Показано с 11 по 16 из 16
Тема: ЭВМ в корпусе АТ на 1801ВМ3 с ISA-16 шиной
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Цитата Сообщение от svinka Посмотреть сообщение
    зачем он нужен то?
    Звук, винт.
    Ставить несколько ВН1 - мудь
    Т.е. повторить знаменитую интеловскую "неопределенность очереди прерываний" ?
    А пяток недорогих 588ВН1 аппаратно разрулит коллизию - по очередности прерывания ближайшая ( к процессору ) ВН1 имеет более высокий приоритет.
    И для ВМ3 можно даже сделать градации приоритетов векторов - т.к. входов VIRQ несколько.
    Т.е. проблема решается аппаратно, по стандартам RT-11.
    Вообще, не вижу смысла 1:1 копировать Э-85 - они и так бывают в продаже нередко.
  2. #12
    zx_
    MM, БК 100 может лучше возродить ? или использовать его идею - железный 8086 в паре с М1801ВМ3А
    в формате атх с шиной иса
    но VGA уже просто так не впишется в идеологию
  3. #13
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    БК 100 может лучше возродить...
    Пару лет назад я как-то пробовал уговорить ветерана ОКБ Э. продать КД и экз. БК0100. Сначала ветеран сказал "подарю на условиях выкладки в Интернет". Через 1 мес. сказал "т.к. Там МНОГО драгов - продам". Еще через месяц заявил типа "что там такого ценного, что на $200 тянет ???". Потом полгода кормил "завтраками".
    Через год совершенно случайно повстречал ближайшего родственника обладателя раритета - он заверил, что ничего от БКшек не осталось, он в курсе ( был весьма навеселе и в костюме бомжа ).
    Вообще, ветераны , которым за 75 - абсолютно неконтактны, пребывают в каком-то фантазийном мире, и при любом случае выливают ушат оскорблений и упреков.
    Часто вместо консультации по темам, который вел ветеран, проще организовать НИИР и восстановить результаты, чем терпеть бред маразматиков.
  4. #14
    28 сообщений
    Крутой проект , делайте схему =)
  5. #15
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Проект довольно старенький, еще 1999 г.
    В общем, полно НИИР, до Э3 далековато. Пока только в блок-схемах.
    Главная загвоздка - в ПДП, т.к. он требуется для звука .
    Со временем, при наличии тополога и времени, а так же некотрой комплектации, рассчитываю собрать макеты участков изделия.
    Вполне вероятно, что к тому времени поспеет модуль 1806ВМ3-8 мгц на посадке М1801ВМ3А.
  6. #16
    124
    83 сообщений
    Проэкт ещё живой?
    Посмотрел микрухи озу статической вроде как есть современные и даже вроде как выпускаются ещё но это не точно хотя купить можно и на алике и так.
    Можно для начала отработать процессорный блок (проц-память-пзу)
    А плату целесобразней делать как на промышленных пк где на основной плате только запаралеленная шина и питание.
    На данном сате есть список микрух и ссылки на пдф с их даташитом http://www.fulcrum.ru/LineCard/Memory/FastSRAM.htm
    Последний раз редактировалось max232cpe; 13.02.2022 в 18:44.
  7. #16
  1. 1801ВМ3 + 1801ВМ4= как?
    от Случайность в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 112
    Последнее: 20.10.2019, 11:45
  2. SMUC v3 с ISA шиной
    от zx_ в разделе Внешние накопители
    Последнее: 12.01.2019, 23:03
  3. Ответов: 8
    Последнее: 01.12.2016, 02:50
  4. Ответов: 0
    Последнее: 02.02.2013, 22:24
  5. кому надо 1801ВМ3 для компьютера
    от bigral в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 13
    Последнее: 23.05.2012, 01:20
