Показано с 1 по 10 из 49
Тема: Встроенная CP/M система в учинические Ямахи КУВТ2
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    По умолчанию Встроенная CP/M система в учинические Ямахи КУВТ2
    В учинические yamaha msx2 (которые шли с зелеными мониторами) был встроен ROM с CP/M, вызывалось все по команде call cpm из basic-a. Там был встроенный RAM-DISK и прога была "оболочка" которая позволяла делать файловые операции (COPY DELETE). Как это все предпологалось использовать? Оно совместимо с каким-то контроллером дисковода? Или оно по сети как-то должно было работать с дисководом на учительской машине?
    201
    139 сообщений
    Использовалось с учительской машиной, само собой, на которой были физические дисководы. Сетевые в Net CP/M мапились, если не ошибаюсь, с драйва M:. В сетевом протоколе, прошитом в ROM сетевого модуля, есть поддержка сетевых дисков.
    http://sensi.org/~tnt23/msx/index.html
    г. Владивосток
    22
    10 сообщений
    Классическая CP/M, это система из двух частей: ПЗУ и Дисковая
    В Ямахе, ПЗУ вшиты в учеников, и сама система имеет поддержку сетевого (удаленного) обращения к дисковой подсистеме учителя, на котором запускалась вторая часть (исключительно дисковая), с которой можно было производить пересылку и запуск уже аппликушной части.
    Особой ценности и интереса оно не представляет, CP/M, исключительно текстовая система, и все приложения (включая игры) в ней текстовые.
    Вероятно здесь, самый большой архив приложух.
    Yamaha YIS-503-IIIR КУВТ2 (MSX2 + MSX2+ / X-Basic 2.1 MOD)
    MSX-Basic, z80 Assembler, C/C++ samples on YouTube, created by Dolphin_Soft
    г. Бохум, Германия
    707
    349 сообщений
    Мало того - CP/M на ученических машинах мешает запускаться играм с отложенным стартом, например Metal Gear 2 и King Valley2. Я выпиливаю эту хрень из биоса всех своих машинок.
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Вроде можно было зажать какую-то клавишу (типа INS), чтобы не грузиться в CP/M при сбросе. Или я что-то путаю. Столько лет прошло...
    г. Бохум, Германия
    707
    349 сообщений
    Хммм, интересно. Надо глянуть код. Я о таком не слышал.
    г. Ивано-Франковск, Украина
    DEL надо удерживать при старте DEL, тогда сетевого модуля как будто и нет.
    Если кто без понтов может подсказать синтаксис сетевых команд этой конкретной сетевой версии CPM, буду очень благодарен
    201
    139 сообщений
    Без понтов не знаю, а с понтами все, что известно, лежит вот тут: http://sensi.org/~tnt23/msx/index.html
    г. Владивосток
    22
    10 сообщений
    http://msx.hansotten.com/uploads/fyf...mplusguide.pdf
    CP/M 3.0 for MSX2 Disk Image
    A> HELP
    Последний раз редактировалось Dolphin101546015; 26.02.2019 в 19:30.
    Опять тоже самое.
    Какой-то сюр получается, или мой русский такой плохой или желание помочь побеждает интеллект. Если кто знает ответ на поставленный вопрос пожалуйста не стесняйтесь поделится. Буду благодарен.
    И на вякий случай повторюсь:
    "Если не трудно, попытайтесь не давать ссылки на общедоступные ресурсы"
  1. Ответов: 23
    Последнее: 20.05.2024, 12:31
  2. Ответов: 9
    Последнее: 02.05.2019, 01:14
  3. Ошибка в биосе MSX2+ для Ямахи
    от Wierzbowsky в разделе MSX
    Последнее: 21.04.2017, 23:14
  4. КУВТ2 painter
    от DJs3000 в разделе MSX
    Ответов: 44
    Последнее: 29.09.2016, 13:52
  5. Флешка для КУВТ2
    Ответов: 14
    Последнее: 21.07.2015, 23:21
