CHS) приводит к ошибке позиционирования.
    Таким образом, с помощью программы можно прогнать тест носителя, собрать все сообщения об ошибках или получить долгожданное "ошибок нет".
    https://manwe.pdp-11.ru/Tools/LBAtest.zip
    В архиве программа и исходники. Работает на БК 0010 и БК 0011 независимо от операционной системы и от версии контроллера HDD. Может быть загружена даже с магнитофона (WAV есть в архиве).
    Последний раз редактировалось Manwe; 28.06.2020 в 09:34.
    manwe.pdp-11.ru
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили Manwe за это полезное сообщение:
    hobot(28.06.2020), TheGWBV(28.06.2020), Копейкин(27.06.2020)
  9. #149
    406
    257 сообщений
    Добавил в LBAtest стирание диска. Когда появляется вопрос какой тест запустить (chs, lba, both), можно нажать букву E (erase). После подтверждения во все сектора диска записываются 32-битные числа, равные номеру сектора. Запись ведётся в режиме LBA. Если возникает ошибка при записи какого-то блока, процесс останавливается. Может быть потом сделаю вывод информации о плохих блоках и продолжение.
    Идея этого режима в том, чтобы после стирания можно было сграбить образ диска на ПЦ и убедиться, что все сектора пронумерованы в правильном порядке. Для этого 32-битные числа записываются на диск в формате intel.
    Опция erase скрытая, о ней в интерфейсе программы ничего не сказано (чтобы не провоцировать).
    Последний раз редактировалось Manwe; 01.07.2020 в 22:42.
    manwe.pdp-11.ru
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Manwe за это полезное сообщение:
    hobot(02.07.2020), Копейкин(02.07.2020)
  10. #150
    16 сообщений
    Цитата Сообщение от Woland Посмотреть сообщение
    и дисковый Бейсик тоже работает как надо
    БК 0010. Непонятно что то с бейсиком (BASIC64M)
    10 FOR A=0 TO 10
    20 NEXT А
    30 PRINT "text"
    Результат - СТОП В СТРОКЕ 20. до 30 не доходит. команда NEXT сработала как кнопка СТОП.
    Прошивки пробовал все 1.22-1.25, 1.1++, 1.3. Результат одинаков. У всех так или я один такой?
    видео для наглядности https://drive.google.com/file/d/1RSv...ew?usp=sharing
    Последний раз редактировалось azx987sa; 29.05.2021 в 16:59.
  1. Печатная плата SMK-512
    от Woland в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 11.06.2021, 11:11
  2. Различия БК 0010 БК 0010Ш БК 0010-01
    от Mad Killer/PG в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 16.10.2011, 13:37
  3. Ответов: 14
    Последнее: 08.08.2011, 12:52
  4. БК + SMK + CF и прочее
    от dk_spb в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 25.07.2010, 13:55
  5. Зеленый GS 512
    Последнее: 22.03.2009, 20:12
