Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Музыкальная система для Специалиста
    85
    46 сообщений
    По умолчанию Музыкальная система для Специалиста
    Имел неосторожность написать, что Музыкальную систему не получится хорошо адаптировать на специалист, исправляюсь. Адаптация получилась вполне нормальная, ноты попали в требуемый диапазон, основной цикл даже пришлось замедлять. Для прослушивания рекомендую еmu80, там бипер получше, при использовании emu лучше взять последнюю версию.
    Основная цель адаптации - прослушивание готовых примеров (по ссылке выше), в readme написал, как загружать и проигрывать. Вспомогательные функции типа редактирования и просмотра я не проверял (но возможно они работают ). Редактировать музыку намного удобнее в текстовом редакторе на компе.
    Обращаю внимание, что саму систему загружать надо по R, а старт по G11F0 (не по G)
    Veteran
    12 сообщений
    ivagor, что нашел, еще музыкалтная система -) для пк лик
    http://www.pk-info.ru/TEMPDWNLD/inde...file=15&sort=1
    и пзу системное 12 кб, монитор плюс бейсик
    http://www.pk-info.ru/TEMPDWNLD/inde...file=13&sort=1
    может бейсик глянете с целью модификации ускорения етс
    здесь все
    http://www.pk-info.ru/aboutindex.html
    но музыка у спеца через вв55 , а у радио рк подобных через INTE
    так ведь?
    85
    46 сообщений
    (SPEC) Music System INT.rks + (SPEC) Dop.Music System.rks - недопеределанный вариант, не знаю, зачем он нужен
    (SPEC) Music System D2.rks - переделанный для специалиста вариант, НО:
    1. Основной цикл воспроизведения в два с половиной раза медленнее, чем должен быть! Соответственно страдают воспроизводимый диапазон и темп. Это совсем плохо, лучше совсем не делать, чем делать так.
    2. Большие файлы (как и в исходной версии для РК86) не поддерживаются.
    85
    46 сообщений
    Посмотрел, там оказывается еще и музыкальные примеры есть (не те, которые на сайте музыкальной системы), спасибо за наводку. Правда те, что я попробовал не очень - совсем короткие, мало голосов, и некоторые введены неправильно.
  1. Музыкальная система
    от ivagor в разделе Радио-86РК
    Ответов: 27
    Последнее: 25.04.2019, 00:54
  2. Элита для Специалиста
    от jerri в разделе Специалист
    Ответов: 71
    Последнее: 25.02.2019, 21:01
  3. PS/2 адаптер клавиатуры для Специалиста
    от fifan в разделе Специалист
    Ответов: 221
    Последнее: 30.12.2018, 19:43
  4. OriNET для Специалиста ?
    от SYR-ALEX в разделе Специалист
    Ответов: 22
    Последнее: 21.07.2017, 07:40
  5. Есть 3 кассеты для Специалиста...
    от Bolt в разделе Специалист
    Ответов: 60
    Последнее: 27.10.2013, 14:24
