Страница 6 из 16 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 152
Тема: БК-0010 + SMK-512 + образ CF
  1. #51
    г. Гомель, Беларусь
    Цитата Сообщение от Руслан Посмотреть сообщение
    Можно список игр на карточке?
    Вот народ обленился )))
    Поставьте эмуль на PC, если нет реального железа, подключите образ и смотрите.
    С уважением, Алексей.
    БК-0010(01)+SMK-512
    БК0011М-01+SMK-512
    ATM-turbo 512+
    Мой канал на YOUTUBE: reALM
  2. #52
    Челябинск
    10 сообщений
    Да ладно вам обленился)) Я же откуда знаю может список есть, мало ли может составляли. Буду после работы записывать на флешку и смотреть. Ещё будет вопросик как опытному человеку. Сейчас кассеты свои бкшные цифрую. Каким софтом нужно конвертировать ну и как в образ добавить. Если нужно могу потом готовые ромы вам скинуть а вы при желании добавите в свой архив.
    Изготовление Картриджей для Денди 1-8 игровки с меню. (0,1,2,3,4,7,71 мапперы), для Сеги 1-8
    https://vk.com/retronicaru
  3. #53
    406
    257 сообщений
    Нужно!
    Софтом этим: эмулятор. Там в опциях есть "Менеджер лент" и в нём уже конвертация из WAV в bin. Только WAV должен быть 44100 Гц стерео 16 бит, иначе утилита вылетает.
    Также в комплекте эмулятора утилита BKDE2 (БК disk editor) - открываешь в ней образ дискеты (img или bkd) и закидываешь на него bin-файлы. Потом уже с этой дискеты можно переносить на HDD в самом эмуляторе.
    manwe.pdp-11.ru
  4. #54
    г. Чебоксары
    175
    135 сообщений
    Можно подробности про вылетает? А то у меня не вылетает при Wav 44100 моно 8 бит, а других wav я для тестов не нашёл.
    Там кстати в "Менеджере лент" прямо и цифровать можно (было по крайней мере, когда я проверял этот функционал), и сохранять потом как душе будет угодно.
  5. #55
    г. Гомель, Беларусь
    Нужно! )) Обязательно. Manwe уже описал как.
    ЗЫ: Нет, списка не делал. Как руки дойдут - сделаю. Это и от дублей убережет. Мысль правильная.
    БК-0010(01)+SMK-512
    БК0011М-01+SMK-512
    ATM-turbo 512+
  6. #56
    406
    257 сообщений
    Вот в этой теме первое сообщение содержит вложение: zip-архив и внутри него wav для теста.
    Вылетает у меня капитально: «приложение будет закрыто» и всё такое, но это на Маке из-под CrossOver. Там ещё и устройство захвата звука не найдено. Попробую потом на честной Windows при возможности.
    manwe.pdp-11.ru
  7. #57
    Челябинск
    10 сообщений
    Manwe, как образ в этом эмуле запустить? Ни финга понять не могу.
  8. #58
    г. Гомель, Беларусь
    1. С помощью утилиты HDDImgMaker (входит в состав эмулятора) конвертируешь образ в формат HDI.
    2. Прописываешь имя файла образа с расширением (bk10_alm_smk_cf_1gb.hdi) в файле конфигурации (bk.ini).
    Пользуешься.
    БК-0010(01)+SMK-512
    БК0011М-01+SMK-512
    ATM-turbo 512+
  9. #59
    г. Чебоксары
    175
    135 сообщений
    Вылетает
    Не подтверждаю. Wav из той темы отлично воспринимается парсером Wav файлов и преобразуется в bin. Вот только эмулятор в режиме чтения Wav с магнитофона этот файл просто никак не воспринимает. Надо будет разобраться, почему.
    Можно не прописывать руками. В опциях есть "Настройки эмулятора" там можно всё это проделать обычным тыканьем мышки в кнопки и выбором нужного из диалоговых окон. Единственно - проследите, чтобы была запущена конфигурация с СМК-512, иначе не в тот сегмент ini файла будут сохранены настройки и толку от них не будет.
  10. #60
    406
    257 сообщений
    А, ну вот - у меня именно в этой ситуации вылетает.
    manwe.pdp-11.ru
  1. Печатная плата SMK-512
    от Woland в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 11.06.2021, 11:11
  2. Различия БК 0010 БК 0010Ш БК 0010-01
    от Mad Killer/PG в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 16.10.2011, 13:37
  3. Ответов: 14
    Последнее: 08.08.2011, 12:52
  4. БК + SMK + CF и прочее
    от dk_spb в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 25.07.2010, 13:55
  5. Зеленый GS 512
    Последнее: 22.03.2009, 20:12
