Страница 12 из 13 ПерваяПервая ... 8910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 128
Тема: Alien Neoplasma
  1. #111
    Бердск, НСО
    1,190
    925 сообщений
    Цитата Сообщение от Lapu-Leen Посмотреть сообщение
    Не запускалась Dragon Spirit, как оказалось она у меня стартует если загружать из 48-го бейсика(и по всей видимости с другими та же история), хотя многие игры под 48к нормально стартовали и после загрузки через опцию меню Tape loader.
    Достаточно многие игры/релизы этим страдают, насколько я знаю. Некоторым еще вроде RAND USR 0 надо перед загрузкой.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    г. Углич
    Тестовое ПЗУ 128К проходит на ура. Test 4.30 выдаёт 3 bad pages, как я понимаю это просто тормознутость отдельных ру5, может ли это быть причиной невозможности запустить игру? Игра вообще идёт на классическом Пентагоне? С какими результатами должен завершаться Test 4.30 на пентагоне?
    Последний раз редактировалось Lapu-Leen; 20.02.2020 в 20:07.
  3. #113
    386
    348 сообщений
    я бы сказал - дохлость. как минимум - повод задуматься. не все тесты могут вычислить хитрые дефекты ОЗУ. на каком этапе тест ругается?
    легко.
    пентагона нет, а на первом ленинграде, переделанном в 256к - проходит полностью.
    и кстати игрушка тоже без проблем запускается.
    Последний раз редактировалось Serg6845; 20.02.2020 в 21:18.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    г. Углич
    Тест регенерации ОЗУ, ошибки на страницах 4,6,7. Пока не могу найти описание что бы понять какие микросхемы менять.
  5. #115
    386
    348 сообщений
    он же вроде пишет что было записано и что прочитано. оттуда можно вычислить в каких разрядах дохлятина.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    г. Углич
    В этом тесте как мне кажется такой подход не катит. В результатах всегда одни и те же номера сбойных страниц, а вот если попытаться переводить в двоичный код записанные и прочитанные тестовые значения, то "сбойные" разряды всегда будут разные. То есть, тут скорее всего надо знать карту страниц и номера используемых микросхем, потому что номера страниц и разряды похоже тоже не совпадают.
    Кстати, пара других тестов вообще не находят ошибок памяти.
  7. #117
    1,472
    960 сообщений
    возможно сбой именно в узле переключения страниц, то есть их подмена вообще не происходит.
    `тупой` тест может например включить первую (а на самом деле остаётся нулевая) и проверить её.
    `умный` тест может заполнить разные страницы разными значениями и только потом их проверить
    Lapu-Leen(26.02.2020)
  8. #118
    г. Углич
    А для этой игры случайно не нужен порт #FF ?
  9. #119
    149
    62 сообщений
    Не нужен. Работает на всех спеках моих.
    На +2А работает(у него фф нет, работает и с кассеты и с +3 дискеты), на эве работает, на арлекине, на уне. Везде проверил - везде работает.
    Люблю компьютеры на Z80, не люблю срачи на пустом месте.
  10. #120
    г. Минск, Беларусь
    Прошёл. Охренительно! Это одна из лучших игр, что я играл на спектруме. И, что удивительно - полностью в каноне Aliens.
    Максимальный респект авторам: музон, графон, звуки, анимация - всё на 10/10. Геймдизайн тоже роскошен: никакого таймера, никакого дроча на жизни и патроны, выстроенная кривая обучения, постоянно подогреваемый интерес - сплошное удовольствие.
    Моё почтение!
    Это вдохновляет.
    P.S.: А чо надо сделать для хорошей концовки?
