Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Ищу модем для сети из БКхххх-хх
    28 сообщений
    По умолчанию Ищу модем для сети из БКхххх-хх
    Ищу схему модема для соединения нескольких БК в сеть.
    По словам человека который мне про нее рассказал было две модификации ,как для магнитофонного порта так и для портов расширения.
    Хочу увидеть сие чудо и да простите если создал лишнюю тему если уже есть где-то похожая (я этого не знаю).
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Цитата Сообщение от Daniil Chislov 86 Посмотреть сообщение
    ...схему модема для соединения нескольких БК в сеть.
    Если сеть локальная, типа "Звезда" - Вам нужна Э3 блока ИРПС. С таким блоком БК0010Ш и БК0010-01 соединялись с сервером - ДВК, в котором были платы КТЛК - ответная часть линии ИРПС. Чистые ДПП блока есть в продаже у NAI г.П-Посад на Барахолке ( по 100 руб ).
    Если для телефонного модема - тоже патчли блок ИРПС на предмет установки MAX232 и 555ЛН1, и подключали стандартный модем 1200/2400 и даже 14400 бод.
    Софт был специфическй технологический, и скорее всего не сохранился. При этом часто в блоке ИРПС меняли 035 БМК на полнодуплексный 065, в основном совпадающй по пиноуту. ( Применяли для очень дальнего оборудования - например, управление воротами на дистанции ~полкилометра ).
    Для БК11 и БК11М применялась топология сети "моноканал", допускающая адресацию до 31 компа и работу Бейсика-ПЗУ с сервером-БКшкой под RT-11.
    Скорость моноканала была 75 Кбод ( 6 мгц / 80 ), номера ПЗУ - 254 для БК11 и 331 для БК11М.
    Были и разнообразные любительские софтовые модемы на магнитофонном канале, с разделительным телефонным трансформаториком. Релешка в БК использовалась для набора номера. Часто конструкция дополнялась парой транзисторов для усиления выходного сигнала БК ( примерно в 10 раз ).
    406
    257 сообщений
    Вот это интересней всего, по-моему. Такой софт тоже нигде не сохранился?
    manwe.pdp-11.ru
    28 сообщений
    Manwe, вынужден предположить что нет ,но в теории можно сделать )
    406
    257 сообщений
    Когда Интернет в России окончательно заблокируют, а все устройства связи заставят ставить на учёт/прослушку - вот тогда точно понадобится
    manwe.pdp-11.ru
    200
    138 сообщений
    https://goodlucker.ru/wp-content/upl.../cheburnet.jpg
    54
    43 сообщений
    Для ученических машин БК11 контроллер для МПИ называется БЛОК КМК 2.165.004
    В заводском комплекте для такой БК шла розетка и провод-шлейф до нее https://drive.google.com/open?id=1PP...XQ4DEs5uJYJClD
    К учительской шел совмещенный контроллер КМК +КНМД. Толстенький. Такого нет в коллекции. Фото есть в сети
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    КРМП
    Делается из платочек КМК/КМК11 и КНГМД + 25 проводочков.
    28 сообщений
    Самое интересное что я ищу модем не только для соединения нескольких машин в сеть ,а модем для телефонной линии. Мне сказали что это реально и этим пользовались.
    406
    257 сообщений
    у МКТ модем был подсоединён к БК, помню.
    manwe.pdp-11.ru
  1. Ищу схему \ документацию на модем 1200КН-01
    от kerenskiy в разделе Разное
    Последнее: 07.10.2021, 19:16
  2. Модем для ZX Spectrum. Зачем??
    от Гаррий в разделе Устройства ввода
    Ответов: 22
    Последнее: 16.08.2017, 21:47
  3. ZXGSM - GSM/GPRS модем для Спектрума и не только.
    от caro в разделе Несортированное железо
    Ответов: 35
    Последнее: 11.04.2012, 20:51
  4. не просветит ли кто насчет сети для zx-pc ?
    от Tonich в разделе Разный софт
    Ответов: 40
    Последнее: 29.05.2011, 22:38
  5. Модем для С 64 / С 128.
    от falanger в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 09.08.2008, 15:22
