Показано с 1 по 10 из 16
Тема: ЭВМ в корпусе АТ на 1801ВМ3 с ISA-16 шиной
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    По умолчанию ЭВМ в корпусе АТ на 1801ВМ3 с ISA-16 шиной
    Предлагаю обсудить проект материнской платы формата АТ с ЦП М1801ВМ3А-6 мгц и адаптером шины ISA-16.
    Без ПЛИС и ОЭВМ, а так же ПЗУ не на шине данных процессора.
    СОЗУ 0 тактов ~3 метра.
    Прерывания от ISA-16 на 588ВН1
    Некотрым образом реализован ПДП от ISA-16.
    В БИОС имеется интерпретатор ПЗУ видеокарт для корректного их запуска.
    Мультикарты поддерживаются - FDD, HDD, LPT, COM.
    ОС - RT-11 патченная, с специфическими дровами.
    Разрешение экрана - не менее 24 строк по 80 символов .
    Быстродействие ЦП - порядка 1.2 млн рег-рег.
    Быстродействие интерпретатора 8086 - порядка 5 т. рег-рег.
    14 сообщений
    ПЗУ видеокарты переключении режимов может чистить память, а при инициализации вообще может вообще заняться её тестированием, что для интерпретатора может быть долго. Может лучше один раз на IBM сделать трассировку функций ПЗУ, записать все обращения к портам, и по ним строить драйвер для конкретной видеокарты? В ПЗУ часть кода может полагаться на значения из BIOS Data Area (сегмента 0x40), их тоже будем эмулировать?
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    Сразу извиняюсь если сморозил ересь
    тут мелькала одноплатная ДВК , сделать примерный клон нельзя на той же элементной базе ? Или там редкие элементы ?
    И еще один вопрос, я так понимаю КГД/КГЦД представляет из себя терминал с которым общается вычислитель средствами ИПРС? Если да то почему не реализовать например на каком-то микроконтролере или есть своя специфика?
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    В данный момент нет квалифицированного тополога-энтузиаста - в это упирается большая часть разработок.
    ( Ну или в бабки, что бы нанять спеца по P-CAD2006 - который пока стандарт де-факто в бывшем МЭП ).
    Дефицитных частей в ДВК, в общем, нет. Ну экстремально редкие ПЗУ в КЖД можно заменить на несколько более геометрически крупные и емкие серии 556.
    Массив ДОЗУ 4Мбайт- на СИММ-72 с 533ВЖ1
    Или вообще не делать КЖД, а сразу IDE.
    КЦГД желательно повторить, пусть и с некотрыми упрощениями/улучшениями - например, в части 1806ВМ2 или ДОЗУ. И даже пристроить 8042 с патчем ПЗУ - но это не все одобрят ( но можно ведь сделать 2 варианта ПЗУ - классика и с 8042 ).
    Почему сразу не взять маленький нетбучек и не поставить туде эмулятор ДВК господина Патрона ?
    ( Это как игра в шахматы - есть некотрые правила ретрокомпьютинга - не применять ЭБ моложе, чем было окончено производство на заводах России ( 1993 г. - для Кванта моск. обл., и 1994-1995 г. - для всех остальных гражданских заводов по выпуску DEC М-ЭВМ ).
    Если разработка ХТ-компа будет поддержана энтузиастами, в дальнейшем можно поставить 1831ВМ1-15 ( ок. 3000 руб на барахолках, 50/50 годные , или 1806ВМ3-8 ( 10 ) - эти по 6000 руб в АБтрониксе г. Москва ). О 1806ВМ5 - так он уже не особо ретро - как никак 2005 г, да и цена его Космическая, и не менее космические сроки поставок.
    54
    43 сообщений
    Уже сделано до нас. Можете за-русифицировать или сделать совковый 15ИЭ....
    http://geoffg.net/terminal.html
    г. Тольятти
    168
    81 сообщений
    Это КСД. Речь шла про КЦГД или КГД.
    54
    43 сообщений
    В первом посте Разрешение экрана - не менее 24 строк по 80 символов .
    в проекте терминала на микроконтроллере Graphics resolution is 480x288 pixels in VGA 25 line mode, 480x432 pixels in VGA 36 line mode
    Последний раз редактировалось svinka; 12.03.2019 в 00:43.
    г. Тольятти
    168
    81 сообщений
    svinka, но вы то цитировали пост #3, а там про другое вопрос.
    Хотя да, для темы это пожалуй оффтоп.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Насчет интерпретатора 8086 на М1801ВМ3А-6 - при серьёзной оптимизации ( за счет табличного характера распознавания кода ) можно довести и до 1:50 быстродействие интерпретатора ( 1 код 8086 : 50 кодов DEC-16 ). Правда, массив ПЗУ разрастется до 32 кбайт ( или даже больше ).
    В общем, архитектура такой ЭВМ может быть несколько похожа на Э-85, но на относительно дешовых ретро-платах.
    54
    43 сообщений
    зачем он нужен то?
    его из обычных контроллеров никто не использует.
    никатит. Там их много. Ставить несколько ВН1 - мудь
    Делайте как в DEC-Pro (Э-85) на 1818ВН19
  1. 1801ВМ3 + 1801ВМ4= как?
    от Случайность в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 112
    Последнее: 20.10.2019, 11:45
  2. SMUC v3 с ISA шиной
    от zx_ в разделе Внешние накопители
    Последнее: 12.01.2019, 23:03
  3. Ответов: 8
    Последнее: 01.12.2016, 02:50
  4. Ответов: 0
    Последнее: 02.02.2013, 22:24
  5. кому надо 1801ВМ3 для компьютера
    от bigral в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.05.2012, 01:20
