Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Радио-86РК-Laptop
    Зиген, Германия
    По умолчанию Радио-86РК-Laptop
    Здравствуйте!
    Скопилось несколько матриц 800х600, искал, куда бы их приспособить...И вот, придумал:
    Матрица подключена к РК86 напрямую через график-карту (скандаблер на рассыпухе).
    Внутренности:
    Качество изображения:
    Ежели кто заинтересуется, расскажу подробнее.
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    Интересует Всё!
    И скандаблер, и ваш клон РК86, и тип матрицы TTL или LVDS?
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    Судя по сигналам уходящим на матрицу, однозначно TTL
    Отправлено с моего m2 note через Tapatalk
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    Зиген, Германия
    Ещё пара картинок и ответы на вопросы.
    Собственно РК собран по журнальной схеме на макетке. ОЗУ 32К, для экономии места на 2-х чипах 64Кх4.
    Вид сзади. Загрузка с магнитофона есть, но почти все игры поместились в картридж.
    Потребляет 1,3 А при 15 В. Ёмкость батареии около 4 Ач, так что часа на 3 должно хватать.
    Матрица Sharp LQ11S31G от какого-то лэптопа с Пентиумом-1. Диагональ 11 дюймов, TFT 800x600 pixels (SVGA), 6 бит на цвет, естественно, TTL сигналы, и, что немаловажно, напряжение питания ещё 5 В.
    Скандаблер собран по схеме, что я делал для Спеков, только разрешение увеличено и Clk=32 MГц.
    г. Минск, Беларусь
    70
    50 сообщений
    Супер . На работе скопилось энное количество матриц с разной диагональю . В основном с LVDS интерфейсом ,но это не проблема . В донорах (планшетах ) китайского производства часто встречаются ис переходники RGB-LVDS - так вот всё думаю , как подружить это чудо с нашими 8-и битами .
    Зиген, Германия
    Трансмиттер RGB-LVDS, например SN75LVDS83, конечно, универсальное решение, но не для домашнего применения: 3,3 В, частоты порядка 60 МГц, 56 ног с шагом 0,5 мм или BGA. Я такое паять не умею.
    Псков
    Как аккуратно всё выполнено, глаз радуется)
    Живут в квартире:
    ZX-Spectrum 48k Original
    Harlequin 128 issue 2 + Spectrum+ case + BDI 2.0 + FDD 3,5
    Quorum 128+
    Commodore 64 + 1541 (Alps)
    Commodore 64 + Datasette + 1541C (Newtronics)
    Commodore 64C + 1541-II (Chinon)
    Amiga 1200 + ACA1232 (030 40Mhz + 128Mb)
    IBM Thinkpad 760CD
  1. Ассемблер Радио-86РК
    от gdv2002 в разделе Радио-86РК
    Ответов: 337
    Последнее: 13.02.2024, 07:25
  2. Радио-86РК: По страницам журнала "Радио"
    от Viktor2312 в разделе Радио-86РК
    Ответов: 79
    Последнее: 13.02.2014, 08:34
  3. Радио-86РК: Ремонт
    от kokosbot в разделе Радио-86РК
    Ответов: 59
    Последнее: 19.04.2013, 22:48
  4. Радио-86РК: Литература
    от caro в разделе Радио-86РК
    Последнее: 26.04.2011, 10:18
  5. Радио 86РК
    Последнее: 02.01.2009, 12:52
