Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Evo и мультиколор.
    г.Кстово
    По умолчанию Evo и мультиколор.
    Мультиколор на ZX Evo я так понимаю не реализован? У меня не работает
    Zx-Evolution rev.c
    ZS Scorpion 1024K rev.2013
    2,268
    892 сообщений
    69 Post(s)
    Желательно обрисовать, в чем не работает и как не работает) И на какой конфигурации)
    г.Кстово
    Да запустил тут megascreen creator. Стал смотреть картинки, а они не работают. Но оказалось просто паузу надо выставить достаточно большую (302), тогда всё заработало.
    Конфигурация последняя baseconf, плата красная.
    Zx-Evolution rev.c
    г.Кстово
    Проблема таки есть:
    https://youtu.be/2RwRMxL9j4Y
    Zx-Evolution rev.c
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    Проблема таки есть:
    почитайте, очень полезно:
    http://forum.tslabs.info/viewtopic.p...t=20&start=225
    начиная с моего поста от Вс, 02.02.2014 16:58:55 может вопросы отпадут...
    г.Кстово
    Почитал. Rage и правда работает замечательно. Я так понимаю длину инта можно менять через out 8879,n? Что-то это не особо помогает. Всё равно мультиколор например в infoguide 6 и atarin так и не получилось заставить работать.
    Еще вопрос. Когда запускают TEST4.30 ему пофиг, что я указал в сетупе - ограничение памяти, турбо. Он всегда считает что памяти 1мб и турбо включен. Соответственно я не могу померить им инт.
    Так. Кажется кое-то начало проясняться. На телевизоре всё ок. А на мониторе через vga мерцание на мультиколоре. Это устранимо?
    Последний раз редактировалось Demige; 03.03.2019 в 19:02.
    Zx-Evolution rev.c
    г.Кстово
    Как печально, что форум уже никто не читает
    Zx-Evolution rev.c
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    что за монитор?, что за мерцание?
    г.Кстово
    В посту №4 выложил видео.
    Монитор ЖК iiyama T2252MTS.
    Zx-Evolution rev.c
    г. Новосибирск
    372
    60 сообщений
    На мониторе всё правильно, в Атарине и должно мерцать, это не просто мультиколор, это чрезстрочный мультигигаскрин. Почитай про видеорежимы спектрума. И не переживай, на Эве всё работает. А если прошьёшь бейз конфу то можно будет и мультиколор с фирменных машин смотреть. А телевизор у тебя схлапывает два кадра в один, это примерно как lcd mode на классических машинах.
  1. Мультиколор
    от tae1980 в разделе Графика
    Последнее: 09.02.2019, 11:07
  2. Режим мультиколор для Spectrum
    от zx_ в разделе Изображение
    Последнее: 23.05.2016, 18:54
  3. Не понимаю, как работает мультиколор в игре
    от predatoralpha в разделе Графика
    Ответов: 25
    Последнее: 01.06.2012, 11:49
  4. Мультиколор. И с чем его едят.
    от Demige в разделе Изображение
    Последнее: 31.01.2012, 17:11
  5. Отличия NES мультиколор
    от Juge (GodFather) в разделе Nintendo
    Последнее: 09.09.2010, 17:50
