Показано с 31 по 40 из 41
Тема: Музыкальная система
  1. #31
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    tnt23, про эти моменты я помню и прикинул, как с ними жить. Совмещать с изображением на Микроше и РК я бы не смог при всем желании, только черный экран, как и в оригинальных версиях музыкальной системы для этих компов.
  2. #31
  3. #32
    г. Казань
    103
    62 сообщений
    в железе никто не запускал?
    я так понял никаких доработок не нужно делать
    Юниор ФВ-6506, Балтик-48
  4. #33
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    В худшем случае вариант big на 32 КБ реале с аутентичными озу может при проигрывании больших композиций забывать часть памяти, но не обязательно. Сейчас бы я этот момент доработал, проба phaser1 на реальном апогее показала, что при нормальном подходе все работает.
  5. #34
    30
    18 сообщений
    Если объём сэмплов не большой то для озвучки игрушек было бы весьма кстати. Какой битрейт оптимальный?
  6. #35
    г. Казань
    103
    62 сообщений
    Если только заставки. В игре будет тормозить
  7. #36
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Добавил в первый пост FineTuned версию для РК. Качество звука немного лучше в Emu80.
    Достоинства:
    1. Не фальшивит.
    2. Немного громче, чем "классическая" версия.
    3. Регенерация озу с запасом.
    Недостатки:
    1. По аналогии с версией для Микроши убрал встроенную справку.
    2. Звук менее "гладкий".
    3. Иногда кликает. У меня уверенность >50%, что это связано с особенностями эмуляции звука и на реале такого не будет. Можно сделать и чтобы в эмуляторе не кликало и чтобы громкость стала больше, для этого надо перейти от "суперскважного" звука к меандру. Но запас регистров и быстродействия, который для этого нужен, съела треклятая регенерация.
    Несмотря на недостатки сам я для РК однозначно выбраю FineTuned вариант, от нестроящей классики меня корчит.
    tnt23(12.11.2021)
  8. #37
    201
    139 сообщений
    По поводу регенерации, не получится ли схитрить подобно настройке ДМА для КНГМД, часто-часто мелкими пакетами?
  9. #38
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Не совсем уверен, но мне кажется, что скорее всего это не спасет. Есть альтернативный вариант, растянуть код как в phaser1 для Апогея, но тут есть свои подводные камни. Кстати, только сейчас сообразил, что в принципе phaser1 можно портануть и на Микрошу с качеством, как у апогеевского варианта.
  10. #39
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Меандр добавил громкости и убрал клики в эмуляторах (выложил обновленную версию в первый пост). За это пришлось заплатить второй справкой (в команде E). Вряд ли кому-то сейчас придет в голову набирать партитуры в самой музыкальной системе, но если вдруг все же захочется, всегда можно посмотреть отдельно или в Радио или запустив версию со справкой в эмуляторе.
    tnt23(15.11.2021)
  11. #40
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Сообразил как избавиться от почти всех (осталась одна) выравнивающих команд при сохранении равной громкости каналов, что позволило ускорить основной цикл на 7%. Не то чтобы это было сильно заметно, но мне самому приятно, что дожал (muz_syst_FineTunedV3.zip в первом посте).
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили ivagor за это полезное сообщение:
    svofski(16.11.2021), tnt23(16.11.2021)
  1. Файловая система RT-11
    от shattered в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 67
    Последнее: 24.04.2019, 21:16
  2. Файловая система IS-DOS
    от Helloween в разделе Оси
    Последнее: 01.03.2014, 22:03
  3. Музыкальная группа ZX-Spectrum
    от sinn_dtr в разделе Разный софт
    Последнее: 28.01.2007, 17:02
