Страница 13 из 24 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 235
Тема: Реальная кассета -> TAP/TZX
  1. #121
    Kiev
    Question Конвертация Wav дампа ленты в бирарные файлы
    Извините за беспокойство.
    Вопрос не совсем спектрумовский.
    Как можно из wav образа ленты вытянуть бинарники ?
    Есть куча и живых кассет и скачанных в инете.
    Но они от других компов Acorn BBC, Acorn Electron, MSX-2, Olivetty PC-128, БК-0010, Корвет и других старых 8биток.
    Можно ли на извращенный слух определить что за скорость записи 1200 или 300 бод ?
    Определить какой то программой в wav файле способ модуляции и формат байтов ?
  2. #121
  3. #122
    Омск
    46
    32 сообщений
    Aktomarie2012, а можешь выложить образы кассет для корвета ?
    я на слух определяю загрузки с кассет, но я имел дело только со спековскими кассетами, про другие не скажу.
  4. #123
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Для msx и корвета можно попробовать утилитки упоминаемые здесь
    http://zx.pk.ru/showthread.php?t=8377
    (на ПК8000 тоже msxовкий формат)
  5. #124
    Озаботившись темой перегонки кассет в ПЦ файлы для эмулятора (Unreal Speccy - мой выбор - спасибо Вовке Ларькову), с нуля - ранее вопросом не интересовался, я за пару вечеров смог решить поставленную проблему. При возможности я напишу сюда подробное описание процесса, сопровождаемое картинками. Сразу скажу что написанное в мессагах этой ветки не всегда абсолютно верно. В некоторых моментах требуется эксперементальный подход, равнозначный тому какой мы применяли настраивая загрузку и запись с кассет на реальном Спектруме.
  6. #125
    Нижний Новгород
    А утилитка X128 работает под MS-DOS ?
    Да прибудет с вами великая сила !
  7. #126
    Нижний Новгород
    Ребят, если у кого есть, скиньте программу MakeTZX+GUI с графическим интерфейсом. Смотерл на worldofspectrum там ее прикрыли, теперь проект по другому там как то называется. И если есть, желательно версию 1.0, а то о 2.0 здесь как то плохо отзываются.
  8. #127
    Нижний Новгород
    Имеется своя программа. Это музыкальный редактор. Сам кодовый блок воспроизведения музыки я выдрал из игры MIG-29, и на его основе сдела программу. Эта программа у меня осталась на кассете. Все попытки ее перевести в какой либо формат понятный эмуляторам оказались тщетными. Если у кого есть опыт в этом деле, сделайте плиз ...
    Вот ссылка на сам звуковой файл, записанный с магнитоыона.
    http://depositfiles.com/files/e9cl5n7b5
  9. #128
    Омск
    46
    32 сообщений
    ничего не выйдет, MP3 да ещё такого ужасного качества неполучится перевести.
    сделай запись в WAV, желательно с качеством 44100 mono.
  10. #129
    Нижний Новгород
    Я как раз и перевел из wav в mp3 чтобы сократить размер файла. Я его сделал с битрейтом в 256 кб/сек. Ок, выложу в wav, но качество все равно я думаю будет такое же.
  11. #130
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    Я пасс. Там нет данных, только "вжжж..."
    Смею предположить - писалось на цифровой диктофон.
