Страница 1 из 18 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 235
Тема: Реальная кассета -> TAP/TZX
    1,639
    572 сообщений
    50 Post(s)
    По умолчанию Реальная кассета -> TAP/TZX
    Нахвалился в соседней ветке про то, что есть экслюзивная программа на кассете и обещался выложить её сюда. Однако не учёл, что опыта по перегонке кассет в TAP/TZX у меня ноль. Промучился приличное количество времени, но ничего не выходит.
    Что я делал:
    1. Записал программу с кассеты в WAV.
    2. Пытался преобразовать её в TZX с помощью MakeTZX - программа не видит блоков.
    3. Пытался скормить ее программа Wav2TAP - тщетно.
    Крутил головку на магнитофоне, записывал WAV со всякими разными установками, пропускал WAV сквозь фильтры и т.д. - всё безуспешно.
    Посоветуйте какой-нибудь ещё софт или дайте другой совет! Неужели никто не делал этого сам?
    С уважением, Станислав.
    Planet Earth
    Когда-то очень давно (в 1993-м) мой товаришь спаял какую-то примочку на LPT порт, и к ней подключил магнитофон. Затем в эмуляторе Люнтера с помошью Copy-Copy он считывал кассеты (это на 386-й MHz) и записывал уже в tap. Понимаю что примитив, но работало без проблем. Правда все это под досом и real-mode (никаких EMM386 или QEMM).
    Кстати - спасибо за усилия помочь с кассетой!
    Бобруйск
    мне больше всего нравится досовский TAPER (есть на WoS) - хороший распознаватель, может делать и TAP, и TZX, есть TAP/TZX командер. под XP, конечно, записать не получится, но вообще он запускается и ему наверное можно скормить VOC-файл
    Наро-фоминск
    207
    126 сообщений
    я читал кассеты с помощью проги maketzx by Ramsoft. Предварительно настроив звук на центре и в винде. Считывалось боле мене нормально, со страрых ужасных кассет 10 лктней давности. Запускаещь maketzx:maketzx -rk -a -f, потом подстраиваещь сигнал, нажимаешь Enter. Он выведет сигнал с ленты в wav и в tzx сразу. Чуть попожже могу описать процесс подробнее, а щяс времени нету, сории
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    я записывал саунд форджем в voc-файл и грузил его в эмуль X128
    1,639
    572 сообщений
    50 Post(s)
    Два дня убил на попытку перегнать кассету в TZX. Я уже все проклял, что взялся за это, но тут уже просто дело принципа! Я скачал с WOS всё, что имеет отношение к производству TAP/TZX, несчётное количество раз оцифровывал эту программу с разными настройками и положением магнитофонной головки. К концу второго дня в очередной раз начал играться с WAV-файлом, прогоняя его через фильтры. И, о чудо, одна из программ с этой кассеты (тест компьютера Синтез-2) распозналась! А прогнал я исходный файл через один-единственный фильтр, обрезав все частоты ниже 150 Hz и выше 6500 Hz. Для обработки файла, за неимением другого, я воспользовался программой Nero Wave Editor. Распозновал с помощью MakeTZX + GUI. Нужная программа тоже начала распознаваться, но послдений самый большой блок распознаваться отказался, более того сам MakeTZX на этом месте стабильно вылетает в Windows с ошибкой.
    Программой TAPER воспользоваться не удалось, так как программа ни в какую не захотела общаться с SBLive!, хотя все ДОСовые драйвера я устанавливал, а на подсунутый VOC программа не реагировала.
    Что примечательно, MakeZX распознал скорость записи как 93% от нормальной. Подозреваю, что это тоже не пошло на пользу для распознования.
    Я по-прежнему жду советов. Какими фильтрами стоит воспользоваться? Как ещё можно поколдовать на WAV'ом? Может быть стоит как-то расятнуть файл, чтобы получить не 93% скорости, а 100%?
    Miass, Chelyabinsk region
    а RealSpec'ом (эмуль!) не пробовал? вроде он вавы понимает... и реальные кассеты...
    а на счет скорости... поставь попробуй саундфорж и измени скорость (измени начальную частоту дискр., а потом ресемпли на нужную, т.е. 44100)... чтоб близко к 100% была, а потом снова разные проги пробуй...
    Новочебоксарск
    35
    18 сообщений
    А откуда можно достать Саунд форж?
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    А саму MakeTZX подкинуть можешь?
    Цитата Сообщение от ZEman
    эй проснитесь!
    какие SoundForge.
    касеты прекрасно берёт одна програмка Spectrum Tape Loader,берите на
    World of Spectrum,раздел УТИЛИТЫ.
    Берёт даже через микрофон и никаких промблем!
    Только у меня она глючит по страшному!
    Последний раз редактировалось andreil; 05.01.2006 в 16:32.
    "Байт-48"
    1,639
    572 сообщений
    50 Post(s)
    Все утилиты лежат на World of Spectrum.
