Показано с 41 по 50 из 62
Тема: Радио-86РК по журналам радио (техническая часть)
  1. #41
    Member
    г. Одинцово
    Цитата Сообщение от Daniil Chislov 86 Посмотреть сообщение
    Kuprin, побоялись бы бога и впаяли цанговые панельки (а не вот это вот)
    пришлось раскошелиться и купить цанговые панельки, надежно но дорого !!!
    Да нормааааааально
    Еще обратите внимание на металлизацию с помощью медных жил из-за чего дорожки покрыты наплывами припоя
    Если оно не заработает, то не по вине панелек, а из-за моих ошибок. Как раз сегодня буду запускать в первый раз.
  2. Этот пользователь поблагодарил Kuprin за это полезное сообщение:
    Daniil Chislov 86 (28.08.2019)
  3. #42
    Member
    г. Одинцово
    Сегодня пробовал запустить компьютер. Не получилось. При подключении в розетку экран телевизора на мгновение становится белым, а потом - ничего.
    Собирал версию под чипы ОЗУ КР565РУ6, предложенную Cernel вот тут, но компьютер не заработал. Затем прочитал вот тут, что Cernel допустил ошибки в схеме для ОЗУ КР565РУ5, увидел такие же ошибки в своей плате и поправил все кроме установки конденсатора между процессором и кварцем.
    На чипах ОЗУ у меня написано бледной краской "КР565РУ6" и стоят две бледные точки. Немного в стороне стоит еще одна, но уже яркая точка. Вроде как чипы ОЗУ правильные.
    Память до 32кб расширял следующим образом: напаял второй этаж РУ6, оттопырив и них 15е ноги, соединил их последовательно проводком, а затем этот проводок через резистор на 33ом припаял к 8ой ноге К155ЛА3.
    Компьютер подключал к желтому разьему "тюльпана".
    Компьютер точно запитан правильно.
    Прошу подсказать, в чем может быть проблема. Сейчас буду проверять контакты и напряжения на всех микросхемах, а на днях раздобуду осциллограф. Правда, пока не умею им пользоваться. Картинку с изначальной схемой, картинку с исправлениями и файл с разводкой платы прилагаю.
    Daniil Chislov 86 я могу дальше писать в этой теме о своих проблемах или лучше создать новую?
    Последний раз редактировалось Kuprin; 29.08.2019 в 14:57.
  4. #43
    Activist Аватар для Voxel
    Тихвин
    У меня при первом запуске так же ни чего не заработало. Первая рекомендация прошить и воткнуть тестовое ПЗУ ЧИТАТЬ ТУТ параграф методика отладки.
    Моя проблема была в ОЗУ, после замены которой таки запустился, но прежде был полностью пройден тест. И вторая это в нестабильном старте компьютера, она так и осталась(
    УКНЦ+FDD+HDD; ZX-NEXT; Scorpion 256k; ZXM Phoenix+TurboSoundFM; Spectrum 48k; ZX Hobbit; Radio 86RK
  5. #44
    Member
    г. Одинцово
    Спасибо за совет! Попрошу прошить мне такую. А пока прозвоню и потыкаю осциллографом.
  6. #45
    Master Аватар для Daniil Chislov 86
    29
    20 сообщений
    Kuprin, можете создать новую тему, но мне все равно как-то =)
    Купил за чисто символическую сумму два комплекта разьемов ГРПМШ-1-61 ШУ и ГО соответственно.
    Выглядит трешово особенно в сочетании с цанговыми панельками.
    Почему пайка такая толи кривая толи хардкорная? Просто меня учили паять надежно и качественно!
    Последний раз редактировалось Daniil Chislov 86; 29.08.2019 в 20:42.
  7. #46
    Guru Аватар для HardWareMan
    Павлодар
    137
    104 сообщений
    Это не пайка кривая, это просто мясник по плате прошелся. Надеюсь, помоешь потом от канифоли.
  8. #46
  9. #47
    29
    20 сообщений
    HardWareMan, про мясника посмеялся, спасибо. Естественно помою, не даром же я литр спирта купил =)
  10. #48
    Activist Аватар для Shumadan
    г. Казань
    27
    18 сообщений
    Плата маленькая, много спирта не понадобится. Остальное - внутрь)
    Юниор ФВ-6506, Балтик-48
  11. Этот пользователь поблагодарил Shumadan за это полезное сообщение:
    Daniil Chislov 86 (31.08.2019)
  12. #49
    Павлодар
    137
    104 сообщений
    Я бы сказал "протереть очень тонким слоем спирта", как в том самом анекдоте.
  13. Этот пользователь поблагодарил HardWareMan за это полезное сообщение:
  14. #50
    29
    20 сообщений
    когда я Орион-128/2 паял когда-то давно, у меня ушел добрый литр и 20 мин под протоком (помпа качающая спирт) =)
  1. Радио-86РК: Игры
    от rnd.gen в разделе Радио-86РК
    Ответов: 135
    Последнее: 08.12.2019, 20:25
  2. Радио-86рк : игры
    от Daniil Chislov 86 в разделе Радио-86РК
    Последнее: 03.10.2018, 11:03
  3. Радио-86РК: По страницам журнала "Радио"
    Ответов: 79
    Последнее: 13.02.2014, 08:34
  4. Радио 86РК
    Последнее: 02.01.2009, 12:52
  5. РАДИО 86РК Рабочий
    Последнее: 16.11.2007, 21:57
