Страница 18 из 22 ПерваяПервая ... 141516171819202122 ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 219
Тема: DEC vs IBM holy war тема
  1. #171
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    И... убейте Trident ISA..
  2. #172
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Да пускай живёт - вдруг заинтересованные найдутся.
    Но идея эмуляции x86 для работы с видеобиос-ом мне не нравится.
  3. #173
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    видеобиос то же с портами общается... нахера эмуятор для этого делать...
  4. #174
    406
    257 сообщений
    Цитата Сообщение от shattered Посмотреть сообщение
    КЦГД:
    процессор - ВМ2
    видеопамять - 64К 17-битных слов (16 бит на данные и 1 на флаг high/lo res)
    нижние 32K слов адресуются напрямую (адреса 0 - 77777), остальное через регистры адреса и данных.
    А чего бы не сделать 256 кб прямо адресуемой видеопамяти страницами по 64 килобайта?
    manwe.pdp-11.ru
  5. #175
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    А код где будет, учитывая адресное пространство в 64 кб у PDP-11?
  6. #176
    195
    127 сообщений
    12 Post(s)
    если это вопрос к разработчикам оригинального КЦГД -- значит, большего не требовалось/не было доступно технологически.
    если о "КЦГД++" -- зачем он нужен сам по себе?
  7. #177
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Учитывая то, как здесь происходит обсуждение новоделов, вот примерный план:
    1. Полуплата на ВМ3 v1 - сделано, к выпуску более, скорее всего, планироваться не будет, потому как v2.
    2. Полуплата на ВМ3 v2 (основные отличия - CF карты и часы) - близко к завершению в железе, далее написание драйверов
    3. Полуплата на более мощном проце - в процессе своеобразных НИОКР
    1. Полуплата КЦГД - в планах
    2. Полуплата КЦГД v2 - в мыслях
    1. Полуплата хрен знает чего - в туманных хотелках.
    И он не обсуждается. Потому как делается в первую очередь под себя - для фана, для прикола, для изучения и тому подобного.
    Скорее всего, после завершения очередного этапа, какое то количество плат (небольшое) будет выставлено на продажу.
    Возможно, при проявлении достаточного интереса, будет изготовлена дополнительная партия плат.
    Скорее всего - через zx-pk.com. Следите.
    Возможно, для поддержки а ля - вот новые драйвера, вот новые прошивку, будет организована тема zx-pk.ru. Следите.
  8. #178
    406
    257 сообщений
    Да всё там же, в ОЗУ кцгд. Это же лучше чем в ПЗУ - заменить можно.
    manwe.pdp-11.ru
  9. #179
    54
    43 сообщений
    А у ВМ2 адресное пространство 128Килобайт будет (64к на УСЕР и 64к на ХАЛТ). При словном обращении по нечетному адресу можно удвоить до 256кб
  10. #180
    Воронеж
    11 сообщений
    t11 ... шина у этого проца тормозит дико
    пожалуйста, объясните подробно - какая у него шина и почему она дико тормозит.
  1. Escape from the Holy Tower
    от Rindex в разделе Игры
    Последнее: 12.12.2011, 01:39
  2. War in the middle Earth
    от crazy_bender/ex-PLACEBO в разделе Игры
    Последнее: 15.09.2008, 16:11
  3. Holy water в HeroQuest
    от sq/skrju в разделе Игры
    Последнее: 13.04.2008, 21:07
  4. War in middle earth
    от Krenon в разделе Игры
    Последнее: 17.05.2007, 21:37
