Страница 4 из 25 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 244
Тема: NedoOS
  1. #31
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Цитата Сообщение от Shiny Посмотреть сообщение
    да ни к чему он ваааще, там нема 32бит :/
    зато там есть всем нам так нужный ms cobol...
    спектрум же без него пропадет
    бидабида
  2. #31
  3. #32
    Новосибирск
    91
    54 сообщений
    Ну алонию чесалось написать ОС
    он ее написал
    и взял и выложил (а не положил на полку\встол)
    тебя же не заставляют покупать corei7 ставить туда вин 15 чтоб запустить новую версию какого нибудь *****го браузера (пушо в старой уже не работает ютуб...) или например тот же zxtune...
    и при этом выпендриваясь про достигнутые свершения
    он продумывал её 10 лет, но в итоге не смог продумать систему драйверов. печально, но ос не умеет в прозрачный доступ к файловым системам. есть весьма жёсткая привязка разных фс к типам носителей. на это тонко намекает отсутствие в системе логических дисков с буквенным обозначением или попытка монтирования носителя к точкам аля линукс/юникс. на конкретные символы (цифры) повешены конкретные носители с конкретными фс. это напрягает. т.е. по какой-то причине драйвер фс знает на каком носителе должна быть эта фс, хотя знать не должна. в презентации он сам говорит, опять-таки, что даже плеер музыкальный будет тормозить. а вот в том же симбос с его гуями плеера не тормозят. хотя и разделяют те же прерывания. т.е. вопрос оптимизации остаётся открытым. с другой стороны плеер АУ это плохой пример. каждое обращение к дисковым устройствам будет затормаживать музыку или работу дискового устройства. а это снова приводит к вопросу о том - какая необходимость именно в многозадачной оси. доса хватило бы с лихвой.
    ну и конечно, эмулятор цпм - зачем он на атм, если на атм есть и так цпм без эмуляторов?!
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  4. #33
    Владимир
    112
    97 сообщений
    долго уже выпрашиваю это
    а зачем он нам нужен этот цпм?
    что там такого полезного есть? (просто я ничего стоящего под оно не нашел (есть жменя дремучих компиляторов конечно а еще???))
    Ну я не знаю уже как это объяснять, это примерно как пацану что ест одни конфеты в ярких упаковках, трудно объяснить что для здоровья лучше лук кушать и чеснок.
    Компиляторами я пользуюсь теми древними, т.к. разные недоАсм и недоС супротив аналогичных изделий Микрософта, Борланд или Hitech - что плотник супротив столяра (с). Или редактор я выбираю, не который редактирует "сколько в память влезло", а который правит столько сколько нужно. Ну и вот это вот всё. Это тупо чувство вкуса привитое как системщику четвертью века в консоли: беру одну прогу - поделка, другую - маешь вещь. Вкусовщина, конечно, так то большинству до сих пор что ОС что командер однофигственно: демки же запускаются одинаково.
    Например, для одновременного выполнения редактора, компилятора и консоли где результат запускается для проверки. Классическую CP/M для многозадачности допилить сложно, проще взять MP/M, но у неё маловат ТРА. Поэтому если в третьей многозадачной ОС можно запустить 3 эмуля CP/M и всё это в параллель проделать, то почему бы и нет? С другой стороны консоль у недоОС как а я понял только одна и запинена только на один процесс? Или нет? И что там с пайапами, они есть (если консоль одна, можно выкрутиться на пайпах если они есть)?
    Последний раз редактировалось Error404; 20.04.2019 в 19:28.
    Этот пользователь поблагодарил Error404 за это полезное сообщение:
    Djoni(26.10.2020)
  5. #34
    663
    513 сообщений
    то есть кроме пачки компиляторов всех дремучих и вымерших еще в начале 80-х языков там ничего и нет?
  6. #35
    Новосибирск
    91
    54 сообщений
    ну для меня цпм в любом виде сейчас костыль. не вижу никакого по для себя, чтобы пользоваться. даже м80 не использую и давно.
    даже в конкретном примере многозадачность не требуется. достаточно иметь базовое понятие (у ОС) о процессах, вешать редактор на паузу и переключаться на консоль, в которой ты собираешь сорец и запускаешь его. При этом имей ввиду - если косячнул где-то, то не имеет значения - недоОСь это или ещё что - керналь здохнет если запускаемый образец кривой. защиты памяти-то нет, да много чего нет для предотвращения таких ситуаций.
    Последний раз редактировалось Sayman; 20.04.2019 в 19:39.
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  7. #36
    Владимир
    112
    97 сообщений
    А что там должно быть? Фолаут4?
    Вы вон с коллегой постом ранее от отсутствия в CP/M 32-битности дошли до кодирования на коболе, а я третьего дня С от CP/M пользовал, где всё это есть причем лет более чем автору недоОС. Классика жанра - рассказы как невкустны апельсины тем, кто их ел, в отличие от. Опять же, я видимо не донес - каждому своё: кому-то плеер AY-шный скрип слушать, а кому-то нормальный компилятор нужен, а не новодельная поделка которая еще не известно как себя покажет. Я вот в плеерах не разбираюсь, так и не требую себе такой или другой, как и не несу сообществу охренительные мысли что все плееры кал.
  8. #37
    663
    513 сообщений
    если поселить куски ОСи в пзушке
    то можно в таком случае ресетить ручками
    а при запуске проверка на наличие адекватных данных в памяти
    и пытаться востановить состояние других процесов
    так же можно определить и какой именно процесс не дал передать обратно управление системе а тупо повесил комп...
    и выдать соответствующее сообщение
    что такое фалаут я не знаю
    а вот хотябы шашки в псевдографике могли бы и быть
    с полным перескроливанием экрана при ходе (если по другому нельзя)
    но таких мне не попадалось...
    (имею в виду чисто для цпм а не только цпм загрузчик опять же)
    я вроде не требую от любых платформ
    чего то для них невозможного...
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 20.04.2019 в 19:59.
  9. #38
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Фолаут4 - современный 3D-шутер с концепцией "свободного пространства" на тему постапокалипсиса. Я просто как раз собирался его качнуть посмотреть.
    Игрушки конечно есть, ведь и тогда как и сейчас покупали комп для работы учебы, а потом играли что дым коромыслом. Игры которые можно запускать на любом CP/M компе конечно все для совместимости были псевдографические, начиная от Отелло(реверси) и тектовых адвентур типа Стартрек от 79 года, до вполне играбельных динамических.
    Вот в этой теме Максагор собирал игры - те которые не ширпотребовские, не входившие в предыдущие сборники, там их прилично накидали, в т.ч. и по моим наводкам как на этой страничке и не только на ней
    https://zx-pk.ru/threads/1250-novost...tm/page24.html
    есть довольно свежие - 3-5 летней давности, видимо пишут еще энтузиасты. Или портируют, при наличии исходников с других платформ это легко (был бы компилятор).
    некоторые игры я даже на UZIX запускал под эмулятором CP/M - работают (тетрис, клад/cave, king).
  10. #39
    663
    513 сообщений
    Но вот
    на вид это именно оно
    при условии что там все через системные вызовы
  11. #40
    г. Арзамас
    205
    144 сообщений
    Интересно, а как реализовать BDOS? воткнуть по адресу 5 какую-то точку перехода?
  1. Стримы про разработку под NedoOs
    от hippiman в разделе Новости
    Ответов: 17
    Последнее: 17.08.2020, 21:33
