Страница 1 из 21 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 202
Тема: Вектор06Ц, клава и мышь PS/2 через "ПУ"
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    По умолчанию Вектор06Ц, клава и мышь PS/2 через "ПУ"
    Не знаю можно ли перенести в эту тему начало обсуждения ps/2 через ПУ из соседней ветки...
    Набросал программку с протокольчиком ps/2 (на основе исходников из Ардуино).
    Собрал переходник. Подключил его к "ПУ", воткнул в него USB-клаву.
    Вот что получил на экране.
    Там в верху 7F, это ответ USB-клавы на инициализацию. А дальше по две строки нажатие и отпускание клавиш USB-клавы.
    Нужно разбираться, некоторые клавиши при нажатии дают один код, некоторые два...
    Схема переходника "ПУ" - PS/2 (USB)
    С замашкой на одновременное подключение и клавы и мыши.
    Приклею первый вариант тестовой программки.
    С ДОСом не дружит, работает сама по себе. Инитит PS/2 клаву и выдает на экран полученные от неё коды нажатия и отпускания клавиш (в set3).
    В архиве исходник, и готовый rom. А также hex.fnt который нужно приклеить к коду, если пересобирать программу.
    Добавлю архив с исходником для ps/2-мыши подключенной к ПУ на шину клавы.
    Архив mous_ps - исходник и rom, просто гонять точку по экрану.
    Архив mousе_ps - rom с отображением в hex того, что приняли от мыши (бонус к mous_ps).
    Архив arkanoim - модифицированный Арканоид для тестирования PS/2 мыши, подключенной к разъёму "ПУ" (в разъём клавиатуры).
    В нижнем левом углу выводится полученные с мыши данные (первые два байта), это для проверки функционирования "драйвера".
    По поводу управления.
    ЛКМ - дублирует "пробел".
    ну и вправо/влево соответственно.
    Перемещение мыши вверх/вниз - не обрабатывается.
    ПКМ - делит скорость перемещения мыши на 2, каретка начинает двигаться со скоростью примерно как от клавиатуры.
    СКМ - возвращает оригинальную скорость перемещения мыши, каретка начинает шустро бегать.
    Последний раз редактировалось KTSerg; 21.08.2023 в 06:26.
    Этот пользователь поблагодарил KTSerg за это полезное сообщение:
    svofski(21.08.2023)
    14 сообщений
    У клавиатур есть три набора кодов, в set1 и set2 клавиши дублирующие другие в целях совместимости присылали коды с префиксами, чтобы старый софт который ничего про них не знает работал с обеими клавишами. В set3 это безобразие пофиксили, в общем при желании можно переключить клавиатуру в set3 и не морочить себе голову.
    https://www.win.tue.nl/~aeb/linux/kbd/scancodes-10.html
    https://wiki.osdev.org/PS/2_Keyboard
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Странно. Что-то я пока не соображу...
    После инициализации, даю команду перейти на set3 (F0 03). Клава отвечает подтверждением FA. Но дальше при нажатии любой кнопки, кидает код АА и перезагружается, после чего снова выдает коды в set2.
    14 сообщений
    0xAA Self test passed (sent after "0xFF (reset)" command or keyboard power up)
    Очень походе что диода не хватило чтобы притянуть данные к 0, и F0 был воспринят как FF - Reset and start self-test
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Не, после команды F0 03 однозначно приходит FA. Код АА клава выплёвывает после перезапуска. А перезапуск происходит только после нажатия любой кнопки. Если ничего не нажимать, то после FA 03 стоит сколько угодно. И только при нажатии кнопки перезагружается. После перезапуска стабильно работает выплёвывая коды в set2.
    Завтра попробую другую клаву.
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Переход в режим Scan Code 3
    	ldi	data,0xf0	;Select Alt_Scan
    	rcall	trans_ack	;передать
    	ldi	data,0x03	;Alt_Scan = 3
    	ldi	data,0xf8	;Select All Make/Break
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Не помогло.
    После нажатия любой кнопки, клава перезагружается с одновременным зажиганием всех светодиодов (как и раньше).
    Кстати, команды точно проходят, т.к. задавал в цикле мигать светодиодами, мигают, перезагрузки не происходит, но как только нажимаю клавишу - перезагружается.
    Буду искать другую клаву.
    Попробовал две USB-мыши... они не переходят в режим ps/2.
    2,366
    1,316 сообщений
    38 Post(s)
    По вышеупомянутой ссылке в разделе
    10.5 Use
    много написано про то, что set 1 и 3 могут быть не реализованы в некоторых клавиатурах, или реализованы с ошибками. А set 2 всегда есть и более-менее нормально работает. На форуме тоже можно найти сообщения, что у человека set 3 не поддерживается конкретной клавиатурой.
    Смысл в использовании set 3 - упрощение и сокращение драйвера, но нужно ли это менять на совместимость? Если бы это было принципиально - например драйвер где-то не помещается, это одно дело, а без веских причин - зачем? Хотя, с другой стороны, проект не коммерческий и автору решать, как и что использовать.
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    10.5 Use
    много написано про то, что set 1 и 3 могут быть не реализованы в некоторых клавиатурах, или реализованы с ошибками. А set 2 всегда есть и более-менее нормально работает. ...
    Ага, в пункте vi судя по всему написано, что USB-клавы держат только set2.
    Ну я уже успел на переходнике к USB запараллелить ps/2 разъём будет для экспериментов.
    2,366
    1,316 сообщений
    38 Post(s)
    KTSerg, клавиатуру с поддержкой set 3 не предлагаю искать, а вот с поддержкой set 1 было бы интересно. Выцепил из архива В. Фиронова три файлика про XT-клаву Платонова. Там есть дос, который Платонов адаптировал под XT-клавиатуру. Идея такая - можно попробовать перед запуском mdos2xt переключиить клавиатуру в set 1, вдруг дос сможет после этого с ней работать. И тогда Improver окажется практически прав, что Платонов в свое время подключил PS2 клаву к вектору.
  1. Ответов: 57
    Последнее: 23.09.2020, 02:22
  2. Ответов: 19
    Последнее: 23.11.2015, 21:24
  3. Ответов: 6
    Последнее: 12.02.2010, 23:16
  4. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
  5. Клава "Байта"
    от andreil в разделе Устройства ввода
    Последнее: 04.08.2005, 11:25
