Показано с 11 по 20 из 42
Тема: Расскажите зачем нужен жесткий диск на spectrum
    HardWareMan
    Denn, у вас усhttps отклеился!
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    Цитата Сообщение от Demige Посмотреть сообщение
    Нет, нет парни. Я не про то. Я конкрето про ZX evo. там уже есть SD. Есть образы дискет на нём и всё такое. Зачем там hdd?
    ну как вариант, для переноса hdd с машин у которых есть ide и нет SD, одним словом, чтобы был. Выше уже сообщили, что в ТС конфе вместо HDD, Vide DAC прикрутили, я вместо HDD CF с переходником поставил, можно так переносить данные для DivIDE. В обще как кто захочет. Неиспользовать всегда можно, а вот наоборот никак. Кстати в концепциях следующей версии EVO его выпилили вроде.
    г.Кстово
    Ага. Ну т.е. специфичного софта для хдд нет. Это и хотел узнать.
    Zx-Evolution rev.c
    ZS Scorpion 1024K rev.2013
    269
    188 сообщений
    Специфичного софта нет почти ни под что, а не только под хдд ))) Горы всяких железок есть, всяких стандартов, расширений и интерфейсов, а софта нет или почти нет )))
    ___________
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    Я не веб-программист и ничего не понимаю в этих современных web2.0 (или как их там?). У меня есть сайт и я умею туда заливать файлы по FTP. На этом мои познания заканчиваются (на самом деле не совсем, простые html-странички в NotePad'е я рисовал, но не суть). Всю жизнь у всех ссылки на мои файлы картинок работали, никто никогда не жаловался. Как и в какое место "приклеить https" я х/з.. ((
    53
    34 сообщений
    Нет, нет парни. Я не про то. Я конкрето про ZX evo. там уже есть SD. Есть образы дискет на нём и всё такое. Зачем там hdd? Есть ли какой специфичный софт, который нормально может с ним работать. Т.е. не в profi пзу заходить и монтировать образы дискет, а напрямую. Или хватит и sd? То что удобнее с дискет я привел пример в том плане что дискету проще переткнуть, чем сбрасывать комп, монтировать образ с sd карты или винта. Вижу пока одну особенность. Подмонтировать образ с hdd можно не сбрасывая комп, а вот с sd только сбросив в evo reset service.
    Т.е. возможно я говорю всё таки о существующих прошивках. Ведь удобно было бы войти одной кнопкой в меню просмотра файлов на SD. Следующим нажатием он монтировался бы на накопитель, и возвращаемся в реал. Такого увы нет (. А ведь в таком виде по времени это было бы аналогом "переткнуть дискету"
    Это нужно было покупать фирменный аппарат ZX Spectrum +3 с поставить прошивку + 3e , там можно работать напрямую с hdd
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    269
    188 сообщений
    Забей, он живет в Казахстане, у него вообще никакие картинки нигде не отображаются. Потому что в Казахстане не забалуешь! Там строго с этим делом! Вдруг ты голую бабу в интернете увидишь, морально развратишься, а және бұл рұқсат етілмейді!
    ___________
    HardWareMan
    ZX_NOVOSIB, вот сейчас было обидно, не делай так больше. То, что я имею гражданство Казахстана не говорит о том, что я всю жизнь нахожусь именно там. Вот тебе трейс с места текущей дислокации:
    BS
    Обрати особое внимание на пинг. А вот через ВПН до божественного казахского интернета:
    KT
    Чуешь разницу? Нечего на чужие интернеты пенять, коли сам в чебурашканет сидишь. Вас, кстати, таки собрались отключать, бегом подписывать петицию!
    welcome
    Что касается картинок из скотсетей по хотлинкингу, то я вроде как уже разобрался, из-за чего это и даже тут постил. Я же не виноват, что при текущей настройке безопасности FF решил, что хотлинки на скотсети русские - это харам. Уот так уот.
    А теперь @Denn: если https заменить на http то картинка показывается. Т.е., тебе следует обратиться к своему хостеру и узнать причину, может у них серт там протух какой. Вот ошибка:
    скриншоты
    TLSv1.2 Record Layer: Alert (Level: Fatal, Description: Internal Error)
    PS Я тут погуглил и выяснил, что вероятно твой хост не обновил SSL либы и/или сертификаты.
    PPS Оказалось, что твой хостинг и не умеет https, более того, ссылка в твоем посте именно http, это я узнал попробовав процитировать тебя. Стало быть проблема не в хостинге, а в самом zx.pk:
    И если я выключаю Ghostery, то ссылка http не подменяется на https и всё работает замечательно. На твоём месте, я бы раскачал хостера на поддержку https. Однако в целом вопрос снимается, добавлять в доверенные zx.pk я, конечно же, не буду.
    Последний раз редактировалось HardWareMan; 14.02.2019 в 18:04.
    269
    188 сообщений
    Изоляция неизбежна. Интернет будет фрагментирован. Перестройка миропорядка и всё такое.
    ___________
    г.Кстово
    Кстати, как создать чистый TRD образ под evo reset?
    Zx-Evolution rev.c
  1. Жесткий диск СМ 5509
    от BYTEMAN в разделе Разное
    Последнее: 14.02.2019, 09:13
  2. Жесткий диск Электроника МС5401
    от DrPass в разделе Разное
    Ответов: 17
    Последнее: 24.12.2016, 13:20
  3. Перенос файлов на жесткий диск
    от megabyte в разделе Apple
    Последнее: 17.08.2016, 14:00
  4. Жесткий диск для ZX
    от Sonic в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 27.02.2007, 11:24
