Показано с 11 по 20 из 24
Тема: Отбеливание корпусов и клавиатур УКНЦ/БК0011М
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Цитата Сообщение от Woland Посмотреть сообщение
    В других ветках Вы про 30 градусов говорили. 70 - безопасный предел, или лучше кнопки на 30 отбеливать, для перестраховки?
    То в самом начале , потом отбеливал БП амиги , грел в микроволновке градусов до 60 примерно , а мышу почти до кипения , она сразу отбелилась - https://zx-pk.ru/threads/29606-otbel...l=1#post992114
    Свежий пластик ,отбелится за день при комнатной температуре , а вот раритеты либо месяц без подогрева держать , либо с контролем температуры подогреть и за несколько часов все будет ок.
    Однократный нагрев/отбеливание приводит пергидроль в негодность или можно его долго по кругу гонять?
    Нет не приводит ,можно много раз пользоваться , кончиком пальца коснитесь грубой кожей , если кожа побелела (ожог) значит пергидроль еще хорощая )
    91
    54 сообщений
    JV-Soft, ваш метод тоже весьма экстремален - греть и не перегреть, риск деформаций и прочее. сразу возникает вопрос - разве нельзя из под крана открыть горячую воду и ей же воспользоваться, вместо нагрева?
    с другой стороны - бабские осветлители менее агрессивны, т.к. 12%. Не ясно для чего там вообще УФ, если бабы засветляются без применения УФ! думаю, достаточно должно быть просто тёплой среды.
    на ютубе уже пересмотрел с пяток роликов про осветлители, ни у кого пластик не уплыл и не стал пористым. Да и с чего бы, если там нет примеси ацетона.
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
    22
    15 сообщений
    Почитал технику безопасности - это же просто адски опасное вещество, судя по описанию: греть опасно, соприкосновение с разными веществами (или предметами) взрывоопасно, выливать в канализацию - опасно, в воздухе создает взрывоопасные пары, завинчивающиеся пробки на канистрах - взрывоопасны из-за создаваемого трения при кручении.
    Как с ним работать, куда сливать отработанное, в какой посуде греть и чем ее потом мыть?
    Последний раз редактировалось Woland; 26.02.2019 в 14:27.
    Возрождение БК0011М: pk-fpga.ru, forum.pk-fpga.ru
    Продажа электронных компонентов >>тут<<
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Разбавить раз в пять и на открытом воздухе немножко (на кончике ножа) сыпануть марганцовки
    Как кислород перестанет бурно выделяться - можно сливать куда угодно - практически чистая (не считая всякой грязи с пластмассы) вода.
    Уточнение - речь идёт о пергидроле, а не о всяких органических перекисях - вот те - действительно сильно опасны. Пергидроль опасна (ну если конечно не совать туда руки по самые уши и не пить литрами) в первую очередь тем, что один из компонентов разложения - чистый кислород, в котором горит даже то, что вроде как гореть не должно - например, железо - и если в закрытом помещении сильно повысится концентрация в воздухе - можно всякое устроить (космонавты так в барокамере сгорели от ватки со спиртом)
    Последний раз редактировалось Hunta; 26.02.2019 в 14:54.
    22
    15 сообщений
    Там еще пишут - даже от источника света взорваться может. В микроволновке греть это вообще трэш походу) лотерея на тот свет)
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Это про органику. Пергидроль не взрывается, но от всякого (читай - катализаторов разложения - особенно хорошо подходит марганцовка из доступного) может устроить экстра-бурное разложение с выделением хорошей дозы (в зависимости от дозы) кислорода - а дальше - не дай бог поблизости достаточно разогретое или открытый огонь. Насчёт микроволновки - вот тут как бы ничего сказать не могу - у неё сцепифический метод разогрева, но! Если будет металл внутри камеры - может устроить электродугу - и дальше по тексту
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Это концентраты и ракетное топливо ,а 35% хранится спокойно в обычном пластике. И при подогреве не спеша превращается в воду.
    Химию учить надо было , а не книжками по башке девочек стучать за соседней партой
    PS у меня всегда корыто стоит под кухонной вытяжкой.
    22
    15 сообщений
    Увы, самый ненавистный и непонятный предмет был для меня)
    В общем, не контактировать с металлом, отбеливать в закупоренной емкости, при открытии емкости держать открытыми окна, а для слива в канализацию можно просто разбавить в 10 раз водой и без марганцовки вылить?
    Для больших корпусов типа УКНЦ способ с пергидролем не подойдет, это в большом тазу литров 5 заливать надо))
    Последний раз редактировалось Woland; 26.02.2019 в 15:15.
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    посматривая на давление внутри
    Я, когда всякую химию сливаю в канал и зацию - стараюсь нейтрализовать - кислоты - "погасить" содой, щелочи - вот тут сложней - очень сильно разбавить и много смывать, а перекись водорода - всё таки лучше разложить марганцовкой - в канализации много условий для разложения и скопления кислорода (плюс присутствие метана и нетолько из за разложения органики) - не стоит экспериментировать - сумеем мы создать особо взрывоопасную смесь или нет в этом плану лучше даже просто вылить в какой-нибудь овраг заодно добавим кислорода в атмосферу
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Это если он туда бочку 50л. свежей выльет , а если будет ей отбеливать корпуса и сливать обратно в ту емкость в которой купил ,то она со временем просто станет водой.
    Я же не думаю что человек купит пергидроль , отбелит ей один раз пластик и выльет ее сразу.
    Не боЯйтесь , ее в бассейны льют и не взрываются )
  1. Спекки на FPGA с минимумом корпусов.
    от PavelZX в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 48
    Последнее: 12.11.2021, 23:25
  2. Ответов: 61
    Последнее: 11.08.2020, 12:47
  3. Ответов: 23
    Последнее: 18.10.2019, 01:56
  4. Отбеливание пластмассы старого железа.
    от Daniil Chislov 86 в разделе Оборудование
    Ответов: 55
    Последнее: 16.06.2019, 14:21
