Показано с 1 по 8 из 8
Тема: запуск mapped системы на lsi-11 (вм1, вм2)
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    По умолчанию запуск mapped системы на lsi-11 (вм1, вм2)
    Всем привет, мелькала как-то тема запуска многозадачной системы на pdp11 БЕЗ MMU. Все свелось к тому что Form заключил: сделать систему совместимой с вм3 очень маловероятно, так как это требует больших внутренних доработок в процессорах вм1,вм2 (что естественно невозможно). Сама же много-задачность на lsi-11 есть в старом RSTS-11 (который на UNIBUS), еще в каком-то multiuser basic, еще не ясно в каком виде в LSX, еще в rsx. Но изза слабого обьема памяти все эти многозадачные режимы скорее "игрушка" (т.е. это тупиковая ветка развития).
    В процессорах вм1 и вм2 есть специальный режим (HALT mode) который как бы должен облегчать реализацию такого рода доработок. Более того вот есть же тот же пк союз-неон 11\16 в котором допилили систему до многозадачного режима. Так вот вопрос, можно ли чтото сделать в железе для того чтобы запускать mapped системы на вм1 и вм2 с минимальными доработками кода этих систем (при этом предпологается что доработан будет только системный софт и драйверы, а прикладные программы должны запускаться без доработок).
    г. Самара
    712
    594 сообщений
    Реализовать ДП
    Это если пилить под RSX.
    То, что есть в ВМ1 - не позволяет даже назвать это специальным режимом. А то, что есть в ВМ2 - заточено под именно пульт. Теоретически на ВМ2 можно попробовать использовать этот режим, но поскольку RT и RSX о нём ни сном ни духом -
    ничего не получится
    Потому как - кроме того, что надо реализовывать модуль ДП, нужно ещё вклиниваться в обращение к PS - потому как в нём сидят биты текущего режима (на нормальным процессорах), а поскольку PS внутри проца - я даже не представляю, как это можно сделать, а засадить код внутрь - это из разряда
    требует ... внутренних доработок в процессорах вм1,вм2 (что естественно невозможно)
    Если пилить под RT - возможно, что и будет несколько проще (в силу большей простоты RT), но учитывая, что она тоже ни сном ни духом про HALT режим, зато хорошо осведомлена о стандартном ДП - малой кровью не обойтись.
    Ну и самый главный момент, связанный с доработкой как железа, так и RSX или RT.
    а) У Вас есть на примере спец, который запилит это в железе? Который запилит это в железе - с доработкой существующих платформ ака БК или УК-НЦ? Или который запилит это в железе с созданием новой платформы, программно (в первую очередь для игр - ибо таких пользователей здесь большинство) совместимой со старой?
    б) У Вас на примете есть спецы, круто знающие внутренности хотя бы RT, которые ко какой то причине заинтересовались бы этой (нехилой) доработкой-переработкой RT?
    Моё мнение - не стоит овчинка выделки. Пока ещё есть ВМ3, а кроме того, FPGA модель ВМ1 и на подходе ВМ2 (и надеюсь ВМ3). Кому сильно хочется - могут допилить модель до чего угодно (вплоть до реализации СТАНДАРТНОГО ДП) - и реализовать своим самые смелые фантазии. По чему-то похожему иду я - только мне не интересна многозадачность на ВМ1 и даже на ВМ2. Если к ним добавить ДП - мы получим ВМ3 - и смысл в такой доработке?..
    Последний раз редактировалось Hunta; 14.02.2019 в 18:11.
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Реализовать ДП
    И, следовательно, полноценный регистр состояния процессора, адресуемый через I/O page
    И дополнительный SP.
    Ну и команды MxPI.
    Последний раз редактировалось form; 14.02.2019 в 18:03.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
    г. Самара
    712
    594 сообщений
    дополнительный SP
    Пока шёл с автобуса домой - подумал.
    Технически реализовать - можно.
    Но а) получившееся НЕЧТО будет или охрененно по размера и по количеству микросхем или это загонять надо в что то типа FPGA (и тогда затея теряет свой смысл ещё раз чуть более чем полностью) и б) потому что, что на (любимых ретроманьяками) микрухах, что на (не)православных FPGA нужно будет реализовать от (примерно) трети до половину функционала проца - что бы на лету перехватывать - а чего он там читает с памяти (команда, источник или приёмник), а чего он собрался и куда писать - что бы вычислить содержимое (отсутствующего) внешнего PS, (отсутствующего) второго SP и на лету преобразовывать из MхPI в MOV (при передаче команды из памяти в проц) и обратно в MxPI отношении операндов, когда проц начнёт выполнять эту команду ну и тому подобное.
    То есть теоретически вроде возможно, а практически... Как в одном анекдоте - Вась, а.... нахрена??
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    В том и дело, что PS должен быть не внешним - он должен быть тем самым который в процессоре
    CLx/SEx должны на него влиять, прерывания/возврат из них должны на него влиять
    Ну и MFPS/MTPS должны с ним общаться (причем запись через MTPS, в отличие от прямой записи в PSW, должна еще и защищаться ДП).
    Ну и до кучи: команды HALT, WAIT, RESET должны блокироваться в UM - первая прерыванием по 4/10, остальные просто работать как NOP.
    Не берусь судить насколько все это реализуемо. По-моему реализация сравнима с созданием самого процессора с нуля
    Ну и на закуску: системы которые используют ДП ожидают, что EIS команды сами собой разумеются. Это к вопросу про ВМ1
    Последний раз редактировалось form; 14.02.2019 в 19:23.
    VT220, CM7209
    г. Самара
    712
    594 сообщений
    Нас не будут интересовать ВСЕ биты, а только - биты приоритета. Их придётся вычислять по поведению проца. Хотя... Есть у меня некоторые сомнения по поводу того, нужны ли они будут. А вот 15-12 придётся хранить нам и в определённых ситуациях - дописывать в записываемое.
    MFPS/MTPS
    Ловить, обрабатывать и переделывать. Как и остальное.
    Поэтому я и написал - реализовать ДП плюс от трети до половины проца снаружи - что сводит затею к нулю - проще реализовать в FPGA полноценный проц (чем я и балуюсь).
    Но у нас тут есть мусью, любящие извращения. Флаг в руки. На FPGA я бы ещё попробовал реализовать, но смысла не вижу абсолютно. Хотя... За деньги какие только фентези не приходилось реализовывать
  1. Тесты ВМ1
    Ответов: 90
    Последнее: 05.10.2018, 12:24
  2. Ответов: 39
    Последнее: 28.09.2018, 11:47
  3. Ответов: 16
    Последнее: 02.07.2016, 15:56
  4. ВМ2 в БК
    от kisser81 в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 29
    Последнее: 20.04.2013, 23:54
  5. Сборка и запуск LSI/MicroPDP-11.
    от falanger в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 66
    Последнее: 29.01.2010, 23:51
