Страница 16 из 25 ПерваяПервая ... 121314151617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 244
Тема: NedoOS
  1. #151
    193
    154 сообщений
    1. что за бред не понимать что старые программы не адаптируют под мышки?
    2. практика показывает что новых программ НЕТ
    Вы хотите сказать АДАПТИРУЮТ (без НЕ) ?
    Ну так что мешает адаптатору и прерывания включить ?
  2. #151
  3. #152
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    про всяких черепашок расписано что
    для включения прерываний чтоб на них повесить музыку
    пришлось переписать вывод графики который усердно юзал стек
    не это частный случай
    но все равно граблей больше
    может не быть памяти например
  4. #153
    193
    154 сообщений
    Ну с памятью проблем нет. А в остальном, понятно, что идеальной совместимости никогда не будет
  5. #154
    663
    513 сообщений
    спасибо поржал
  6. #155
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Возвращаясь к рестартам Z80, с которых понеслась волна - для них действительно можно найти куда более полезное применение, в особенности на системах где используется С с нативным С-компилятором (как на недоОС или например в UZIX). Нет никакого криминала, чтобы работать со всеми вызовами ОС включая расширения через одну точку/рестарт плюс далее по дополнительной таблице (не так часто процесс лезет в ядро), а вот куда действительно нужны однобайтовые коды вызова подпрограмм - так это в кодогенератор С. Посмотрите например код любого нативного С Z80 работающий с long (32 бита - это и IP и FAT и большинство прочих портов с "больших систем") - он очень плотно набит однотипными call, которые так и просятся под переделывание на rst. Тут на ровном месте и выигрыш по объему и по скорости будет заметный - думаю процентов 5-10 на ровном месте. Легко можно задействовать до пяти-шести rst даже оставив совместимость с CPM и UZIX (занимающие два первых рестарта).
  7. #156
    193
    154 сообщений
    спасибо поржал
    Не знал, что ты конь
    А если серьёзно - то какие проблемы на пентеве с памятью для 48-128к программ?
  8. #157
    193
    154 сообщений
    Мда... Системный подход не востребован в спектруме)
  9. #158
    193
    154 сообщений
    Тут http://forum.nedopc.com/download/file.php?id=2297 моё видине ОС (пока в общем).. Эх, давно я концепций не писал)))
  10. #159
    Новосибирск
    91
    54 сообщений
    SfS, Ответь на вопрос для себя и для всех остальных - для чего тебе на Спектруме и/или клонах многозадачная ОС? тебе простого ДОС`а мало? Какая практическая польза от многозадачной ОС? Какие задачи ты собираешься решать работая каждый день в этой ОСи? Фотошоп параллельно ютупу?
    попробуй покачать в недооси через wget что-то тяжёлое, в несколько мегабайт (больше, чем объём ОЗУ раза в 2 хотя бы), поработай при этой с другими задачами (граф.редактор, IRC клиент или ещё что-то). Потом приходи и расскажи как тебе понравилось это всё. Алоний на днях выложил у себя очередной ролик с рекламой недооси. после запуска анимированной гифки смотреть на "это" без слёз не возможно. И это простая задача - проиграть циклично анимацию на фоне (без вывода на экран). А когда начнётся активность на дисках, будет ещё веселее (нет, печальнее).
    Последний раз редактировалось Sayman; 24.11.2020 в 13:58.
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  11. #160
    193
    154 сообщений
    Если ты про запускалку игрулек с возможностью грузиться с фат, то это не ос и это уже есть.
    Мне это ИНТЕРЕСНО. Как и Alone. Если делать ОС, то это должна быть именно ОС, а не полуработающая заготовка...
    Последний раз редактировалось SfS; 24.11.2020 в 16:09.
    Этот пользователь поблагодарил SfS за это полезное сообщение:
    gurfunkel(25.11.2020)
  1. Стримы про разработку под NedoOs
    от hippiman в разделе Новости
    Ответов: 17
    Последнее: 17.08.2020, 21:33
