Страница 4 из 21 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 202
Тема: Вектор06Ц, клава и мышь PS/2 через "ПУ"
  1. #31
    2,366
    1,316 сообщений
    38 Post(s)
    Наверное можно и проект PS2->клава Вектора доработать подключением к нему ps2-мыши и переводить её перемещения в нажатия клавиш курсора, а кнопки мыши в нажатие каких-то заданных или выбираемых кнопок Вектора.
    Вот эмуляция мышки в клавиатуру мне не особо интересна. Фишка мыши в свободном и быстром перемещении в двумерном пространстве. Проблема в том, что векторовских программ, которые это уже могут практически нет, т.к. мышки не было. Minesweeper с мышкой, коммандер с мышкой, графический редактор - это было бы прикольно, хотя вряд ли кто-то будет делать или переделывать эти программы под мышь.
  2. #31
  3. #32
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Вот эмуляция мышки в клавиатуру мне не особо интересна. Фишка мыши в свободном и быстром перемещении в двумерном пространстве. ...
    А в чём принципиальная разница при перемещении курсора мышью или кнопками, если результат совпадает?
    Разница может быть только если "текстовый курсор" и "указатель мыши" не зависимы друг от друга, но это действительно должен софт поддерживать.
    А если "курсор" один, то как он попадёт из "точки А" в "точку Б" (на экране), думаю не принципиально... или ошибаюсь?
  4. #33
    2,366
    1,316 сообщений
    38 Post(s)
    При управлении курсором мы задаем только направление перемещения, а у мышки есть еще скорость перемещения по каждой координате, это принципиальное отличие.
  5. #34
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Тут я не особо согласен. Скорость в данном случае понятие субъективное. И означает лишь количество простых перемещений за единицу времени (между прерываниями). Если правильно эмулировать, то можно при перемещении мыши выдавать серию нажатий. Вот и получится, чем быстрее мышь перемещаем, тем "чаще нажимаем" клавиши курсора.
  6. #35
    2,366
    1,316 сообщений
    38 Post(s)
    Наверно я что-то не понимаю.
    Случай 1. Типа обычного настольного ПК - нет мышки и мы ее эмулируем курсором. Можно ли? - да! Нужно ли - только в крайнем случае, когда мышка по каким-то причинам не доступна.
    Случай 2. Вектор. Для простоты возьмем игрушку сапер. Можно ли там многократными нажатиями курсора переместить его в нужную клетку - да, можно. Удобнее было бы перемещать в данной игрушке курсор мышкой - на мой взгляд намного удобнее. Т.е. управление курсором в векторовских саперах - это очевидно вынужденная мера в связи с отсутствием мышки, это "эмуляция мыши с использованим курсора". Также удобнее было бы произвольно перемещать курсор в графическом редакторе, в файловом коммандере и в других подобных случаях.
    Т.е. речь не о принципиальной невозможности заменить мышь курсором или в особо хитром случае наоборот, а о большем удобстве мышки там, где нужно произвольное перемещение курсора по сравнительно большой площади.
    Понял, вот это ключевой элемент. Надо пробовать, если будет хорошо работать - замечательно. У клавиатуры принципиальное ограничение - не более одного нажатия в данном направлении за один опрос, если этого хватит, то все нормльно.
  7. #36
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Вот я и говорил, что если речь о наличии одного "курсора", то перемещение мыши эмулируется клавишами курсора.
    НО если речь идёт о разделении "текстового" и "графического" курсоров, тогда я полностью согласен, тут управление может быть только раздельным. Т.к. они влияют на принципиально разные "объекты" (курсоры), но в этом случае и софт должен быть принципиально переделан/адаптирован.
  8. #37
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Добавил в первое сообщение архивы для ps/2-мыши подключенной к ПУ на шину клавиатуры. Там исходник и готовый rom.
    Фсё фигня...
    В ВекторЮзер, в статье про подключение ХТ-клавы, схема соответствует описанию...
    Моя клава от ЕС1840 ведёт себя странно (относительно этого описания).
    По логике описания сигнал на шине Данных должен быть инверсным от имеющегося.
    Последний раз редактировалось KTSerg; 15.03.2019 в 22:08.
  9. #38
    2,366
    1,316 сообщений
    38 Post(s)
    KTSerg, пробовать XT клавиатуру проще не с досом, который требует fdd, а с тестом ibmkbd.mac, который есть в ранее выложенном архиве, его можно запустить и в досе кваз-only. Компильнул его, надеюсь при адаптации под tasm ничего не поломал.
    Можно даже без кваза запустить в мониторе-отладчике, но там кодировка не та.
    Последний раз редактировалось ivagor; 16.03.2019 в 07:59. Причина: заменил на правильный вариант
  10. #39
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    ivagor, тест пока не запускал. Т.к. уверен, что работать не будет
    Чем больше разбираюсь, тем больше запутываюсь...
    Прихожу к выводу, что описанная в статье "ХТ-клава", моя "ЕС1840" и "IBM PC/XT" - это три совсем разные клавиатуры...
    все они между собой имеют отличия. Некоторые не критичны и не помешают работе, некоторое отличия принципиальны.
    Например:
    1. Алгоритм из статьи читает/ждет 11 синхро-Бит. Первые 2 пропускает (как Старт-биты) 8 - данные, 1 - Стоп-Бит.
    НО у ЕС и РС/ХТ в пакете только 10 синхро-Бит. 1 - Старт, 8 данные и 1 Стоп.
    2. Алгоритм из статьи и ЕС считают, что чтение данных происходит по переднему фронту строба, а в описании РС/ХТ ясно видно, что по заднему фронту (спаду)...
    3. у ЕС стоп-бит = "1", а из описания РС/ХТ следует, что стоп-бит должен быть "0".
    4. В ЕС-клаве передача данных о нажатии/отпускании клавиш начинается с выставления "1" на шине данных, причём за 66мкс до первого синхроимпульса. А в описании РС/ХТ явно всё начинается с перевода синхры в "0".
    5. эксперимент показал, что если у ЕС-клавы "зажать" в "0" шину данных, то она совсем не будет пытаться что-то передать или сообщать о том, что ей есть, что сказать, она не будет "дёргать" шиной синхры. А ведь именно этого ждёт от клавиатуры алгоритм из статьи.
    Приложу скриншот логгера нажатия клавиши ЕС-клавы и найденное в нете (на этом форуме в архиве) описание протокола РС/ХТ-клавы.
  11. #40
    2,366
    1,316 сообщений
    38 Post(s)
    Я читал (если очень нужно, попробую еще раз найти), что оригинальные XT-клавы давали 2 старт-бита, клоны - 1 старт бит.
    Насчет полярности сигналов - если их оба инвертировать, то тогда получается нормально?
    На мой взгляд принципиальных проблем тут нет, попробуй переделать IBMKBD, чтобы он правильно заработал с имеющейся клавиатурой. Там ведь переделка в основном касается только полярности (которую можно попробовать и аппаратно изменить), еще возможно придется уменьшить на 1 число принимаемых бит. По аналогии я потом постараюсь переделать mdos2xt.
  1. Ответов: 57
    Последнее: 23.09.2020, 02:22
  2. Ответов: 19
    Последнее: 23.11.2015, 21:24
  3. Ответов: 6
    Последнее: 12.02.2010, 23:16
  4. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
  5. Клава "Байта"
    от andreil в разделе Устройства ввода
    Последнее: 04.08.2005, 11:25
