Показано с 21 по 30 из 31
Тема: SMK-64
  1. #21
    г. Чебоксары
    175
    135 сообщений
    есть конечно, давным давно лежит у всех на виду на всем известном месте http://pdp-11.ru/mybk/Altpro/Altpro_SMK-64.zip
    Alex_LG, Кстати, тест написан для реплики СМК-512, поэтому тест режимов на СМК-64 будет показывать разные ошибки наложения ОЗУ на ПЗУ которых на ПЛИС реплике не происходит, а по схеме они должны быть, и фактически, для СМК-64 ошибкой считаться не должны.
    Я год назад заметил такую разницу в поведении, но так и не придумал, как аппаратно определять тип контроллера - оригинал/новодел СМК-64 и ПЛИС реплика СМК-512.
    Ещё по тесту видно, что у вас 1) проблема с памятью СМК читается из неё вообще не то, что записывается, 2) ПЗУ бейсика вообще не отключается.
    Если есть блок МСТД и он работает, т.е. отключает ПЗУ бейсика и встаёт на его место, то проблема в контроллере - забыли дотянуть сигналы до разъёма МПИ. Если блока МСТД нету, фиг проверишь, надо смотреть схему и наличие линий А14, А29 - первая отключает первые две микросхемы ПЗУ бейсика, вторая - третью м/с ПЗУ бейсика.
  2. #22
    г. Запорожье, Украина
    138
    75 сообщений
    МСТД есть и работает нормально. Какие сигналы нужно дотянуть до разъёма?
  3. #23
    г. Чебоксары
    175
    135 сообщений
    Если смотреть схему СМК-64, то это линии BAS и BAS2.
    BAS - от ноги А14 МПИ ведёт прямо на ногу 38 ВП1-128
    BAS2 - от ноги A29 МПИ ведёт к диоду D3, а потом на ногу 38 ВП1-128
    На контроллерах с доп. ОЗУ менее 256 Кб на БК10 может быть подключено ПЗУ Бейсика традиционно записью #10 в 177130, т.е. пока на ноге 38 высокий уровень (а по умолчанию это так, поскольку привод DS3 обычно по умолчанию не выбран), то микросхемы бейсика должны быть отключены. У вас что-то препятствует появлению напряжения высокого уровня на ногах А14 и A29
  4. #24
    138
    75 сообщений
    При подключенном контроллере на А14 и A29 высокий уровень.
  5. #25
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Можно осликом проверить наличие 4 мгц на выв. 22 1801ВП1-128.
    Если сигнала нет, то и ответа ВП1-128 не даст.
    Так же осликом проверить наличие выхода с ИР22, которые защелкивают адрес МПИ - при перезапуске БК сигнал должен быть на всех выходах ИР22.
  6. #26
    г. Чебоксары
    175
    135 сообщений
    Ну значит ПЗУ бейсика не при чём.
    Тогда чьё ПЗУ по адресам ОЗУ на третьем скрине из поста #19
    Неуж-то от самого СМК по всем доступным адресам отображается?
    Хотя, я тут посмотрел алгоритм теста режимов.
    Код 1 - ОЗУ поверх ПЗУ (чтение есть, не равно контрольному значению; запись есть, результат не меняется, как было до записи, так и осталось (это потому что читается и пишется контрольное слово, поэтому результат предсказуем))
    Такое поведение характерно при наложении ОЗУ поверх ПЗУ, но ведь может быть ещё и такое - что в ОЗУ какие-то случайные значения после подачи питания, и они и читаются, а запись ни на что не влияет, RPLY в ответ на DIN/DOUT выдаётся схемотехникой контроллера, а микросхема ОЗУ глухая к просьбам записать в неё что-либо, на ногу, разрешающую в неё запись разрешающий сигнал не подаётся.
    Просто из-за того, что что-то жуткое творится с ОЗУ, читается всегда не то, что записывается, то многие этапы теста ведут себя неадекватно. Тут видно, что есть куда развивать тест и уточнять и уточнять алгоритмы. Например байт-тест провален на первом скрине - это опять из-за того, что прочиталось не то, что записали, и это вовсе не потому, что байтовая запись в память не работает.
    Сигнал есть, и ответ ВП1-128 даёт, по скринам видно.
  7. #27
    138
    75 сообщений
    Может как-то поможет, у меня три разные платы БК 0010-01: одна видать ранней версии c проводами М7.103.641 19 PN 401 05-87, вторая чуть новее М7.103.641 41 PN 7205 и третья - от завода Экситон (похожая на БК 0011). Первая плата с СМК не запускается, появляется шахматка в верхей части экрана, с МСТД работает нормально. На второй и третьей плате СМК стартует. Тестирую в основном на Экситон-овской плате.
  8. #28
    г. Чебоксары
    175
    135 сообщений
    У меня тоже БК-10 какой-то старой версии, с сигналами на МПИ, не соответствующим схемам БК-10, доступным в интернете. Там вообще не было выведено RPLY на шину, его проводочком добросили, и сигнал вывода на линию, который в порте УП на ноге B3, был выведен на МПИ аж на две ноги, одна из них мешала работе СМК, и я просто привёл всё в соответствие со схемой.
    БКшки скорее всего не причём тут. Если на ногах А14 и A29 МПИ +5В и на ногах 23 микросхем ПЗУ бейсика DS18-DS20 тоже +5В то всё работает как задумывалось.
    Вы лучше внимание обратите, в тесте переключения страниц, по одним и тем же адресам всегда одни и те же значения, или они меняются при каждом включении питания?
    А вообще, я дальше не знаю что делать, тут как мне кажется, только логическим анализатором надо смотреть, почему пишется одно, а читается совсем другое.
  9. #29
    138
    75 сообщений
    Меняются.
  10. #30
    138
    75 сообщений
    Всем спасибо за участие, СМК заработал!
    Как и говорил gid, обратил внимание на мусор в ОЗУ, начал проверять схему. Сигналы /WR для ОЗУ вырабатываются на КП12, выходы которой могут быть в Z состоянии. Смотрю на схему и не вижу резисторов подтяжки к +5В, а без них будет "мусор" на сигнале /WR в момент его неактивности. Начал "звонить" чистую плату (есть еще не запаянная) - сигналы идут на резисторную сборку, которой нет на схеме. Проверяю уже паянную - на одной ОЗУ /WR подтянут через 2.2к, а на второй - 4.4к! Резисторная сборка запаняна наоборот!
    Теперь уже вопрос по работе СМК.
    1. Флоп один (3.25), определяется как диск В, как переключить на А?
    2. Флеш диск на 1Гб стартует сразу. Диск на 16Мб сразу не находится и выходит в Монитор, но если в Мониторе перезапустить по команде "Т", то стартует с него. Что не так?
  1. БК-0010 + SMK-512 + образ CF
    от AlexMik в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 151
    Последнее: 08.01.2023, 11:39
  2. Печатная плата SMK-512
    от Woland в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 11.06.2021, 11:11
  3. Ответов: 14
    Последнее: 08.08.2011, 12:52
  4. БК + SMK + CF и прочее
    от dk_spb в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 25.07.2010, 13:55
