Показано с 11 по 18 из 18
Тема: На клоне BDI не заводится дисковод
    385
    347 сообщений
    Цитата Сообщение от crackown Посмотреть сообщение
    В общем картина такая..На 28й ноге ВГ проходит импульс только при входе в ТРДОС, при команде "List" полный ноль..В рабочей же плате все наоборот..Каким образом формируется выходной на 28й ноге?
    импульс (точнее высокий уровень) на 28 ноге формируется при получении ВГшкой команд с установленным битом активации головки. если не формируется - это может быть что угодно - дохлая ВГ (но вроде они проверенные? а заведомо рабочую воткнуть?), проблемы с шинами адреса - данных - управления (чтение, запись, выборка)... раз в ТРДОС заходит - с приличной вероятностью до ПЗУ адреса и данные доходят как надо - прозвонить тестером ноги данных и адресов ПЗУ и ВГ. чтение и запись - отследить по плате, на пентагоне они идут прямо на процессор, в этой схеме - вроде через ИД7. анализировать подробности по фоткам платы из соседней темы честно говоря лениво...
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    г. Смоленск
    111
    76 сообщений
    ВГ все проверенные, конечно же в первую очередь менял..Эффект тот же..
    По ногам шины данных все ОК..Пропаял все контакты на логике на всякий случай..Все так же..
    Выходные на ИД7 очень разнятся на двух платах при задании "List"..Буду копать, что куда не так..
    Последний раз редактировалось crackown; 12.03.2019 в 21:37.
    Дельта СА Дельта С-128+BDI+AY Дельта С-02+FDD+AY Дельта-Микро LENINGRAD 48K Orig(88)+AY
    г. Смоленск
    111
    76 сообщений
    Сверяя сигналы на ИД7, решил подключить дисковод..И каково было мое удивление, когда дисковод начал крутить двигом при прикосновении щупа к 12 и 13 выводам, которые как раз и разнятся с рабочим контроллером..Так же при последующих касаниях можно заставить загореться и погаснуть лампочку дисковода, иногда даже происходит попытка считывания..Аналогично с 9, 10 входами ТМ8...Думается, ИД7 в топку?
    385
    347 сообщений
    как вариант. хотя для начала я бы проверил есть ли на ней питание и земля и прозвонил ноги с 1 по 6 на предмет не болтается ли какая из них в воздухе.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    г. Смоленск
    111
    76 сообщений
    Да! Заиграл баян наконец! Видимо злой рок у меня с этим новоделом и ИД7)))Что в первом варианте была проблема с ней, что тут брак приехал..Заменил, все завелось..Спасибо!
    г. Смоленск
    111
    76 сообщений
    Цитата Сообщение от Gavrilov_S Посмотреть сообщение
    хорошо есть рядом рабочая плата. подключил на 48К тоже работает. но иногда зависает и сбрасывается. но оригинал не работает ни в какую. я уже писал
    И даже после доработок самой платы Дельты не работает?
    г. Канаш
    crackown, плату не дорабатывал еще. нет нормально работаеющей клавиатуры 48К. с 128к не хочется снимать. графитовые дорожки быстро стираются.
    Pentagon 128K+AY+FDD, Дельта С-128К+AY+FDD, КОРВЕТ ПК8020+FDD, УКНЦ МС0511, БК 0010-01.
    г. Смоленск
    111
    76 сообщений
    Это да..Со временем на них уже дышать страшно))Я уже две восстанавливал..Одну пришлось новую купить
  1. Ответов: 6
    Последнее: 15.08.2021, 10:02
  2. Опознать BDI
    от UA3GBV в разделе Внешние накопители
    Последнее: 04.08.2012, 19:19
  3. схемы BDI
    от Nordic в разделе Внешние накопители
    Последнее: 25.02.2009, 17:41
  4. ATX блок питания не заводится
    от Retrograd в разделе Источники питания
    Последнее: 14.07.2007, 19:13
