Страница 1 из 19 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 189
Тема: Сравнение скорости копирования ОЗУ разными камнями и ЭВМ
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    По умолчанию Сравнение скорости копирования ОЗУ разными камнями и ЭВМ
    О измерениях быстродействия 1801-й и некотрых 1806 процессоров уже было написано.
    А вот практические задачи по типу как копирование массива ОЗУ ( например, 1 Кбайт ) - пока что-то не было написано.
    Прошу принять участие владельцев всех типов ЭВМ, особенно на Z80 - 3.5 мгц, 580ВМ80-2.5 мгц и некотрых др.
    Допускаются любые способы оптимизации исполняемого кода.
    ( Очень даже вероятно, что БК11М-4 мгц существенно отстанет от Z80-3.5 мгц 48 Кбайт ДОЗУ ).
    Образец текста программы для ДВК/БК , набирать с 1000 адресу :
    001000 : 012700 010000 012701 000200 012702 002000 012703 004000
    001020 : 012223 012223 012223 012223 012223 012223 012223 012223
    001040 : 077111 077020 000000
    Что делает программа ?
    Копирует 4096 раз массив 1 2 Кбайт ( длина 002000 слов / 004000 байтов ) с адреса 002000 в адрес 004000.
    Для особо точного измерения можно потом в адресе 001040 число 077111 заменить на 077101 и замерить время Холостого Хода ( чисто время организации цикла ).
    Результат мумрулятора ДВК-2 МС1201.01 5.3 мгц :
    33 сек, ХХ - 2.5 сек, производительность - 134.3 Кбайт/с ( 1 Кбайт = 1024 байт ).
    Последний раз редактировалось MM; 05.03.2020 в 20:47.
    г. Орск, Оренбургская обл.
    80
    60 сообщений
    ПЭВМ: АГАТ-9, ЦП: 6502/65802, частота: стандарт 1.021МГц, турбо 3.5 Маха и 5 Махов, операция: копирование блока памяти и заполнение блока памяти константой.
    Последний раз редактировалось LeoN65816; 04.05.2020 в 23:00.
    Воронеж
    312
    236 сообщений
    конечно, отстанет, на z80 даже тупо цепочка ldi даст 16 тактов/байт ~ 213 кб/с, переброска стеком ~ 248 кб/с
    не говоря уже про ~ 325 кб/с ld-push (но там уже оптимизация не только кода, но и формата данных)
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Измерил на БК11М - 4 мгц : 52.5 сек, ХХ - 3.5 сек.
    Чистое время выполнения - 49 сек, итого скорость копирования 83.6 Кбайт/с. ( Точно - 171 Кбайт/с )
    В калькуляторе на Н1806ВМ2-5.5 мгц 0 тактов СОЗУ - 18.5 сек, ХХ - 2.2 сек, итого чистое время - 16.3 сек.
    Быстродействие - 251.3 кбайт/с. ( Точно - 513 Кбайт/с )
    Последний раз редактировалось MM; 05.03.2020 в 20:53.
    Воронеж
    312
    236 сообщений
    Cool
    ...или даже 256 кб/с, если порции не 16 байт
    в три раза "самый 16-битный компьютер в мире"
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Скорее самый нетрезвый комп в мире.
    80
    60 сообщений
    077101 - это NOP вместо чтения-записи что ли? Если да, то время на его выполнение все равно же тратится, поэтому данную методу вычисления "чистого времени" выполнения следует считать некорректной... Только полное время!
    Последний раз редактировалось LeoN65816; 06.03.2019 в 23:07.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    077101
    Это SOB - вычитание 1 из регистра ( R1 ) и ветвление назад на ( 1 ) слов.
    012700 010000 - занести в R0 число 010000 ( 4096 - дес. )
    012701 000200 - занести в R1 число 000200 ( 128 - дес. )
    012702 002000 - занести в R2 число 002000 ( 1024 дес. )
    012703 004000 - занести в R3 число 004000 ( 2048 дес. )
    012223 - переслать из адреса, содержащегося в R2 в адрес, содержащийся в R3. После команды увеличить R2 на 2 и R3 на 2 ( автоинкремент ).
    077111 - вычесть из R1 единицу и в случае, если R1 не =0, перейти на 11 ( 8 ) слов назад, к адресу 1020
    077020 - вычесть из R0 единицу и в случае, если R0 не =0, перейти на 20 ( 8 ) слов назад, к адресу 1004
    80
    60 сообщений
    MM, ясно, спасибо. Однако:
    1. С адреса 001020 восемь словных пересылок - итого 16 байт, значит для килобайта пересыла нужно грузить в R1 не 128, а 64 итерации (внутренний цикл).
    2. Даже с заменой 077111 на 077101 эти восемь словных пересылок все равно выполняются 4096 раз (внешний цикл). То есть это никак не холостой ход, и метода все-таки некорректна...
    3. Раз это "практическая задача по типу как копирование массива ОЗУ", то и измерять время надо вместе с исполнением цикла. И не важно какой он (цикл) - обычный или развёрнутый (ты же сам указал "допускаются любые способы оптимизации исполняемого кода"), то есть полное время.
    За понимание!
    Последний раз редактировалось LeoN65816; 07.03.2019 в 00:01.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Ну да, извиняюсь
    Значит результат удваиваем !
    БК11М - 83.6 Кбайт/с х 2 = 167.2
    Калькулятор -251.3 кбайт/с х 2 = 502.6 Кбайт/с
    Теперь больше похоже на правду...
    При смещении в команде SOB "1" цикл идет сам на себя, и др. команд не выполняется - 77101 чисто холостой цикл.
  1. Сравнение: AY8930/AY8910/YM2149F
    от newart в разделе Звук
    Ответов: 56
    Последнее: 02.07.2022, 10:27
  2. Как сопрягать микросхемы с разными VCC?
    от dhau в разделе Несортированное железо
    Ответов: 22
    Последнее: 08.06.2012, 16:59
  3. Скорости загрузки в ОЗУ
    от ASDT в разделе ZX Концепции
    Ответов: 56
    Последнее: 07.01.2011, 14:22
