Страница 8 из 16 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 152
Тема: БК-0010 + SMK-512 + образ CF
  1. #71
    г. Запорожье, Украина
    140
    75 сообщений
    Заметил одну особенность. Сделал образ винта для эмулятора, эмуль стартует с диска С нормально. Но вот если этот образ записать на реальный винт - не стартует. Пришлось загрузится с дискеты и через СЕРВИС2 установить С как загрузочный, только тогда начинает грузится с винта.
  2. #72
    406
    257 сообщений
    Цитата Сообщение от AlexMik Посмотреть сообщение
    65520 блоков или 32mb (максимальный размер для МК-Дос)
    При этом надо помнить, что максимальный размер файла в MKDOS 32767 блоков (16 Mb). Логический диск - тоже файл (имеется в виду не логический раздел диска, а именно файл, в который можно войти как в директорию).
    manwe.pdp-11.ru
  3. #73
    22
    15 сообщений
    Новости по проблеме работоспособности дискового Бейсика на БК10-01 + СМК512:
    1). Моему разработчику не удалось скомпилировать доработанную им прошивку из-за нехватки ресурсов cpld.
    2). Товарищ gid доработал прошивку самостоятельно и в результате некоторых оптимизаций сумел скомпилировать прошивку, выкладываю представленные им версии 1.22, 1.23, 1.24, включая исходники для 1.24. Отличие пришивок, если коротко, состоит в степени оптимизации кода первоначальной прошивки 1.1.
    3). Прошивки 1.22-1.24 при испытаниях с БК0010-01 и БК0011М у товарища gid, дали полностью положительный результат, как в целом, так и при работе с дисковым бейсиком.
    4). При испытаниях у меня, прошивки 1.22-1.24 дали несколько сомнительный результат:
    - на реплике БК0011М при тестировании памяти СМК в известной программе Service появляется непрерывный треск реле, чего абсолютно не наблюдается с прошивкой 1.1. Хотя это вроде "косметическая" проблема, но есть опасения, что где-то ещё она выстрелит более серьезно, т.к. похоже на какую-то игру токов на шине. С оригинальной заводской БК11М я пока не проводил эту проверку;
    - на БК10-01 с разводкой печатной платы под пленочную клавиатуру, мне только единожды удалось проверить работу с дисковым Бейсиком - он заработал! Но в остальных случаях моя БК10-01 с прошивками cpld v1.22-1.24 виснет еще до загрузки файловых оболочек АНДОС/МКДОС. Других БК10-01 у меня нет, проверить не на чем.
    У gid'а БК10-01 с принципиально иной разводкой текстолита - под старую двухшлейфовую проводную клавиатуру - и она работает нормально. Следовательно, скорее всего, с такими "десятками" прошивки cpld v1.22-1.24 работать будут:
    smk512-cpld_firm v1.22 & v1.23.rar Не рабочий вариант
    smk512-cpld_firm v1.24.zip Не рабочий вариант
    smk512-cpld_firm-src v1.24.zip Не рабочий вариант
    Последний раз редактировалось Woland; 22.04.2019 в 13:46.
    Возрождение БК0011М: pk-fpga.ru, forum.pk-fpga.ru
    Продажа электронных компонентов >>тут<<
  4. #74
    г. Чебоксары
    176
    136 сообщений
    Дополню предыдущий пост.
    Исходники v1.22 smk512-cpld_firm-src v1.22.zip Не рабочий вариант
    Исходники v1.23 smk512-cpld_firm-src v1.23.zip Не рабочий вариант
    Исходники v1.25 smk512-cpld_firm-src v1.25.zip Не рабочий вариант
    Прошивка v1.25 smk512-cpld_firm v1.25.zip Не рабочая
    Если кто желает, может по исходникам проследить последовательность оптимизаций.
    В версии 1.25 убран костыль, добавленный в 1.22 для того, чтобы прошивка могла компилироваться, а в версии 1.24 уже оказалось, что этот костыль не нужен.
    Все сделанные мной изменения в v1.22 и 1.23, с моей точки зрения, косметические. Совершенно никак не изменяющие логику. Более серьёзная оптимизация была сделана в v1.24 в модуле fdd, что освободило некоторое количество ячеек, и дало больший простор для манёвра.
    Симуляция показывала, что всё работает такт-в-такт с v1.1. Практические испытания на имеющихся у меня экземплярах БК - тоже.
    Последний раз редактировалось gid; 22.04.2019 в 09:35.
  5. #75
    22
    15 сообщений
    Есть у меня еще некоторое "шаманское" подозрение: я дважды наблюдал, что при разных сеансах прошивания одной и той же v1.22 в один и тот же СМК512, получается разный результат. Дело было так:
    1. Прошиваю v1.22 и всё работает на БК10-01 как надо.
    2. Прошиваю v1.23/24 - не работает.
    3. Возвращаю v1.22 - тоже не работает.
    4. Прошиваю v1.1, дабы проверить что дело не в БК10-01 - всё снова работает как надо.
    Чудеса.. Продолжу эту "игру" с Альтерой, вдруг выиграю..
    Последний раз редактировалось Woland; 19.04.2019 в 13:19.
  6. #76
    255
    223 сообщений
    С CompactFlash такой проблемы нет, у них у всех одинаковая геометрия, просто для разных ёмкостей число цилиндров разное.
    До конца вопрос не добил, но предварительно результаты такие:
    1. В виндовой Victoria геометрия CHS видимо преобразована, драйвером или самой Victoria - х.з., но головы и сектора там по максимуму 255/63, а цилиндры подбираются.
    2. В DOS'овской Victoria геометрия CHS этих же флешек уже другая: секторов обычно 32, голов 4/8, но CompactFlash у меня все мелкие, как в другом случае ситуация выглядит не знаю.
  7. #76
  8. #77
    г. Гомель, Беларусь
    Буду заказывать на Ali приблуду для прошивки контроллера!
    Огромное спасибо Woland'у и Gid'у.
    Огромное человеческое спасибо! )
    С уважением, Алексей.
    БК-0010(01)+SMK-512
    БК0011М-01+SMK-512
    ATM-turbo 512+
    Мой канал на YOUTUBE: reALM
  9. #78
    180
    139 сообщений
    21 Post(s)
    Woland, Неплохо бы faq по обновлению прошивки СМК, какой "свисток" у китайцев покупать, какой программой.. и прочие мелочи как выше сказали "шаманизм" c кратными прошивками..
  10. #79
    г. Чебоксары
    176
    136 сообщений
    При прошивке галочку "Verify" ставите?
    Я однажды во время заливки включил монитор 6105й, и он такой импульс дал, что прошивка при заливке повредилась. "Verify" это показало.
    У меня тоже было такое "шаманство", когда я первые изменения делал, и они заработали, я сильно радовался, до тех пор, пока не оказалось, что контроллер перестал работать с дисководом. Я тогда вернул прошивку 1.1, а дисковод всё равно не работал, хотя до начала экспериментов - всё работало, я с дискеты тест альтпро на винчестер скопировал.
    Я тогда взял и сперва феном прогрел, а потом не поленился и в каждую ножку плиски паяльником потыкал. Было трудно не посадить соплю между ногами, но я справился, лупа и игольчатое жало помогли. Теперь имею стабильные результаты с любой прошивкой.
  11. #80
    г. Гомель, Беларусь
    На али покупаем вот такую свистульку
    TopJTAG Flash Programmer
    Последний раз редактировалось AlexMik; 20.04.2019 в 18:34.
    БК-0010(01)+SMK-512
    БК0011М-01+SMK-512
    ATM-turbo 512+
  1. Печатная плата SMK-512
    от Woland в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 11.06.2021, 11:11
  2. Различия БК 0010 БК 0010Ш БК 0010-01
    от Mad Killer/PG в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 16.10.2011, 13:37
  3. Ответов: 14
    Последнее: 08.08.2011, 12:52
  4. БК + SMK + CF и прочее
    от dk_spb в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 25.07.2010, 13:55
  5. Зеленый GS 512
    Последнее: 22.03.2009, 20:12
