Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 34567
Показано с 61 по 69 из 69
Тема: Глючит память
  1. #61
    200
    138 сообщений
    Что-то такое вспоминается про РК86, там для работы с лентой отключалась пара ВГ75+ВТ57, как следствие софту приходилось софтверно же рефрешить память. И если не ошибаюсь, именно обращениям к ячейкам в 256-байтовом блоке, что рефрешило всю память.
  2. #61
  3. #62
    200
    138 сообщений
    ivagor, перебросил пары A2 <--> (A15) и SK3 <--> B+, результат не очень:
  4. #63
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    Бип при старте компа есть? Картинка не меняется при нажатиях клавиш? Если много раз нажать, чтобы скролл начался, все равно не меняется?
    Если комп все же работает (по крайней мере бип есть), то можно попробовать вслепую выйти в монитор и заполнить память 100-B3FF чем-нибудь характерным, например 55h/AAh или на твой выбор. Изменится ли при этом картинка?
  5. #64
    200
    138 сообщений
    Бип есть, но на клавиатуру реакции никакой. Слепая попытка выйти в монитор и сделать теплый сброс тоже не выходит (EXIT, GE000).
  6. #65
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    Можно еще попробовать Esc61 (режим 512) или Esc60 (режим 256)
    На всякий случай - ты перепроверял, что (A15) сейчас приходит на DD28\4, +B на DD28\3, A2 на DD31\10 и SK3 на DD31\11?
  7. #66
    200
    138 сообщений
    Бинго! Вместо A2 припаялся к D2. Перепроверил, сейчас комп стартует нормально. Заполнил память 0-B7FF единицами и оставил настаиваться.
    Двадцать минут, полет нормальный
  8. #67
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    Поздравляю! Теперь можно дальше двигаться.
  9. #68
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    Попробовал примерно прикинуть (из чистого любопытства) длительности сигналов /CAS и /RAS. Получилось tRAS=333 нс, tCAS=250 нс, tRP=83 нс. C tRAS и tCAS все отлично, а вот tRP (RAS precharge) очень короткий, даже для РУ5Б д.б. >=100 нс. Но все же работало, получается это не критичный параметр в данном случае. Смотрел корвет, специалист, орион, океан - везде есть несоблюдение тех или иных параметров сигналов обращения к озу. Но, повторюсь, все же работало
  10. #69
    200
    138 сообщений
    Практика - критерий истины, как говаривал мой хороший знакомый.
  1. Глючит Скорпион
    от marinovsoft в разделе Scorpion
    Ответов: 14
    Последнее: 31.10.2019, 14:06
  2. Spectaculator глючит
    от BYTEMAN в разделе Эмуляторы
    Последнее: 15.09.2011, 23:20
  3. 5.25 на PC глючит
    от dj--alex в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 22.12.2008, 20:00
  4. ГЛЮЧИТ СПЕКТАКУЛЯТОР !
    от AAA в разделе Эмуляторы
    Ответов: 70
    Последнее: 23.12.2007, 11:48
  5. 5.25 на PC глючит
    от dj--alex в разделе Несортированное железо
    Последнее: 21.08.2006, 22:09
