Страница 1 из 24 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 235
Тема: Реальная кассета -> TAP/TZX
    1,652
    574 сообщений
    50 Post(s)
    По умолчанию Реальная кассета -> TAP/TZX
    Нахвалился в соседней ветке про то, что есть экслюзивная программа на кассете и обещался выложить её сюда. Однако не учёл, что опыта по перегонке кассет в TAP/TZX у меня ноль. Промучился приличное количество времени, но ничего не выходит.
    Что я делал:
    1. Записал программу с кассеты в WAV.
    2. Пытался преобразовать её в TZX с помощью MakeTZX - программа не видит блоков.
    3. Пытался скормить ее программа Wav2TAP - тщетно.
    Крутил головку на магнитофоне, записывал WAV со всякими разными установками, пропускал WAV сквозь фильтры и т.д. - всё безуспешно.
    Посоветуйте какой-нибудь ещё софт или дайте другой совет! Неужели никто не делал этого сам?
    С уважением, Станислав.
    Planet Earth
    Когда-то очень давно (в 1993-м) мой товаришь спаял какую-то примочку на LPT порт, и к ней подключил магнитофон. Затем в эмуляторе Люнтера с помошью Copy-Copy он считывал кассеты (это на 386-й MHz) и записывал уже в tap. Понимаю что примитив, но работало без проблем. Правда все это под досом и real-mode (никаких EMM386 или QEMM).
    Кстати - спасибо за усилия помочь с кассетой!
    Бобруйск
    мне больше всего нравится досовский TAPER (есть на WoS) - хороший распознаватель, может делать и TAP, и TZX, есть TAP/TZX командер. под XP, конечно, записать не получится, но вообще он запускается и ему наверное можно скормить VOC-файл
    Наро-фоминск
    207
    126 сообщений
    я читал кассеты с помощью проги maketzx by Ramsoft. Предварительно настроив звук на центре и в винде. Считывалось боле мене нормально, со страрых ужасных кассет 10 лктней давности. Запускаещь maketzx:maketzx -rk -a -f, потом подстраиваещь сигнал, нажимаешь Enter. Он выведет сигнал с ленты в wav и в tzx сразу. Чуть попожже могу описать процесс подробнее, а щяс времени нету, сории
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    я записывал саунд форджем в voc-файл и грузил его в эмуль X128
    1,652
    574 сообщений
    50 Post(s)
    Два дня убил на попытку перегнать кассету в TZX. Я уже все проклял, что взялся за это, но тут уже просто дело принципа! Я скачал с WOS всё, что имеет отношение к производству TAP/TZX, несчётное количество раз оцифровывал эту программу с разными настройками и положением магнитофонной головки. К концу второго дня в очередной раз начал играться с WAV-файлом, прогоняя его через фильтры. И, о чудо, одна из программ с этой кассеты (тест компьютера Синтез-2) распозналась! А прогнал я исходный файл через один-единственный фильтр, обрезав все частоты ниже 150 Hz и выше 6500 Hz. Для обработки файла, за неимением другого, я воспользовался программой Nero Wave Editor. Распозновал с помощью MakeTZX + GUI. Нужная программа тоже начала распознаваться, но послдений самый большой блок распознаваться отказался, более того сам MakeTZX на этом месте стабильно вылетает в Windows с ошибкой.
    Программой TAPER воспользоваться не удалось, так как программа ни в какую не захотела общаться с SBLive!, хотя все ДОСовые драйвера я устанавливал, а на подсунутый VOC программа не реагировала.
    Что примечательно, MakeZX распознал скорость записи как 93% от нормальной. Подозреваю, что это тоже не пошло на пользу для распознования.
    Я по-прежнему жду советов. Какими фильтрами стоит воспользоваться? Как ещё можно поколдовать на WAV'ом? Может быть стоит как-то расятнуть файл, чтобы получить не 93% скорости, а 100%?
    Miass, Chelyabinsk region
    а RealSpec'ом (эмуль!) не пробовал? вроде он вавы понимает... и реальные кассеты...
    а на счет скорости... поставь попробуй саундфорж и измени скорость (измени начальную частоту дискр., а потом ресемпли на нужную, т.е. 44100)... чтоб близко к 100% была, а потом снова разные проги пробуй...
    1,652
    574 сообщений
    50 Post(s)
    В общем, путем очень долгих проб и ошибок я смог таки перегнать нужную программу в TZX. Вот мой рецепт:
    1. Оцифровываю кассету с помощью Nero Wave Editor (идет в комплекте с Nero Burning Rom) в формате 44100 KHz, 16-bit, stereo.
    2. Смотрю визуально какой канал лучше и дублирую его на оба канала все в том-же NWE.
    3. Далее иду в настройки эквалайзера и опускаю до -15.0 db соответсвующий движок, а его реглятор ширины полосы увеличиваю до 3.0 oct. Выбираю галочкой в этом же окне опцию "Высокий шельф, выставляю "Отрезать" в 6000 Hz, а "Усиление" в -15.0 db.
    4. Обрабатываю полученный WAV с помощью MakeTZX с настройками по умолчанию.
    Этот рецепт помог мне. Уж не знаю на сколько он универсален...
    Набережные Челны
    Question А реальный спекк
    никак не мог это дело в нормальный вид привести? Есть же проги tape_2_trDOS которые этим занимаются? Или именно рассматривается процесс отдельно от ZX?
    Биты рулят лучше байтов, байты рулят шустрее!
    View, Звук, Цвет
    Казань
    Интересно, актуально ли будет написать утилитку для перегонки wav в tzx, tap и обратно? Под винды, разумеется. Можно (даже нужно) пользовать спектральный анализ сигнала.
