Страница 3 из 10 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 93
Тема: Img2Grf. Конвертор изображений в файлы формата GRF
  1. #21
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Цитата Сообщение от Vadim Посмотреть сообщение
    Исходных или чистых, да, три.
    только это с точки зрения компьютера\монитора
    с точки зрения физики нет никаких цветов
    есть некий различимый диапазон частот 400...800ТГц
    да и в самих глазах нет никакого rgb
    а rgb это жалкая попытка с эмитировать спектр света...
    вместо настоящего желтого они нам нагло подсовываеют смесь зеленого и красного
    называя это желтым
    и с таким жо успехом есть бесконечное количество спектральных цветов
    а не 7
    и еще бесконечная куча их помесей...
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 15.08.2019 в 20:18.
  2. #22
    г. Курган
    17 сообщений
    Есть. Отправной точкой является то, что в глазах есть свточувствительные элементы которые и различают три разных диапазона, красный зелёный и синий. Было бы 4 диапазона мы бы видели всё красочнее и лучше.
    Да, но мы видим только 3, а дальтоники плохо видят одну или две компоненты.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    г. Новосибирск
    323
    152 сообщений
    На самом деле их 4 и есть.
    Это нормализованный график, на самом деле чувствительность палочек в сто раз больше.
    Так что, нет преграды настроить наши нейросети, чтобы они всегда отличали лазурный от смеси голубого с зелёным.
    Но обычно этого не происходит. Наши простые краски, окрашивающие бытовые объекты, не способствуют такой тренировке. И мониторы-телевизоры, принявшие концепцию RGB тем более.
  4. #24
    91
    54 сообщений
    Отлично! Тема про конвертор картинок плавно превратилась в теорию о свете, фотонах, волнах. Давайте теперь про кванты поговорим, как они влияют на полёт фотонов в вакууме.
    и при этом тут отдельные товарищи говорили, что это Я тут тролль и флудер... да да...
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  5. #25
    663
    513 сообщений
    не помню точно
    но дет читал про сомнения на счет 4-х
    и про то что у палочек? 2 режима работы
    с пиком в районе синего при ярком свете
    и с пиком в районе зеленого при "ночном режиме"
    и что дельтонике не видящие синий
    всегда за одно и не видят в темноте...
    утверждать в достоверности этого не могу
    щас статьи не нагуглил...
    НУ ВООБЩЕТО
    для конвертера изображений
    это НУ ОЧЕНЬ актуально
    особенно проблема встает когда нужно перевести цветное изображение в чернобелое...
    тк часто происходит ВНЕЗАПНО и яркость местами подскакивает там где ее небыло
    да и гама при конвертации в 8 цветов чета задирается
    хотя по цифрам все правильно...
    но тк компьютеры с небольшим количеством цветов быстро вышли из употребления
    теоретическая мат часть, походу, не успела сформироваться на нужном уровне...
    они прям такие сочные RG нарисовали
    там есть посчитать
    то получается один пик зелено слегка желтый
    а второй зеленый
    они очень близко находяться
    а районе самого красного никакого пика чувствительности нет...
    хотя фон сам правильный
    сходу не рассмотрел
    интересно LMS мониторы
    были бы с лучшой цветопередачей чем RGB?
    кстате они забыли про второй пик в районе фиолетового у L колбочек...
    изза него фиолетовый мы видим как фиолетовый (красный+синий)
    а не как просто синий...
    сходу лучшо не нашел
    умя было по красивей дето
    что примечательно
    умя есть подозрение что между двумя пиками "красного" натуральная квинта
    и что все эти пики это уже 2-е гармоники частоты цвета
    то есть второй пик "красного" дето на длине волны 376 нм
    ну а говорить что хрустали отфильтровывает утрафиолетовую часть спектра
    и что люди без него видят ультрафиолет думаю не надо...
    да что про них говорить
    они настолько мелкие и не изученные
    что их поведение обсчитывают примерно и усреднено для определенного участка
    всякими теориями вероятности и прочей еретическай дичью
    и что примечательно
    результат как то даже работает (matanpower)
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 16.08.2019 в 15:36.
  6. #26
    91
    54 сообщений
    NEO SPECTRUMAN, хватит бредить.
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  7. #27
    г. Курган
    17 сообщений
    Значит это ошибки конвертации, однозначно. Для перевода в чб есть же формула, в ТВ она же. Но профике смотри формирователь чб сигнала - та же самая история.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Robotron 1715
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    г. Саратов
    115
    50 сообщений
    Решил выложить версию программы «Img2Grf» v1.0.2 с текущими изменениями. Их не так много, но они могут быть полезны.
    * Незначительно переработан интерфейс. Подправлен файл с описанием.
    * Увеличил число файлов примеров в архиве.
    ! Добавлен новый метод формирования байта «Самый частый цвет и контрастный к нему». Находим самый частый цвет в байте. Определяем, в каком полубайте его больше всего и вторым цветом берем самый контрастный цвет к нему из другого полубайта. На текущий момент это метод даёт самый лучший результат переноса графики. Хотя потери качества всё-таки есть.
    ! Для удобства, окно выбора цвета из 256 цветов Profi теперь можно вызвать щелчком правой кнопки мыши на изображении GRF, что позволит изменить цвет под курсором. Это избавляет от поиска нужного цвет в палитре изображения.
    ! Дополнен функционал работы с палитрой. Появилась возможность изменения яркости, как отдельного цвета, так и всей палитры изображения (16 цветов). Хотя общее число цветов весьма ограничено (256 цветов), но положительные результаты работа с яркостью может дать. Приведу пару примеров.
    Скачать полный архив можно по этой ссылке https://yadi.sk/d/qd36Jdj8UdeFzA
    Подправил первый пост.
    Этот пользователь поблагодарил tae1980 за это полезное сообщение:
    perestoronin(20.10.2019)
  9. #29
    663
    513 сообщений
    это конечно хорошо
    но чот не видно grf примеров....
  10. #30
    г. Саратов
    115
    50 сообщений
    Программа предназначена для их создавать. Предполагалась, что просто нужно использовать её по прямому назначению.
    Если если мнение, что стоит добавить пару grf, то можно реализовать в следующей версии.
    А так много примеров в группе https://vk.com/profi1024
    В частности вот календарь на текущий год https://vk.com/profi1024?z=album-106100273_272007829
    Последний раз редактировалось tae1980; 27.02.2020 в 09:23.
  1. Конвертер изображений из PC в ZX-Spectrum
    от Northwood в разделе Утилиты
    Ответов: 18
    Последнее: 16.02.2020, 11:13
  2. Ответов: 7
    Последнее: 24.07.2013, 17:50
  3. Описание формата .TAP
    Последнее: 20.01.2008, 18:18
  4. Ответов: 18
    Последнее: 18.06.2006, 16:50
