Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Кворум-64. Совместимость с играми
    г. Свердловск, Луганская обл., Украина
    По умолчанию Кворум-64. Совместимость с играми
    Приветствую участников форума!
    Недавно приобрёл себе Кворум-64, тут же возникла проблема, так как первая игра в которую хотел поиграть на железе Myth: History in the Making не загружается (виснет во время загрузки)
    Вопрос к владельцам Кворумов: только на моём экземпляре эта игра не работает, или проблема в схеме? Если второе, то как пофиксить?
    До меня, похоже, внутрь не лазили (стояла пломба).
    Пробовал шить оригинальный BASIC, с ним тоже самое.
ID:	68383   Нажмите на изображение для увеличения.
    Ещё подскажите пожалуйста, как подключить его к ТВ по компонентному YPbPr
    Еще интересует как избавится от этих квадратиков
    Иии.... есть ли образ этой кассеты в сети? Охота потестить Кворум
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Есть TAP-образ тестовой программы Кворума:TEST_Q.zip
    Да, это неприятная особенность в схеме Магик 5, которая перешла в Кворум 64.
    Доработка заключается в блокировке сигнала Y при нулевых уровнях сигналов R,G,B.
    Надо отрезать сигнал Y после резистора R70 и вставить в разрыв BR.IN/BR.OUT.
    Последний раз редактировалось caro; 13.03.2019 в 23:09.
    Этот пользователь поблагодарил caro за это полезное сообщение:
    unclerus(20.11.2019)
    caro, спасибо за подсказку
    Разрыв BR.IN/BR.OUT это между 8 и 5-ым выводом LE4, я правильно понимаю?
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Сигнал яркости Y подать на вход BR.IN, а вместо него для управления яркостью использовать BR.OUT
    caro, теперь понятно стало
    Значит этой самой LE4 в схеме нету, её добавлять надо?
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Да, это дополнительный элемент.
    Вот вариант доработки с 1533ЛЕ4 (74LS27D) в корпусе SOIC14:
    Последний раз редактировалось caro; 15.03.2019 в 07:21.
    Что то сломалось, при включении бордюр желтый
    такое ощущение, что у бордюра пропал синий цвет
    вот такое изображение в программе:
    а это нажал клавишу INV
    Куда копать тут?
    Вобщем предыдущую проблему удалось решить
    но появилась новая, курсор перестал мигать и вообще, на команду "FLASH 1" никакой реакции
    где на схеме сигнал FLASH у меня найти не получается, ткните пальцем пожалуйста кто шарит
    Кворум-64 Схема.zip
  1. Совместимость шины с периферией
    от ALKO в разделе Несортированное железо
    Последнее: 08.06.2018, 09:34
  2. Орель БК-08 ZX-совместимость
    от Neon в разделе Несортированное железо
    Последнее: 17.04.2018, 08:46
  3. Совместимость дискет 5.25
    от Quest в разделе Внешние накопители
    Последнее: 03.02.2013, 23:44
  4. Кворум 128+ Совместимость???
    от Руслан в разделе Кворум
    Последнее: 09.10.2011, 17:51
  5. Совместимость PLD Altera
    от CodeMaster в разделе Для начинающих
    Последнее: 30.07.2010, 09:57
