Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Спектрум-бейсик, где почитать?
    По умолчанию Спектрум-бейсик, где почитать?
    День добрый.
    Подскажите пожалуйста, где на русском почитать о том, как работает спектрум-бейсик?
    Выполнение команд интересует прежде всего, в частности - каков алгоритм команды GOTO, каким образом вычисляется адрес строки для перехода в процессе интерпретации?
    г. Арзамас
    162
    119 сообщений
    Наверху, в шапке есть ссылка zxpress.ru это твой шанс, наверное.
    Для более углубленного изучения механизмов работы есть The Complete SPECTRUM ROM DISASSEMBLY на инглише.
    Кстати,, не знаю, где книга мелькала, но кое-что на русском.
    обработка GO TO по адресу $1E67
    http://rgho.st/6LZffj8Wf
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    ну елси дело только в диз-асме, то вот коллективное творчество сознательной части форума
    https://zx-pk.ru/threads/14994-kniga...a-russkom.html
    Давнооооооо это было (с)
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
    Спасибо большое )
    А то кроме как воткнутся в первую по счету строку и пропрыгать до нужной (используя длину каждой строки) больше ничего на ум не приходит из дешевых вариантов (что бы не хранить в памяти адреса каждой строки и не маяться с ними при вставке строки куда-нибудь посередине). Надо умных людей почитать, как у них это сделано было ))
    Последний раз редактировалось Dr.Potapov; 25.02.2019 в 21:03.
    г. Арзамас
    162
    119 сообщений
    танцы отсюда:
    https://skoolkid.github.io/rom/asm/1E67.html
    выведут сюда:
    https://skoolkid.github.io/rom/asm/196E.html
    но это навскидку, нужно проверить.
    По идее вряд ли адреса хранятся, токены не просто так придуманы.
    Цитата Сообщение от Shiny Посмотреть сообщение
    танцы отсюда, выведут сюда
    Да, вижу, они тоже не особо парились:
    "Now enter a loop to test the line number of each line of the program against the given line number until the line number is matched or exceeded"
    Заходим в цикл и сверяем номер каждой строки программы с искомым номером строки, пока номер строки не совпадет или не будет превышен.
    1,456
    946 сообщений
    в описании `надстройки` BetaBasic прямо сказано что goto/gosub/return работают гораздо быстрее
    Всмысле?
    Есть еще одна мысль - закешировать последние 5-10 гоутушек и искать прежде всего в кеше. Там получается 2 байта на номер строки и 3 байта на адрес для интерпретатора (у меня тут 24бит адресация), итого 5 байт на запись или 50 байт на кешик из десяти последних гоутушек. Не нашел строку в кеше - переберем все.
    г. Ростов-на-Дону
    54
    48 сообщений
    В кэше "10 последних" искать долго и сложно, в цикле. Номера, кстати, можно не хранить, просто перебрать адреса и брать номера строк оттуда.
    16 (32, 64...) элементов по 3 байта (только адрес).
    Нужна строка N. Берём из кэша элемент "(N+(N shr 8)) and 15", если по этому адресу нужная строка - ок, если другая - ищем нужную и заносим в этот элемент кэша.
    Последний раз редактировалось Bolt; 26.02.2019 в 15:11.
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Dr.Potapov, цимес в том, что команды прехода в SOS могут использовать, как непосредственно числовые значения в качестве параметров, так и переменные, либо логически-математические выражения.
    Чем плох такой вариант? Самое, главное, зачем изобретать велосипед?!
    Попытайтесь внятно формализовать задачу - зачем вам это надо. Возможно проще будет написать программку, для формирования где-нибудь в ячейках паямяти массива адресов переходов команд GOTO перед финальным сохранением программы?
    Прикол в том, что аргумент перехода на строку может ссылаться на строку с номером, которого нет. При этом будет выполнен переход к следующей ближайшей за ней.
  1. Схема ZX-Спектрум совместимого компьютера "Бейсик"
    от Gryphon в разделе Несортированное железо
    Последнее: 07.08.2021, 08:37
  2. Почему Спектрум-бейсик такой медленный?
    от mmxdmv в разделе ZX Концепции
    Ответов: 53
    Последнее: 07.07.2018, 19:39
  3. Ответов: 17
    Последнее: 18.06.2013, 17:10
  4. Где можно почитать про 16c ???
    от black_ninja в разделе Программирование
    Ответов: 32
    Последнее: 26.03.2008, 23:48
  5. Ответов: 10
    Последнее: 03.07.2007, 17:02
