Страница 9 из 19 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 189
Тема: Сравнение скорости копирования ОЗУ разными камнями и ЭВМ
  1. #81
    г. Орск, Оренбургская обл.
    80
    60 сообщений
    Уравнял по частоте свой АГАТик со спектрумом и MSX (видео здесь). Результаты скорости копирования ОЗУ обновил в #2.
  2. #82
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    чисто теоретические прикидки на счет к1816ве39, генератор Z (входы для кварца - CR1 CR2) способен работать на 11mhz, при этом внутренний CLK = Z/3; далее 1 машинный цикл 5 тактов CLK, т.е. 11/(3*5); загрузка в аккумулятор из внешней памяти 2 машинных цикла, значит 11/(3*5*2); ну и для переброски надо еще и выгрузить из аккумулятора в память что тоже 2 цикла, т.е. 11/(3*5*2*2) = 183333 байта/сек...
  3. #83
    80
    60 сообщений
    Ещё разогнал АГАТик: теперь уже 5 Махов. Результаты скорости копирования ОЗУ обновил в #2.
  4. #84
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    Жалко мало данных, даже по Z80 нет. Хотя это несложно посчитать, если взять Amstrad CPC/PCW, то там на LDIR/LDDR нужно 24 такта. При эффективной частоте 3.2 МГц получаем 133.33 Kбайт/сек. У Спека при работе с быстрой памятью на LDIR/LDDR - 21 такт при эффективной частоте 3.5 МГц, итого - 166.67 Kбайт/сек. Если развернуть цикл и использовать LDI/LDR, то будет 16 тактов на байт на обоих системах. Для супербыстрого заполнения можно использовать PUSH - 11 тактов на словo на Спеке - 636.36 Kбайт/сек.
    ПЭВМ: АГАТ-9, ЦП: 6502/65802, частота: стандарт 1.021МГц, турбо 3.5 Маха и 5 Махов, операция: копирование блока памяти и заполнение блока памяти константой.
    Вложение 72499
    Немного запутывающая таблица. На 6502 можно копировать байт за примерно 14 тактов, если использовать самомодифицирующийся код. И на 6502 использовать стек для копирования/заполнения ну никак нельзя (хотя на некоторых системах с ММУ используют), адрес стека там фиксированный и его размер 256 байт. Поэтому соответствующиу данные ни о чем. Для 65816 можно копировать самомодифицирующим кодом слово в первом банке за 16 тактов, для произвольных банков 18. И использование стека на 65816, хотя и не так сильно урезано, как на 6502, но урезано - там стек всегда в первом банке.
    Последний раз редактировалось litwr; 19.05.2023 в 12:14.
  5. #85
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    Посчитал результаты для Корвета (8080, 2.5 МГц). Быстрейшее копирование блока почти наверняка можно сделать кодом
         ld hl,FROM
         ld de,TO
         ld bc,COUNT
    loop ld a,(hl)
         ld (de),a
         inc hl
         inc de
         dec c
         jp nz,loop
         dec b
         jp nz,loop
    Получаем 39 тактов на байт, 2.5*10^6/39 ≈ 64.11 KБ/сек. Если цикл развернуть, то будет 24 тактa на байт, ≈ 104.17 KБ/сек. Тайминги брал с https://litwr2.github.io/8080-8085-z...-Z80-8088.html
    Интересно ещё по размеру коды сравнивать, для Z80 код самый короткий - 11 байт, для PDP-11 - 16 байт, для 8080 - 21 байта, для 6502 - от 38 байт.
    Последний раз редактировалось litwr; 19.05.2023 в 19:17.
  6. #86
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    pop d
    mov m,e
    inx h
    mov m,d
    inx h
    17 тактов/байт
    Если в спековском стиле
    lxi sp,откуда
    pop b
    pop d
    pop h
    lxi sp,куда
    push h
    push d
    push b
    то 13.8(3) такта/байт
    еще вариант
    pop h
    shld
    13 тактов/байт
  7. #87
    г. Переславль-Залесский
    45
    41 сообщений
    Что касается PDP-11
    Ну если данные подготовить для копирования, считать...
    Три регистра надо:
    адрес в первый откуда
    адрес во второй куда
    в третий сколько
    далее всего две команды, пересылка MOV с автоинкрементом или автодекрементом (ну как хочется лучше)
    и затем следующий SOB
    Сама пересылка две команды или слова, или 4 байта
    если учесть инициализацию, считая по тупому пересылку память -регистр, тогда 16 байт будет...
    Но если исходные данные разместить по адресу четвёртого регистра, и считывать их инкрементом или декрементом то памяти будет менее, так как команды будут короче Но вырастет объём данных
    Так что... се ля ви...
    Последний раз редактировалось Alex; 19.05.2023 в 19:52.
  8. #88
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Если у тебя блоки памяти перекрываются - то как хочется - не получится.
    Если учесть вышесказанное - больше
    затем следующий SOB
    На котором можно легко слететь, если конкретный проц его не поддерживает
  9. #89
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    8080
    pop d
    mov m,e
    inx h
    mov m,d
    inx h
    17 тактов/байт
    lxi sp,откуда
    pop b
    pop d
    pop h
    lxi sp,куда
    push h
    push d
    push b
    еще вариант
    pop h
    shld
    13 тактов/байт
    Такими кодами всех пидипишников напугать можно сильно. Только хорошо бы добавить, что нужно отключать прерывания и сохранять/восстанавливать SP, что второй код не загнать в цикл, что третий код потребует гораздо дольшей подготовки, чем само копирование. Ну и вообще странно, когда на копируемый байт нужно от 2 байт копирующего кода. Надо было мне написать "Быстрейшее НОРМАЛЬНОЕ копирование блока почти наверняка можно сделать кодом".
    Для 6502 аналогом 3-о кода будет
    LDA
    STA
    8 тактов на байт и прерывания запрещать не надо. Команды копирования долгие и поэтому должны обеспечивать прерывания, что и сделано в Z80, 8086, 65816, ... - это кстати потребовало дополнительных усилий от разработчиков.
  10. #90
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Не обязательно (метод Медноногова).
    Если подготовка один раз, а копирование постоянно, то нет проблем. Такой вариант и я сам использовал и видел в программах.
    Поэтому начинать надо с четких условий.
  1. Сравнение: AY8930/AY8910/YM2149F
    от newart в разделе Звук
    Ответов: 56
    Последнее: 02.07.2022, 10:27
  2. Как сопрягать микросхемы с разными VCC?
    от dhau в разделе Несортированное железо
    Ответов: 22
    Последнее: 08.06.2012, 16:59
  3. Скорости загрузки в ОЗУ
    от ASDT в разделе ZX Концепции
    Ответов: 56
    Последнее: 07.01.2011, 14:22
