Показано с 1 по 10 из 31
Тема: Смещение изображения ориона по вертикали
    г. Березовский КО
    Цитата Сообщение от Sancho45 Посмотреть сообщение
    А где можно почитать, как работает ваша доработка с сп1, схему я видел, но описание не встречал.
    Там все настолько очевидно, что и объяснять-то нечего
    г. Алматы, Казахстан
    275
    148 сообщений
    Ни разу не очевидно, как менять кол-во смещаемых строк, что происходит с КСИ, какова его ширина, когда он закончится, по вашей схеме он может повториться при других значениях счетчика?
    И самое главное, чем 1533сп1 проще или легче половинки к155ла1???
    Посмотрел я вашу схему, там отсутствует сигнал 52 (11 вых.DD4), а он не только задает начало КСИ (в оригинале), но и его длительность(4строки), а по ваше схеме он может длится 8 строк, что не профессионально. Так же если поменять выводы для другого кол-ва строк, то КСИ будет повторяться. И без 52 сигнала не получится число строк кратно 4, только по 8. В общем ваша схема требует доработки и после усложнится.
    К тому же при коммутации входов надо будет еще и коммутировать входы для сравнения..... А это еще более усложняет....
    Так что ну ни как она не проще.........
    Последний раз редактировалось Sancho45; 14.02.2019 в 13:39.
    г. Березовский КО
    Схема проверена на практике, в противном случае я бы ее не публиковал. Впрочем я не настаиваю, лепите свое.
    275
    148 сообщений
    Вы не внимательно читаете, я не утверждал, что она не рабочая или не проверена, а только указал на ее недостатки, при устранении которых схемка усложнится и коммутировать ее для другого кол-ва смещаемых строк(а не того, которого вы посчитали) еще более доставляет и усложняет....
    Последний раз редактировалось Sancho45; 14.02.2019 в 14:16.
    г. Березовский КО
    Действительно, если что-то усложнять, то оно усложнится.
  1. Игры для Ориона 128
    от Dota в разделе Орион
    Последнее: 13.06.2020, 06:03
  2. FUZIX для Ориона (ПРО)
    от b2m в разделе Орион
    Ответов: 18
    Последнее: 10.04.2016, 12:25
  3. смещение строк в знакоместе в Ленинград-1
    от hantarex в разделе Ленинград
    Последнее: 03.05.2011, 22:09
  4. cp/m для Ориона-128
    от sergey2b в разделе Орион
    Последнее: 11.02.2011, 17:52
  5. Схема ОРИОНА-128(НУЖНА)!!!!
    от Nordic в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 02.12.2008, 14:45
