Показано с 11 по 14 из 14
Тема: Артефакты моей коллекции.
    г. Алма-Ата, Казахстан
    Ок, фото разобранного аппарата не делал, но сделаю.
    г. Бохум, Германия
    709
    349 сообщений
    Цитата Сообщение от Dolphin101546015 Посмотреть сообщение
    OpenMSX 0.15, не работает
    BlueMSX v2.8.3 (Beta) - без проблем с того же диска.
    Да, для OpenMSX надо его немного пропатчить, убрав переходы JP NZ после инструкций CP в двух местах в начале кода.
    г. Владивосток
    22
    10 сообщений
    По умолчанию XFormat от Александра Рязанова (aka AlexR)
    Утилита для форматирования дисков "X-Format"
    Стартовый экран:
    Интересный факт: здесь можно видеть в копирайтерах - Данилевского Ивана Васильевича.
    Александр напомнил, что это преподаватель из кружка во Владивостокском Доме Пионеров,
    Этому деду на тот момент было уже лет 70, и писал код он исключительно в дебайгере,
    причем исключительно в коде (не переключаясь в окно дизассемблера).
    Появление же его в тайтле, остается для нас загадкой, Алекс на этот счет информации не дает.
    Однако другие друзья, высказались, что возможно, Алекс передал ему когда-то исходники... вобщем - загадка
    Говорящая о функционале помощь:
    И собственно, консервативный, рабочий экран:
    Ссылка для скачивания XFORMAT
    В архиве две версии 1.1 и 1.2. Почему-то версия 1.2 не работает в OpenMSX.
    При этом она же, отлично работает в BlueMSX 2.8.3
    Автор: Александр Рязанов, 1991г. Владивосток, компьютерный клуб в СПТУ №38
    Язык: Ассемблер
    Особенности: Программа использует метод интерливинга (Interleaving, Чередование), для чередования секторов на диске при форматировании,
    для ускорения доступа к диску (при последовательной нумерации секторов, при вращении диска, чтение следующего сектора за текущим,
    невозможно без совершения лишнего оборота диска вокруг оси. Для этого, изменяется порядок следования секторов, и в этом режиме,
    при чтении текущего сектора, следующий сектор следует не сразу за ним, а через один (или два), что позволяет машине "успеть" попасть
    на следующий сектор, без совершения лишнего оборота диска. Таким образом достигается ускорение доступа к диску от двух, до трех раз!).
    Удивительным фактом, стало так же ускорение доступа к таким дискам и на 286 машинах, и на 386.
    Так же программа позволяет переформатирование без уничтожения информации, как сказано в помощи, верификацию диска на предмет
    сбойных секторов, и создание бутовой области, которая при старте может производить автоматическое отключение сети (некоторые приложения
    требовали такого финта).
    Владельцам дисковых машин, эта утилита просто необходима! Кто не сталкивался, попробуйте в действии, и не пожалеете!
    Автор доступен, можно задать вопросы через меня.
    Резидент "GFI"
    Запуск:
    Демонстрация использования:
    Ссылка для скачивания GFI (resident)
    Авторы: Ted Chary & Garry Nosyrev, 1989г.
    Язык: Ассемблер
    Особенности: Резидент позволяет создавать двух контекстную систему, с возможностью переключения между контекстами.
    Использование очень простое: переключение происходит по нажатию клавиш CTRL+GRAPH
    ЭТО НЕ МНОГОЗАДАЧНОСТЬ! Тем не менее, утилита очень удобна в разработке.
    Утилита не работает под приложениями, которые активно щелкают маппером (ND, MM, ZDOS и т.д.)
    Последний раз редактировалось Dolphin101546015; 26.02.2019 в 16:03.
    Yamaha YIS-503-IIIR КУВТ2 (MSX2 + MSX2+ / X-Basic 2.1 MOD)
    MSX-Basic, z80 Assembler, C/C++ samples on YouTube, created by Dolphin_Soft
    Этот пользователь поблагодарил Dolphin101546015 за это полезное сообщение:
    GreyWolf(20.05.2021)
    Добавлю немного,
    Konami BADLANDS в формате Pioneer PALCOM для MSX
    остальное тут:
    http://ixbt.photo/?id=album:63548&p=1&ss11=4
  1. Ответов: 63
    Последнее: 24.11.2017, 19:45
  2. Артефакты изображения. Himac ZX Laptop 48k (не ноутбук)
    от Terazini в разделе Изображение
    Последнее: 22.04.2014, 20:36
  3. Часть моей коллекции.
    от homeness в разделе Софт
    Последнее: 18.01.2008, 21:37
  4. Ответов: 1
    Последнее: 20.05.2007, 13:41
