Страница 24 из 24 ПерваяПервая ... 2021222324
Показано с 231 по 235 из 235
Тема: Реальная кассета -> TAP/TZX
  1. #231
    1,461
    950 сообщений
    Цитата Сообщение от Epsilon Посмотреть сообщение
    Что я делаю не так?
    надеюсь wav 16бит, 8 точно (в-отличии от maketzx) не-распознаётся
  2. #232
    43
    14 сообщений
    Да, каким-то образом мне удалось сделать ему "правильный" формат. Он нашёл кучу интересного на моей "рабочей" кассете, включая игру, которую я считал утерянной! Спасибо за программулину.
    Недостатки:
    1. нужно как-то отвязаться от обязательной конверсии wav в моно-16бит-48кГц. Кроме того, можно использовать второй канал как источник сигнала при восстановлении испорченных данных.
    2. нужно предусмотреть сохранение всех данных в отдельных TAP-файлах. Сейчас он мне сложил всё, что нашёл в 3 больших TAPки. Как-то придётся это сейчас распиливать и разбирать.
    Спасибо!
    Делаешь новую игруху под спектрум или ищешь "новьё"? Загляни сюда zxonline.net. Если хочешь просто поиграть в классику - то сюда viva-games.ru,
    ZX Spectrum forever
  3. #233
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    Вот тебе резалка TAPок на REXX:
    /* TAPSplit */
    OPTIONS AREXX_SEMANTICS
    OPTIONS AREXX_BIFS
    parse arg infile
    if infile='' then do
    say 'required argument missing'
    say 'No file to split'
    exit
    end
    infile=strip(infile,,'"')
    if ~open(infile,infile,'r') then do
    exit
    end
    a=seek(infile,0,'b')
    outfilenumber=0
    loop:
    length=readch(infile,2)
    if eof(infile) then exit
    data=readch(infile,c2d(reverse(length)))
    outfilenumber=right(outfilenumber+1,3,0)
    outfile=left(infile,length(infile)-4)'-'outfilenumber'.tap'
    if ~open(outfile,outfile,'w') then do
    say 'Error save file' outfile
    exit
    end
    a=charout(outfile,length||data)
    a=close(outfile)
    signal loop
    Последний раз редактировалось creator; 10.04.2016 в 17:19.
  4. #234
    43
    14 сообщений
    Спасибо) Мне теперь нужна Амига, чтобы это запустить?
    ZX Spectrum forever
  5. #235
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    Epsilon, на Амиге не заработает, я переделывал её под PC-шный интерпретатор Regina.
    Изначальная амижная была такая:
    /* TAPSplit */
    parse arg infile
    if infile='?' then do
    options prompt 'FILE/A: '
    parse pull infile
    end
    exit
    end
    infile=strip(infile,,' "')
    exit
    end
    filelength=seek(infile,0,'e')
    seek(infile,0,'b')
    outfile=0
    loop:
    blocklength=c2d(reverse(readch(infile,2)))
    string=readch(infile,blocklength)
    outfile=right(outfile+1,3,0)
    open(outfile,outfile'.tap','w')
    writech(outfile,reverse(d2c(blocklength,2))||string)
    close(outfile)
    if seek(infile,0)=filelength then exit
    signal loop
