Страница 9 из 9 ПерваяПервая ... 56789
Показано с 81 по 83 из 83
Тема: Прототипы ПП методом ЛУТ
  1. #81
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    Цитата Сообщение от kuber Посмотреть сообщение
    Привет Всем.
    Много лет пользуюсь методом ЛУТ, только печатаю на алюминиевой фольге на матовой стороне,
    результат отменный, наилучший результат с оригинальным картриджем.
    Здесь человек всё популярно разъясняет
    http://asis-kbr.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=196
    Есть пара нюансов, прям в видео, хочешь прибить принтер-хоть и старой модельки -сделай так, как на видео.
    Лично меня, до сих пор поражает только одно. Если ты делаешь платы таких размеров, и гладишь утюгом более 5 секунд, то что то явно не так.
    весь нюанс исключительно в качестве тонера и толщине бумаги. А самый главный, в зачистке и хранении текстолита.
    90% случаев, отпадания тонера с текстолита или непропечатку, грешат на тонер и бумагу, а не кривые ручки наждачкой и ацетоном.
    Такие маленькие платки, с фоторезистом делать смысла вообще 0, в единичном экземпляре. Про травление хлорным железом, с подогревом и быстро, ну смешно.
  2. #82
    Челябинск
    53
    28 сообщений
    Господа, а никто из вас таки не пробовал холодный перенос ацетоном?
    Вот что нашёл на эту тему на форуме md4u:
    “ЛАТ - Лазерно-Ацетоновая Технология. Смысл ясен уже из названия. Вместо утюга применяем ацетон. Вся технология та же. Плата и отпечаток готовятся точно так же, как и под "утюг". Распечатки выполняю на бумаге от проспектов AVON - чудесная мелованная бумага, которую без проблем принимает мой Canon-810.
    Итак, "пакет" готов - смачиваем ацетоном ватный тампон, обязательно отжимаем излишек. и начинаем с лёгким нажимом натирать им плату. Сначала слезет краска с бумаги, и она становится практически белой и полупрозрачной в местах смачивания. Через неё прекрасно виден рисунок проводников, что позволяет контролировать процесс. Несколько раз протираем всю плату, наблюдая, чтобы тонер не "поплыл". Дабы избежать расплывания, нужно не допускать избытка ацетона - он должен увлажнять бумагу, а не течь под неё.
    Ну вот, собственно, и весь метод. Бумага просыхает в течении нескольких минут, затем в воду на несколько минут, снимаем бумагу (иногда она снимется целым слоем). При наличии брачка плата после подсыхания подправляется остриём скальпеля или фломастером (по потребности),- и в хлорное железо. Кстати, в хлорное железо рекомендую плеснуть соляной кислоты - и работает быстрее, и остатки мела от бумаги убирает без проблем. При таком способе поры в тонере заплывают, и травление происходит без протравов на широких площадях. И главное - не нужен утюг!”
    Замечание:
    «С офисной не получится - бумага нужна мелованная, как и для ЛУТ. За всякие подложки от самоклеек не скажу - не пробовал. Идеально подходит проспект от AVON - трясите подруг, у них этого добра много. Печатается без всяких "бутербродов", как на обычной бумаге. Полагаю, фишка в том, что в офисную бумагу тонер впекается, а на мелованной остаётся на поверхностном слое в виде "микровалика".»
    И ещё:
    «Вследствие дефицита ацетона пришлось искать заменители. Как оказалось, использование растворителя 646 даёт более стабильный и качественный результат. Этот растворитель не размывает тонер, а только размягчает его, в результате исчезла проблема растекания и сам метод стал менее чувствителен к процессу пропитки шаблона.»
    Также зачем-то упоминается клей БФ-6, но я пока не понял, где он там используется.
    Мои игрушки: PowerbookG4 / MacMiniG4 / MacMini i5 / Amiga1260 / Commodore64 / Atari65XE / MSX1 SVI-728 / MSX2 КУВТ2 / MiST / MiSTer / Profi+ / KarabasPro / Speccy2010 / Aspect128 / ZX-UNO VGA 2M / PS3 / PS4Pro+PSVR / PSP / PS Vita / GBC / LDK Game / RG350M / iPhone / iPad / Raspberry Pi (0/3B+/4B/5)
    MorphOS / AmigaOS / MacOS / Linux
  3. #83
    56
    45 сообщений
    Перенос жидкостью для снятия лака ногтей кино https://www.youtube.com/watch?v=cVhSCEPINpM
  1. Ответов: 12
    Последнее: 15.03.2019, 15:56
  2. Расскажите о ЛУТ
    от Alexey1979 в разделе Для начинающих
    Ответов: 172
    Последнее: 19.01.2015, 21:07
  3. Криптография методом перестановки.
    от ALKO в разделе Программирование
    Последнее: 17.03.2013, 20:26
  4. По просьбам трудящихся о ЛУТ.....
    от do_se в разделе Для начинающих
    Ответов: 67
    Последнее: 24.10.2011, 18:22
  5. ЛУТ
    от zorel в разделе Для начинающих
    Ответов: 61
    Последнее: 20.10.2011, 14:04
