Страница 19 из 22 ПерваяПервая ... 1516171819202122 ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 219
Тема: DEC vs IBM holy war тема
  1. #181
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Да всё там же, в ОЗУ кцгд
    Цитата Сообщение от svinka Посмотреть сообщение
    А у ВМ2 адресное пространство 128Килобайт
    При словном обращении по нечетному адресу
    Как я уже писал - с местными специалистами проекты не обсуждаются
  2. #181
  3. #182
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Если можно забросить в память процессора КЦГД свои процедуры рисования линий и спрайтов (вместе с самими спрайтами), то почему бы и нет.
    там уже есть KeyGP - остальное зависит от версии прошивки
    Бипланы - то за что вы возненавидели? ИМХО демописатели должны бипланам поклоняться )
  4. #183
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Как оно (примерно) выглядит
    http://www.KpXX.Ru/KBAHT4C/Железо/Полуплата/V2.0
  5. #184
    195
    127 сообщений
    12 Post(s)
    "Есть" и "знаю, как пользоваться" - две большие разницы. Скорость/функциональность - тоже вопрос, подозреваю, что Manwe захочет написать свое
  6. #185
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    В плане как - процессорный модуль - возможно окажется интересный вот этот девайс:
    https://www.terasic.com.tw/cgi-bin/p...No=253&No=1140
    Подороже, но зато 25К LE, память на борту и сетевой адаптер. Ну и 36 пинов по идее для QBUS должно хватить.
    Ну а для состоятельных пацанов
    https://www.terasic.com.tw/cgi-bin/p...No=158&No=1001
    Хватит, что бы собрать 20+ PDP-11 внутри или PDP-11/64
  7. #186
    Воронеж
    11 сообщений
    вижу сейчас эту тему просматривает bigral, а на мой вопрос ему не отвечает. Здесь так принято ?
  8. #187
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Цитата Сообщение от ra3qdp Посмотреть сообщение
    пожалуйста, объясните подробно - какая у него шина и почему она дико тормозит.
    Ну, он жеж по скорости типа ВМ1-го? с микропрограммой внутрях? Значит ему надо будет ~ 10mhz чтоб сравняться с хитами того времени которыми были mos6502 1mhz (у которого память пашет на удвоенной частоте) и z80 на 3.5mhz. В принципе DRAM тогда был доступен на ~150ns (как в синклере), быстрее этого стремиться было бы бесполезно... ну это 3mhz для mos6502 (на которые он не тянул... 2mhz максимум) и наверно 10mhz для Z80... (на которые он тоже в те времена на тянул, 4mhz максимум). Интересно какая частота нужна была t11 чтоб "загрузить" такую память и мог ли он на такой частоте работать?
  9. #188
    Воронеж
    11 сообщений
    только причем тут слово "шина" ? С памятью он работает со скоростью выполнения своих команд работы с памятью и его "шина" это обеспечивает.
    Ну а с какой скоростью он мог работать с памятью - легко выяснить прочитав про него мануал, а потом писать - на сколько он "тормознут" и по сравнению с чем.
    из него и сделали "синклер" - УБПК.
  10. #189
    Воронеж
    317
    240 сообщений
    тут клевещут, что Z80H на 8мгц вышел в 1982 (6мгц, естественно, еще раньше)
  11. #190
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Разговор шел в контексте мог ли t11 занять нишу на рынке домашних компов или игровых приставок, и эта фраза про тормознутую шину была не просто в "воздух" сказана а как ответ на этот вопрос. В 1976..79 году когда и зарождалась мода на приставки и домашние компы на рынке был выбор: 5000nm литография - i8080 (3mhz), z80 (4mhz), 6800 (1mhz) и 8000nm 6502 (1mhz)... (всякие там N8X300 откинем, изза того что небыло достаточных обьемов на рынке а значит и цена была нестабильной); Из этого всего, еще в 1977-ом, победители были 6502 и Z80, которые заняли 90% этого рынка, они работали с памятью (шиной) на скоростях в 2...3mhz, может ли t11 закачивать данные с такой скоростью?. Разработчику не холодно не жарко от того что "шина обеспечивает" ему ту скорость с какой он выполняет команды, он просто сравнивает какую скорость обеспечит та или иная конфигурация. При выходе t11 уже были и 8088, и 68000, и z80H, и 65с02 и все они выигрывали у t11 тем что могли загрузить 150ns DRAM до максимума (7mhz), а t11 не мог.
    Кроме того еще играли не в пользу t11:
    - устоявшиеся софтовые стандарты для домашних компов (atari, apple2, cp/m);
    - цена на процы конкурентов снижаемая кросслицензированием чипов;
    - обьемы производства чипов;
    - архитектура конкурирующих 16bit процов: 8088 может адресовать 1mb без внешней mmu и имеет прямой доступ к 4-м сегментам по 64кб, ну а 68к позволяет "дикие обьемы" прямоадресуемой памяти;
    И на скоко этот самый pdp11 "синклер" тормознее обычного синклера на z80 3.5mhz? Это не учитывая того что когда его делали то могли бы легко взять уже z80h на 7mhz. К тому же надо помнить что ВМ1 (а t11 это очень близкий аналог) по обьему чипа равен 3 штукам 6502... так что смыслу...
    я уверен что методом отбора можно было даже в 1976 году отобрать партию чипов которые устойчиво работали на 10mhz особенно если не использовать dram и refresh а построить систему на SRAM, но это все видимо не для коммерческих продуктов выпускаемых в миллионных теражах, по факту видим что 6502 максимум на 2mhz разгоняли, а z80 на 6mhz и на 7mhz стали ставить только тогда когда на рынке уже были чипы по 1500nm (286 386) и память была ~120ns...100ns
  1. Escape from the Holy Tower
    от Rindex в разделе Игры
    Последнее: 12.12.2011, 01:39
  2. War in the middle Earth
    от crazy_bender/ex-PLACEBO в разделе Игры
    Последнее: 15.09.2008, 16:11
  3. Holy water в HeroQuest
    от sq/skrju в разделе Игры
    Последнее: 13.04.2008, 21:07
  4. War in middle earth
    от Krenon в разделе Игры
    Последнее: 17.05.2007, 21:37
