Страница 9 из 25 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 244
Тема: NedoOS
  1. #81
    193
    154 сообщений
    ну аффтар дето говорил что пиления ос началось еще огого когда
    и вот только недавно запилилось в нужных количествах и темпах
    а че тут удивительного?
    в придачу самих рестартов всего 8
    это у х86 256 интов...
    Для системных вызовов достаточно одного.
    Смысл их размазывать по всем рестартам?
  2. #82
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    шоб быстрее было ЖО
    дрочить через один вызов это тютю
    ладно если бы ты сказал что точка входа плавающая и выдаются для программы в произвольно необходимом месте
    тогда это было может быть и актуально
    а так ось прибита к первым n байтам гвоздями...
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 17.11.2020 в 22:45.
  3. #83
    193
    154 сообщений
    шоб быстрее было ЖО
    В чём "быстрее"? Всё равно функция задаётся через какой-то регистр. Какая разница - иметь таблицу из 8 функций или из 256 ?
    На фоне всего остального выигрыш в скорости практический нулевой.
    256 функций - это таблица из 512 байт. Если её в отдельной странице сделать (а ОС в любом случае в отдельной странице) - то никаких проблем. Грубо говоря, любой системный вызов это нечто вроде:
    Надо больше функций? Делаем таблицу больше. Примерно так.
    ;// гдето в коде ПО bc - номер системного вызова. Остальные регисты - параметры (или стек, не важно)
    ld bc,#os_call_number
    rst 8
    ;// Системный рестарт (для примера RST8)
    org 0x0008
    // Вход
    RST8_entry:
    		call store_context_and_set_system_page
    		// Сохранили всё, что надо для вызова и включили системную страницу с адреса 0xC000
    		// считаем, что bc не изменяется при вызове
    		// Вычисляем адрес обработчика системной функции
    		ld	hl,#0xC000
    		add	hl,bc
    		ld	c,(hl)
    		inc	hl
    		ld	b,(hl)
    		push	bc
    		ret		// Переходим на обработчик
    // Выход
    RST8_exit:
    		call restore_context_and_set_progpage
    		ret
    Чем поможет размазывание по рестартам - непонятно.
  4. #84
    Новосибирск
    91
    54 сообщений
    В чём "быстрее"?
    быстрее во всём. удобнее, нагляднее, логичнее иметь несколько точек входа в разные уровни API. Например, rst 8 для обращения к BIOS в котором лежат низкоуровневые процедуры и функции. rst 0x10, для вызова dos/bdos. rst 0x18, для обращения к логическим драйверам и т.д. твой вариант тоже интересен, но он значительно медленнее. Сначала делать
    а потом уже идёт вызов системы. представь. что в программе идёт какая-то загрузка каких-то данных с одновременным выводом информации на экран/терминал. соответственно. чем больше вызовов, тем медленнее будет работать программа, т.к. вызов загромождён не нужными процедурами. А когда у тебя, скажем:
    ;RST 10h
    		jp sys				; вектор ДОС-а
    ; ДОС-овый вектор
    sys:		push hl
    		ld l,c			; номер команды
    		ld h,sys_tbl / 256		; 0200h..02FFh массив мл.байтов адресов
    		ld c,(hl)			; загр. мл.байт адреса
    		inc h			; 0300h..03FFh массив ст.байтов адресов
    		ld h,(hl)			; загр. ст.байт адреса
    		ld l,c			; готовый адрес
    		ex (sp),hl			; в стек и
    		ret
    то всё работает в разы быстрее, занимает меньше места, нагляднее и удобнее. тем более, что rst это 1 байт против 3х если использовать всякие call`ы.
    и в результате твоя система превращается в кашу аля недоос, где все уровни смешаны в одну кучу, где при добавлении просто драйвера какой нить флешки, слетает вся система и всё начинает тупить (а то ещё и диск убивать).
    ещё и с описанием будет каша аля тазис, в которой ВНЕЗАПНО работа с каталогами затесалась в "уровень" ccp. серия номеров функций без разделения на логические, дос, ioctl и другое, всё в одной куче.
    спасибо, лично мне такие системы не интересны.
    а ещё повеселил ответ на твой вопрос на тамошнем форуме... но то такое...
    Последний раз редактировалось Sayman; 18.11.2020 в 06:30.
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  5. #85
    Кемерово
    228
    162 сообщений
    В MS-DOS почти все API через int 21h, в Linux - системные вызовы через int 80h. И ничего, работает.
  6. #86
    Новосибирск
    91
    54 сообщений
    да, если не считать того, что ms-dos и тем более Linux это x86, где любая команда выполняется быстрее, чем на нашем зетнике и памяти чуть побольше. сравнивать не стоит. тут даже какая-нить ссаная атмега8 будет быстрее, чем z80. а вы ещё всё повешать в одну кучу желаете. да и лукавите вы слегка, ведь всё, что касается ioctl, резидентов и прочего подобного, в MS-DOS убрано в другие INT. например, в INT 25h, INT 2Fh.
    про линукс речи вообще нет. система с совершенно иной идеологией, написанная на сях. К слову сказать, в uzix и fuzix используется аналогичная метода вызова. ну и что, ка к оно там, быстро всё работает на z80? не видно толп пользователей что-то и тонн софта.
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  7. #87
    Кемерово
    228
    162 сообщений
    А оно медленно работает именно из-за того, что мало количество точек входа ?
    То же самое можно сказать и о NedoOS.
  8. #88
    663
    513 сообщений
    си головного моска?
  9. #89
    Новосибирск
    91
    54 сообщений
    оно медленно работает из-за всего, мало того, что там си, так ещё и диспетчер медленный.
    я там выше привёл рабочий пример. оно работает быстрее, чем вариант от Sfs. при этом есть такие моменты:
    1. человек который пилит систему не путается в модулях/уровнях системы. например, можно спокойно добавить новый, скажем, isa-cf читалки. даже если что-то косячнул в нём, остальные драйвера не слетают и система будет продолжать работать.
    2. у пользователя не будет в голове каша при чтении мануалов. он читает раздел посвящённый bdos, к примеру и понимает, что к этим функциям обращается через rst 0x10. а если ему по какой-то причине нужно напрямую сектора читать (например, пишет fdisk), то для этого он может использовать rst 8. соответственно берёт в руки мануал на биос и изучает его. и никакой путаницы нет. и главное, диспетчер быстро отправляет на нужную функцию, т.к. оптимизация. табличка со списком функций лежит на кратном 256 адресе. процедура вызова очень короткая. ваши придирки к пачке rst не ясны, очевидно же, что с целью оптимизации места и тактов. при этом суть и логика не теряется.
    к сожалению к недооси это всё слабо относится, т.к. там как раз всё свалено в одну кучу, чего делать не стоит.
    дык а я и не поклонник сабжа
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  10. #90
    193
    154 сообщений
    Так о чём и речь.
    Если бы надо было всего 8 вызовов - то рестартов бы хватило. А так - на каждый рестарт в итоге СВОЯ таблица. Скорости это не прибавляет. Зато всё мешает в кучу.
    си головного моска?
    Нет, рациональный подход. Вызовов много. Памяти тоже не 48к (мы ж про АТМ и EVO говорим). ЧТо мешает иметь таблицу, например в 2К величиной и там хранить до 1024 адресов функций?
    Это полюбому быстрее, чем извращения с мильёнами рестартов.
    Но самое главное, добавить новый вызов - элементарно, не трогая остальных.
  1. Стримы про разработку под NedoOs
    от hippiman в разделе Новости
    Ответов: 17
    Последнее: 17.08.2020, 21:33
