Страница 5 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 77
Тема: Сравнение скорости копирования ОЗУ разными камнями и ЭВМ
  1. #41
    Veteran
    г. Самара
    Благодарностей: 240
    Цитата Сообщение от ra3qdp Посмотреть сообщение
    Задорнов говорил - американцы тупые
    В данном случае тупые не американцы, а некоторые, кто не понимает - зачем. Объяснять не буду. Но будь Z-80 даже на гигагерце - нах он мне не сдался.
  2. #42
    Member
    Воронеж
    Благодарностей: 0
    Раз Вы все понимаете, то поделитесь - о сравнении быстродействия Зеленоградских и DEC.
  3. #43
    Guru Аватар для MiX
    Благодарностей: 921
    а оказывется Z-80 лишь в полтора раза медленнее VAX-780.
    Только надо учитывать что в sega genesis первичный центральный процессор был Motorola 68000 (конкретно у меня на имеющейся плате стоит МС68НС000Р10). Z80 вторичный (LH00808 Z808-CPU)
    Ну и память стоит побыстрее чем 1977г в ВАКСе. Кроме того на сеге прогу запустили с картриджа без всякой ОС, где прога исполнялась напрямую.
  4. #44
    Member
    Воронеж
    Благодарностей: 0
    Мне казалось, что здесь - все люди взрослые. Эта ветка форума, вроде, про компьютеры, а не про телевизионные приставки, консоли, синклеры, сеги и прочее.
    На компьютерах - деньги зарабатывают - они должны давать экономический эффект (даже УБПК стояли в отделениях сбербанка), а не в детские игры играют. Правда, Зеленоградские тоже плохо для работы подходят.
  5. #45
    Moderator Аватар для MM
    г. Павловский Посад
    Благодарностей: 941
    Да, в основном согласен.
    МС1201.01 - оскорбительно малое быстродействие ( на частоте 1801ВМ1А 4.608 мгц ). Но по надежности - на порядок лучше других ( гражданских ). Работал с ней с 1987 по 1990 г. по нескольку часов в день.
    МС1201.02 - с быстродействием, в общем, неплохо ( особенно после смены массива ДОЗУ 56 Кбайт на СОЗУ 1 такт ). Даже успевала тянуть КНГМД МХ ( круто патченный ) на 1.44 диски.
    МС1201.03 и 04 - конструкторский кал. 1801ВП1-119 не обеспечивала правильные тайминги для советских М_е_д_л_е_н_н_н_ы_х БИС ДОЗУ , особенно с буквой "Г" , да и с "В" не всё было в порядке. Прямо с "Кванта" вываливала кучи ошибок ДОЗУ ( Т4 ).
    Коллекционирование радиодеталей : http://collectingrd.kxk.ru/
  6. #46
    Veteran
    г. Караганда, Казахстан
    Благодарностей: 462
    С надежностью тоже неплохо. По крайней мере у тех нескольких штук, с которыми я имел дело. Да и в ремонт они попадали редко, и неисправности были чепуховые.
  7. Этот пользователь поблагодарил AFZ за это полезное сообщение:
    MM (16.03.2019)
  8. #46
  9. #47
    Member
    Воронеж
    Благодарностей: 0
    вот нашел про Зеленоградские dhrystones
    https://zx-pk.ru/threads/23978-tsifr...l=1#post999805
    1806ВМ2- 283 dhrystones/second.
    1801ВМ2 - 225 dhrystones/second.
    ОЧЕНЬ интересно узнать у MiX - как он получил эти данные.
  10. #48
    Member
    Воронеж
    Благодарностей: 0
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Dhrystone
    от туда:
    "Dhrystone выдает результат в форме: Количество итераций в секунду.
    [итерации не путать с простыми операциями регистр-регистр и скоростью копирования памяти !]
    Часто этот результат приводят к DMIPS (от Dhrystone MIPS)
    путём деления на 1757 (результат Dhrystone/s для компьютера VAX 11/780,
    то есть номинальной машине с 1 DMIPS).
    DMIPS можно делить на частоту процессора, чтобы получить DMIPS/MHz.
    Такие единицы позволяют сравнивать процессоры с разной тактовой частотой. "
    Таким образом :
    1801ВМ2 - 225 dhrystones/second => 225/1757=0,13 VAX
    1806ВМ2 - 283 dhrystones/second => 283/1757=0,16 VAX
    близкие к ним DEC:
    на F-11 (1811)
    PDP-11/23 0.12
    PDP-11/23+ 0.18
    на J-11 (1831)
    PDP-11/53 0.29
    PDP-11/73 0.45
    Последний раз редактировалось ra3qdp; 16.03.2019 в 15:04.
  11. #49
    Guru Аватар для Lethargeek
    Воронеж
    Благодарностей: 267
    Talking
    https://en.wikipedia.org/wiki/Instructions_per_second
    чудеса какие в этой таблице - обрезок 8088 немножечко эффективнее полношинного 8086, а nec v20 эффективней в несколько раз (!)
    какой-то википедик увидел в доках цифру "250 нс на инструкцию" (а это даже не все типа регистр-регистр)
    и ничтоже сумняшеся нарисовал отсюда рейтинг в 4 дмипса на 8 мгц, как у арма))))
  12. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Lethargeek за это полезное сообщение:
    bigral (20.03.2019), MM (16.03.2019)
  13. #50
    Member
    Воронеж
    Благодарностей: 0
    данные, которые я привел по DEC и Зеленоградским процессорам - то же надо уточнить. И только потом можно привести их к одной тактовой частоте и сравнивать эффективность реализации каждой модели.
    Для этого надо выяснить - откуда они взялись и насколько авторитетен источник. Ну а полностью можно быть уверенным - только прогнав этот тест с соблюдением требуемых условий.
    Надеюсь MiX отзовется.
  1. Сравнение: AY8930/AY8910/YM2149F
    от newart в разделе Звук
    Ответов: 39
    Последнее: 12.10.2018, 07:59
  2. Ответов: 22
    Последнее: 08.06.2012, 14:59
  3. Скорости загрузки в ОЗУ
    от ASDT в разделе ZX Концепции
    Ответов: 56
    Последнее: 07.01.2011, 14:22
