Страница 1 из 16 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 152
Тема: БК-0010 + SMK-512 + образ CF
    г. Гомель, Беларусь
    Thumbs up БК-0010 + SMK-512 + образ CF
    Доброго здравия, господа!
    Спасибо уважаемому Voland'у за работающее изделие.
    Но при тестировании полученного контроллера выяснилось, что содержимое образа заточено под БК-11.
    Естественно появилась мысль создать образ с содержимым для БК-0010.
    Чтобы все работало и грузилось.
    Собрать максимум того, что есть.
    Образ проверен на реальной SMK-512 и БК0010-01.
    Полностью обновленный образ. Много чего добавлено. Все рассортировано.
    См. содержимое раздела под спойлером.
    Параметры винчестера (CF-card 1Gb):
    CYL: 1985
    HEADS: 16
    SECT: 63
    РАЗДЕЛЫ:
    [DISK «C» - 1638 блоков] - MKDOS 3.18b (загрузочный, системный).
    [DISK «D» - 1638 блоков] - ANDOS 3.30 (загрузочный, системный).
    [DISK «E» - 1638 блоков] - ANDOS (ALT-Pro утилиты).
    [DISK «F» - 1638 блоков] - MKDOS (рабочий раздел).
    [DISK «G» - 65520 блоков (32Mb)] - MKDOS (прикладное ПО).
    [DISK «H» - 65520 блоков (32Mb)] - MKDOS (обучающее/тестирующее ПО).
    [DISK «I» - 65520 блоков (32Mb)] - MKDOS (коллекция игр).
    [DISK «J» - 65520 блоков (32Mb)] - MKDOS (издания, документация, интро и т.п.).
    [DISK «K» - 65520 блоков (32Mb)] - MKDOS (музыкальное ПО, музыка).
    [DISK «L» - 1638 блоков] - ANDOS (приложения, работающие под ANDOS).
    [DISK «M» - 1638 блоков] - ANDOS (ПДД, игры работающие под ANDOS).
    [DISK «N» - 1638 блоков] - MKDOS (SOKOBAN, защищенный).
    Естественно будет работать и в эмуляторе.
    Буду благодарен, если кто поделится отсутствующим у меня софтом и играми для БК-0010.
    Все будет включено в образ для общего дела.
    Последний раз редактировалось AlexMik; 28.02.2019 в 14:40. Причина: Обновление шапки
    С уважением, Алексей.
    БК-0010(01)+SMK-512
    БК0011М-01+SMK-512
    ATM-turbo 512+
    Мой канал на YOUTUBE: reALM
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    Я пока не разбирался, но образ Voland'а на БК10 у меня не грузит файловый менеджер. До файлов добирался через файлер. Просто нет времени БК10 заниматься... Все силы пока УКНЦ отдаю.. Но было бы очень правильно сделать образ под 10ку поскольку 99% программ сделаны под нее, и не нужно андосу и иже с ним грузить отдельно ее монитор.. Не пинайте не разбирался
    г. Гомель, Беларусь
    обновил шапку )
    БК-0010(01)+SMK-512
    БК0011М-01+SMK-512
    ATM-turbo 512+
    г. Гомель, Беларусь
    Залил образ. )
    БК-0010(01)+SMK-512
    БК0011М-01+SMK-512
    ATM-turbo 512+
    Тут еще образ диска, проверял работает и много всего интересного https://forum.maxiol.com/index.php?showtopic=4988
    г. Гомель, Беларусь
    Спасибо! Отсортирую, добавлю, обновлю.
    БК-0010(01)+SMK-512
    БК0011М-01+SMK-512
    ATM-turbo 512+
    Годная тема в MK-DOS делать образы дисков черех copdev. У Volandа сделано удобно. Образ можно быстренько восстановить на диск А и загрузится с него, чтобы не дергать все время РС с bkdisk.
    На CF Volanda наверное 90% идет под 10. Там на 10 не стартанет CSI-DOS, но в ее диски можно через эмулятор залесть AP2 + 2 и запустить многое. В основном там музыка под ковокс и ямаху. У меня в начале была 10 и я все проверял года полтра назад. С 11м поинтересней конечно, но не так чтобы небо и земля.
    Мои лайвхаки для SMK, при загрузки с 10 в биосе Альт-про можно набрать T1 и он стартанет с диска C. При вылете из mk-dos набрать @mc и вернуться в оболочку. При вылете из andos или csidos набрать @ или b для возврата в оболочку
    Последний раз редактировалось Dennion; 20.02.2019 в 10:21.
    г. Гомель, Беларусь
    С диска "С" не хочет загружаться оболочка МКДос.
    Надписи пробегают и дальше циклические дерганья строки ЛАТ.
    БК-0010(01)+SMK-512
    БК0011М-01+SMK-512
    ATM-turbo 512+
    У меня на 10 грузится с C МКДОС и с D АНДОС без проблем.
    Может что сломал, перезалей образ или смени CF. Попадаются карты с запорченными первыми секторами для загрузки.
    Еще лучше образ заливать через утилиту DD на Unix/Linux/MAC sudo dd if=image.img of=/dev/disk2
    Эти все USB заливалки из под Windows мудреные. Утилита dd портирована и на Windows, но большого опыта с ней на окнах не было, вроде писала Я на MAC пишу.
    Я недавно заюзал MK-DOS v3.18B, выложенную Volandом http://forum.pk-fpga.ru/viewtopic.php?f=23&t=5535
    Работает, если переименовать как сказано в инструкции (Для того, чтобы использовать новую версию оболочки MC, следует файл "MC" переименовать в "MC.bak", а файл "MCbeta" в "MC" и перезагрузиться).
    Есть различии с 3.17 и заставка другая и шрифты. Только показалось, что чуть дольше возвращается в оболочку из программ. Ждем релиза, а то бетка все же.
    г. Гомель, Беларусь
    Опа! Завелась новая МКДос на БК10 однако ))
    Значит дело не в методе заливки. Все работает.
    Вот теперь покручу ее )
    БК-0010(01)+SMK-512
    БК0011М-01+SMK-512
    ATM-turbo 512+
  1. Печатная плата SMK-512
    от Woland в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 11.06.2021, 11:11
  2. Различия БК 0010 БК 0010Ш БК 0010-01
    от Mad Killer/PG в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 16.10.2011, 13:37
  3. Ответов: 14
    Последнее: 08.08.2011, 12:52
  4. БК + SMK + CF и прочее
    от dk_spb в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 25.07.2010, 13:55
  5. Зеленый GS 512
    Последнее: 22.03.2009, 20:12
