Страница 3 из 24 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 235
Тема: Реальная кассета -> TAP/TZX
  1. #21
    1,652
    574 сообщений
    50 Post(s)
    Все утилиты лежат на World of Spectrum.
    С уважением, Станислав.
  2. #22
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    А как работать с MakeTZX?
    "Байт-48"
  3. #23
    Moscow
    43
    26 сообщений
    TZX creation guide: http://www.worldofspectrum.org/TZXGuide.pdf
    Movie of the process: lo-fi (4Mb) http://www.worldofspectrum.org/TZXGuide-lofi.zip
    and hi-fi (29Mb) http://www.worldofspectrum.org/TZXGuide-hifi.zip
  4. #24
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    Ура! У меня заработал STL!(после реинстала винды )
    "Байт-48"
  5. #25
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    По умолчанию Проги
    Вот результаты работы с STL.
    "Байт-48"
  6. #26
    Киев
    Насколько я помню STL нужен версии 1.0 (версия 2.0 у меня вообще отказывалась что-то читать). В случае плохого чтения - вкл. чекбокс "Max first".
    А вообще главное, это железо. Причем важно подавить все частоты выше 10КГц.
  7. #27
    Приютово
    А каким образом вы загружаете с кассеты на комп? просто подключаете с магнитофона выход для динамиков с входом на компе для микрофона? я только что так сделал, из магнитофона попер дым, ладно рядом лежал А я ведь хотел взять музыкальный центр повезло, значит
  8. #28
    Киев
    Даа...
    Ну во первых нужно что то более, менее приличное. Я пользуюсь Pioneer CT-S550S c включенной функцией FLEX (для оптимизации АЧХ на высоких частотах). Подключение естественно не с "выхода динамиков" и не на микрофонный вход.)) С линейного выхода на линейный вход аудиокатры.
    Каждая кассета обычно записана по-соему. Поэтому сначала открываю CoolEdit и выставляю сигнал по уровню примерно на -3Db. Оцениваю какой канал записан более качественно и оставляю только его (просто отключаю ненужный тюльпан). Это очень важно т.к. STL будет микшировать каналы а это недопустимо.
    После этого остается только откалибровать сам STL и ... возможно у тебя что-то получится.
  9. #29
    Приютово
    Получилось... два блока нормально распознает, а вот последний нигугу... там еще типа защиты стоит: если ошибка при загрузке, то Спек отправляется в редаун
  10. #30
    Киев
    Что-то очень ценное? Может там просто сбой на ленте.
