Показано с 11 по 20 из 27
Тема: Img2Grf. Конвертор изображений в файлы формата GRF
    Member Аватар для tae1980
    г. Саратов
    24
    NEO SPECTRUMAN, за качество, уже высказал редакции, обещали исправить в следующем номере.
    Были обнаружено ряд некритичных отпечаток, так что будем исправлять. Готовим, публикации на форуме и в вк.
    На счёт "унылейшее описание с жеванием соплей на 6 страниц все давно известное повторено".
    1. Писал так что бы лично сам понял всё (и рассчитываю что большинство), если бы читал в первый раз. Уж извини если у тебя другое восприятие, писалось для всех, а не только для технарей.
    2. Материал специально (о чем есть упоминание в первых абзацах) подан с нуля, так как не видел единого описания всех аспектов работы с экраном, всегда рассказывают о чём-то одном. От сюда и повторения, да бы собрать всё в одно место.
    сколько этих сраных версий профи? о_О (науке известно)
    Если бы внимательно прочитал то увидел бы абзац в начале статьи.
    "За всё время существовали версии компьютера «Profi» с черно-белым экраном (цвет не реализован), цветные в двух вариантах: 8 цветов с 2 двумя градациями яркости и 16 цветные машины, а так же с расширенной палитрой 16 из 256 цветов. Работа с экраном у цветных машин и с расширенной палитрой идентична."
    а наоборот вызвала еще кучу вопросов...
    Задавай. Если что-то реальное, из ответов подготовим ещё одну статью.
    палитру можно менять только когда луч на бордюре?
    Да, есть такое неудобство. Но такие вопросы лучше задавить Вадиму.
    Последний раз редактировалось tae1980; 14.08.2019 в 16:54.
    Guru Аватар для NEO SPECTRUMAN
    Дзержинск
    12 сообщений
    написано так
    будто для тех кто вообще только вылез с бейсика
    но зачем им нужны рвсширенные возможности профика непонятно
    Предложение построено не очень хороше и смысл его трудно понятен
    да и читабельней перечислять в столбик
    с 3-й попытки вник
    и сделал вывод чето
    машин с расширенным цветным видео режимом 3
    с хардварным мультиколором
    с хардварным мультиколором и с раздельным брайтом
    с хардварным мультиколором и палитрой
    да и принято считать цвета с брайтом и без
    отдельными цветами (тот же 16с)
    а не 8
    из статьи можно понять
    что у нас по 4 бита на ink и paper
    а тут нам вкидывается вот такое
    что вообще можно трактовать как
    раздельная палитра для paper-a ink-a (как например это в ula+) o_O
    да пока вроде примерно вьехал
    из
    http://dev.speccy.info/index.php?tit...9E%D0%97%D0%A3
    было в упор не ясно про D3 #DFFD
    D3 #DFFD
    0 - ZX Spectrum 128, окно CPU3,
    страница RAM5 установлена по умолчанию в окно CPU1
    1 - CP/M, окно CPU1,
    страница RAM7 установлена в окно CPU3
    а в статья по русски сказано
    что это просто перемещение переключаемого окна
    а не та херня что навикипид*рирована в девспекопедивикии
    тогда получается что у профи с палитрой
    пзу-шка поправлена для инициализации палитры при включении?
    несказано почему нужно делать
    out ($FE),a
    когда вроде бы
    out (c),d
    одновременно и выставляет номер цвета и сам цвет в старшем адресе порта
    судя по
    выбираем заменяемый цвет выставлением его на бордере
    а значение выставляем старшим байтом номера порта
    что именно пишется в порт походу все равно?
    в профи случаем не тоже 16 цветов на бордюре как в АТМ?
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 14.08.2019 в 18:34.
    это и есть запись в порт. когда ты пишешь что-то в порт хх7E, то откликается и порт FE на запись. в него пишется значение (можно сказать номер цвета), который ты хочешь поменять на хх. то есть если ты напишешь out 017E,0 , то код цвета 0 (RGBY=0) заменится на 01, и уже при выставлении кода RGBY=0 при чтении из РУ2 будет выдаваться код 01.
    out ($FE),a
    когда вроде бы
    out (c),d
    я кажется понял, о чем ты. это сделано для того, чтобы данные успели выставиться в регистре бордюра. у Профи дешифратор сделан так, что импульс записи в тм8 регистра бордюра происходит после возвращения сигнала /wr или /iorq в единицу. запись в порт происходит по переднему фронту сигнала С_BORD, НО он по умолчанию в 1це находится, а не как в пентагоне в 0, где запись в порт FE получается значительно быстрее. т.е. когда даем команду записи в порт FE, сигнал С_BORD сначала переходит в 0, записи данных в порт пока не происходит, но при переходе C_BORD в 1цу данные уже точно есть на шине данных и происходит непосредственная запись в регистр по переднему фронту сигнала. из-за этого у Профи, даже с поправленным синхрогенератором под 320 строк, всё равно смещен бордюр при выводе мультиколора.
    по идее, можно выставить следующее значение кода цвета, которое нужно поменять. запись этого значения будет тогда, когда запишется предыдущее. наверное так можно ускорить запись палитры в ру2. ну или по честному писать еще раз предыдущее значение заменяемого кода цвета.
    Profi must live!
    Моё железо...
    2. Profi 3.2/1Mb/3`5FDD/HDD6.4Gb/Pentagon_Fix
    Все укомплектованы:
    Guru Аватар для Vadim
    Курган
    12
    12 сообщений
    про то что нигде нет опять ни слова...
    Что известное? И кому? Про устройство палитры, как выяснилось не все знают. О палитре писал я, для одного человека, ещё несколько лет назад, в 14-м или 15-м году. Что бы было предельно понятно, что это такое и как работает. Кратко люди не понимают. Кратко скажешь - плохо. Подробно - тоже плохо, так что же тебе надо?
    Чего нет нигде? Что именно?
    неясно порт палитры хх7Е или хх7F
    out ($FE),a
    когда вроде бы
    out (c),d
    TAE конечно этот вопрос обошёл, а в моём тексте, в том, что я писал ранее я не заострял внимание именно на физическом программировании палитры.
    изза out ($FE),a
    возникает вопрос
    именно так. И выше твои догадки верны. Если ты читал внимательно всю статью, в самом начале было указано, что особенности и цвета и палитры в том, что делалось это минимальными вмешательствами в схему. Если делать по уму, то количество корпусов увеличилось бы не на 3-4, а на 10. Согласись, это уже показатель. Да, мне тоже такой вариант программирования не нравится, но имеем то, что имеем. И палитра появилась на Профике ещё в 1994г. Где она была в то время ещё?
    изза out ($FE),a
    возникает вопрос
    код цвета при программировании берётся из регистра, в котором хранится цвет который в данный момент выводится на экран. Это может быть и область пикселей, но сам понимаешь гораздо проще выставить цвет бордера и в момент его отображения, с начала экрана залить палитру. Это самый простой и надёжный вариант. И да, данные 8 бит выставляются на 8-и старших адресах порта, запись ведется в 7E, но записываемые данные, скажем командой out (c),a из регистра А запишутся просто в порт бордера, но цвет задаваемой ячейки не установят, нужно установить до этого. Уродство, согласен, но зато в схеме сделан минимум изменений для реализации этого.
    да, можно. И оно сработает 100%. Т.е. в out (c),a зададим код следующей программируемой ячейки, которую зададим в следующем цикле. Процедуру записи палитры можно упростить, но на реале проверить ессно.
    написано так
    Вот представляешь, есть люди, кто на бейсике не писал, но что такое палитра - не понимает. И таких тут на форуме явно больше чем один. Слышать - слышали, а как оно и для чего точно, внятно не понимают.
    Нет, нельзя. Не написано что "разными палитрами".
    нет, в Профи, на бордере 8 цветов, к сожалению.
    На самом деле, flash - мигание, в Профи, на расширенном экране даже в первой схеме не было. Бит flash использовался как второй bright. И уже потом к этому всему в платах версии 5 появилась палитра. Её можно было и не ставить,т.е. схема компа построена так, что можно отдельные элементы не устанавливать: палитра, третий кварц для расширенного режима (без него в турбе 7Мгц), часы, ком порт, ВВ55, ide, AY-3910 или 8912, ПЗУ или 27512 или две 27256. Можно было ставить 2, 3 или 4 линейки ОЗУ и ещё вариации ИР22/ИР23 в одном месте. Согласись, такая вариативность очень удобна?
    Всё верно, окно или в C000 или в 4000. И я всегда, во всех доках рисовал 2 варианта адресного пространства. В цитате, что ты привёл просто указано, что если окно с 4000, то с С000 сидит страница 07.
    Разумеется. И версия теста 1.02 вроде, года 3 уже назад, я её декомпилировал, почти всё прокомментировал. После включения питания или ресет идёт запуск всегда в ПЗУ тест, независимо нажата кнопка on/off или нет. Там идёт инициализация ОЗУ, какие-то сумасшедшие тесты на пересечение страниц (нелепые), затирка нескольких страниц и заливка палитры, что бы получить цвета ZX-Spectrum. Потом идёт проверка кнопки on/off. Если она нажата - переход в меню бейсик 128, если отжата попытки загрузки дискеты ЦПМ, причем только с диска А. Если дискеты нет или она не загрузочная, проверяется - "может она трдос"? Если да - переход в ТРДОС, если нет - переход в меню тестов.
    а не 8
    Вот тут ты не прав. Помнишь же, что в 90х при описании компов указывалось количество отображаемых цветов? У Спектрума их 8. С градациями яркости. Есть красный и ярко-красный. Цветность цвета не меняется. На ПЦ, можешь попробовать заливать палитру или картинку, когда красный цвет будет меняться от 0 до FF. Цветность его не поменяется, будет меняться только яркость этого цвета. А вот на атарях и на С64 было 16 цветов, реально разных. Там были и коричневые и бирюзовый. В литературе по спектруму в 90х местами несведущие люди писали, что на спектруме 16 цветов или 15 (кто проверял, что яркого черного нет). Но если честно всё принять, то цветов 8 и 7 из них имеют яркость.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    Дзержинск
    12 сообщений
    с таким же успехом встречается и 16 цветов
    И С ТАКИМ ПОДХОДОМ
    КАКИЕ ТОГДА? НАФИК ИЗ 256 ЦВЕТОВ
    там тоже есть одни и те же цвета с разной яркостью
    тоесть по вашей логике максимум там 236...
    и в любом truecolor-е указанно именно полное количество всех оттенков и обозвано цветами...
    а не хитровысчитанное с какой то там разной яркостью
    не выдумывайте херню
    везде яркость считается отдельным цветом
    этот идиотизм наверно и вводит в заблуждение об раздельной палитре...
    про палитру ничего и не известно
    а в статье расказано про работу с памятью про строение экрана
    но это и так описано
    а про палтиру
    налито воды
    ничего не сказано не про порты не про програмирование
    дан один пример (но с моментами которые можно трактовать по разному)
    но благодаря редакции и он нечитаем
    в 91 у АТМ
    и тоже нужно выставлять меняемый цвет на бордер
    Курган
    12
    12 сообщений
    Везде это где? Я выше привёл пример, и уже из-за них не "везде".
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Robotron 1715
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    Дзержинск
    12 сообщений
    плохой это пример
    или мне начать перечислять платформы?
    и сколько в них заявленно цветов
    ну для примера 64 цвета палитры ега
    никто из нормальных людей не говорит что там 20 с чем то цветов...
    везде это везде
    по моиму в инструкции робика тоже говориться про 8 цветов
    но зачем оринтироваться на фиг знает что?
    у нас в некоторых источниках можно встретить такую ахинею что...
    ладно
    например в тех жо старых рекламах спекрума такое можно встретить...
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 15.08.2019 в 12:14.
    Курган
    12
    12 сообщений
    Во всех описаниях ZX-Spectrum говорят о 8-и цветах и только редкие ламеры и профаны кричали о 16-и (т.к. не понимали о чем речь). Хотя, как я сказал и это ложь, есть 15 комбинаций разных. Про VGA/EGA/CGA. Говорят палитра X из Y цветов. Да, это просто такой устоявшийся термин. Хотя если ты почитаешь доки на видеорежимы, на теорицю цвета и подобное, там тебе скажут, что это название "цветов" неправильное. Цветов всего 7, а всё остальное (из 16 млн.) - оттенки. И среди них, да, будут одной и той же цветности (chroma), но отличающейся яркости (luma). Спорить с этим глупо.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Robotron 1715
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    Дзержинск
    12 сообщений
    Цветов всего 7,
    с таким же успехом цветов всего 3
    ладно у меня нет желания
    холиварить еще и про цвета
    так в этом и суть
    что этот термин или давно заменил некие 16к оттенков
    или же сразу применялся в этом смысле...
    это примерно как повсеместное
    "украсть канализационный люк"
    хотя люк украсть нельзя (по крайней мере в здравом уме )
    можно украсть крышку люка
    и так же как и килобайты
    все клали на эти мерские кибибайты высосанные из пальца
    Курган
    12
    12 сообщений
    Исходных или чистых, да, три. Ты прав. Остальные это смеси. Семь если в равных пропорциях смешивать и получаем семь цветов радуги. И ты это знаешь.
    Согласен.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Robotron 1715
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
  1. Конвертер изображений из PC в ZX-Spectrum
    от Northwood в разделе Утилиты
    Ответов: 17
    Последнее: 05.08.2019, 23:24
  2. Ответов: 7
    Последнее: 24.07.2013, 16:50
  3. Описание формата .TAP
    от ILoveSpeccy в разделе Unsorted
    Последнее: 20.01.2008, 19:18
  4. Ответов: 18
    Последнее: 18.06.2006, 15:50
