Показано с 1 по 2 из 2
Тема: ДПК "Урал-8/64К" не работает клавиатура
    п. Нижнеангарск, Бурятия
    По умолчанию ДПК "Урал-8/64К" не работает клавиатура
    Здрасьте!
    Приобретенный Урал оказался в более запущенном состоянии, чем ожидалось. После замены ОЗУ добился надписи на экране, но выявился целый ряд других поломок. В данный момент интересует клавиатура. Она никак не реагирует на нажатия. Набросал типа схемки (на рисунке). При замере на двух горизонтальных рядах матрицы присутствует напряжение 4,5 вольт. На трех остальных 0 в. Объясните, пожалуйста, напряжение должно присутствовать на всех рядах или наоборот не должно? Все резисторы целые. Сопротивление между питанием ЛН1 и входами, на которые идут горизонтальные ряды клавы, разное. Однозначно менять к561лн1 или куда-то еще можно посмотреть? Спасибо!
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Цитата Сообщение от Neofit2016 Посмотреть сообщение
    Здрасьте!
    Напряжение на всех входах ЛН1 при не нажатых клавишах должно быть равно 0.
    Если нет нажатых клавиш, то вероятней всего неисправна именно ЛН1.
  1. Ищу схему от "Урал 8/64К"
    от Southern Bear в разделе Несортированное железо
    Последнее: 14.01.2022, 13:24
  2. Ответов: 3
    Последнее: 12.01.2019, 20:14
  3. ДПК "Урал-8/64К" ремонт, на экране кака
    от Neofit2016 в разделе Изображение
    Последнее: 22.10.2018, 08:36
  4. Джойстик для "Урал 8/64К"
    от Neofit2016 в разделе Устройства ввода
    Последнее: 21.09.2018, 17:22
  5. Ответов: 32
    Последнее: 02.02.2010, 02:56
