Показано с 1 по 10 из 18
Тема: На клоне BDI не заводится дисковод
    г. Смоленск
    111
    76 сообщений
    По умолчанию На клоне BDI не заводится дисковод
    Приветствую народ!
    Забодался я с клоном BDI для Дельты-С..
    Одну плату наконец завел, вроде работает приемлемо все..А вот со второй беда бедовая, причем понять не могу с чего..Все в аккурат собрано и исправлены все найденные косяки при первой сборке..В данный момент ТРДОС стартует, но при вводе скажем команды "List", незамедлительно - "no disk"..Дисковод при этом не подает никаких признаков жизни..Двигатель молчит, лампочка не загорается..Питание на ВГ 5 и 12 имеется..Частота на 24ю ногу ВГ генерится исправно..Распайка шлейфа правильная..Все номиналы сверил с первой рабочей платой..Все красиво..Где капнуть? Какую логику ковырять?
    Последний раз редактировалось crackown; 03.03.2019 в 00:08.
    Дельта СА Дельта С-128+BDI+AY Дельта С-02+FDD+AY Дельта-Микро LENINGRAD 48K Orig(88)+AY
    113
    97 сообщений
    crackown, а в предыдущей (рабочей) плате были применены точно такие же микросхемы мелкой логики? Та же корпусировка, завод, дата выпуска? Мне лично очень не нравится 555ЛН3, ибо в такой корпусировке их не видел ни разу.
    МГТФ - любимый провод!
    г. Смоленск
    111
    76 сообщений
    Нет..Именно таких же не нашлось больше..Пришлось заказывать по интернету..На ЛН3 я сам в ФШ подписал, что бы понятно было..С засветом маркировку было не видно на фото..там стоит обычная K155 ОЗОНовская логика с "чайником"
    Последний раз редактировалось crackown; 03.03.2019 в 02:45.
    г. Смоленск
    111
    76 сообщений
    На выходах (8) и (11) ЛА9 ничего..Именно с них идут выходы на (10) и (16) дисковода, для управления двигателем..
    Есть смысл ее заменить? Или смотреть что и откуда по входам формируется?
    384
    346 сообщений
    для нее источником является ВГ93 (28 нога) и ТМ8 (7 и 15 ноги если верить фоткам платы из соседней темы). во время выполнения List на них должны (кратковременно, т.к. дисковод не работает) появляться высокие уровни. если они есть - ла9 дохлая, нет - смотреть почему нет.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    г. Смоленск
    111
    76 сообщений
    В общем картина такая..На 28й ноге ВГ проходит импульс только при входе в ТРДОС, при команде "List" полный ноль..В рабочей же плате все наоборот..Каким образом формируется выходной на 28й ноге?
    Последний раз редактировалось crackown; 07.03.2019 в 11:50.
    г. Канаш
    crackown, может какая то микросхема новая попалась с дефектом. я всегда перед тем как припаивать проверяю троль тестером микросхем. Очень хорошая вещь! Пентагон бы никогда не заработал без нее. т.к. попались 3 неисправные новые микросхемы.
    Pentagon 128K+AY+FDD, Дельта С-128К+AY+FDD, КОРВЕТ ПК8020+FDD, УКНЦ МС0511, БК 0010-01.
    г. Смоленск
    111
    76 сообщений
    Я бы сам проверял, но тестера нет..Теперь конечно сложнее определить методом тыка..Пока определенно нет выходного с 28й ноги ВГ, а вот где затык пока не понятно
    384
    346 сообщений
    импульс (точнее высокий уровень) на 28 ноге формируется при получении ВГшкой команд с установленным битом активации головки. если не формируется - это может быть что угодно - дохлая ВГ (но вроде они проверенные? а заведомо рабочую воткнуть?), проблемы с шинами адреса - данных - управления (чтение, запись, выборка)... раз в ТРДОС заходит - с приличной вероятностью до ПЗУ адреса и данные доходят как надо - прозвонить тестером ноги данных и адресов ПЗУ и ВГ. чтение и запись - отследить по плате, на пентагоне они идут прямо на процессор, в этой схеме - вроде через ИД7. анализировать подробности по фоткам платы из соседней темы честно говоря лениво...
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    г. Смоленск
    111
    76 сообщений
    ВГ все проверенные, конечно же в первую очередь менял..Эффект тот же..
    По ногам шины данных все ОК..Пропаял все контакты на логике на всякий случай..Все так же..
    Выходные на ИД7 очень разнятся на двух платах при задании "List"..Буду копать, что куда не так..
    Последний раз редактировалось crackown; 12.03.2019 в 21:37.
  1. Ответов: 6
    Последнее: 15.08.2021, 10:02
  2. Опознать BDI
    от UA3GBV в разделе Внешние накопители
    Последнее: 04.08.2012, 19:19
  3. схемы BDI
    от Nordic в разделе Внешние накопители
    Последнее: 25.02.2009, 17:41
  4. ATX блок питания не заводится
    от Retrograd в разделе Источники питания
    Последнее: 14.07.2007, 19:13
